Vectra BPorta traseira nao abre - Vectra B
26 mensagens
por Ju_Bueno » 18 Set 2017, 17:47
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje podíamos mudar este tópico e tirar este Resolvido, afinal está sendo usado
Feito Mestre!!
por Almeidão » 19 Set 2017, 09:07
Feito Mestre!!
Tks a lot my friend rsrsrsrrsrsr
por Ju_Bueno » 19 Set 2017, 12:08
:mrgreen:
Cristiano vectra 97
Registrado em: 15 Jan 2022, 10:23
Nome Completo: Cristiano Dutra Nascimento Costa
Cidade: Macaé
Idade: 36
por Cristiano vectra 97 » 20 Jan 2022, 15:07
Boa tarde pessoal, gostaria de uma ajuda, vou explicar a situação, eu tenho um vectra 97 e entrei em uma rua alagada e o carro quase se foi, mais o motor está inteiro, mas queimou o módulo central das travas assim que liguei o carro novamente, chegou sair fumaça da porta do motorista, porém a porta do motorista era a inica aberta e continua aberta, consegui comprar um módulo original de um amigo, porém as portas do carona com as de trás não abre, fiz os testes de jogar 12v direto e nada, nem puxando os pinos querem abrir, eu consigo todas as travas, mas pra isso tenho que abrir as portas pra trocar, alguém pode me dá uma luz?
Meu WhatsApp é 022998490057 caso queira me ajuda por lá. Preciso muito dessa ajuda. Já perguntei várias pessoas e ninguém sabe informar
por Almeidão » 20 Jan 2022, 16:05
Pra trocar as travas vovê terá que abrir as portas. Vai ser um pouco complicado, mas você terá que tirar os forros e eu imagino que o Dead lock foi acionado porque é a unica forma de não destrancar elas manualmente, acho que voce terá que sacrificar os forros de porta se isto tiver realmente acontecido. Este é um dos piores problemas que se pode ter em uma porta de carro, por isto as minhas não trancam por dentro.
por chirola » 21 Jan 2022, 01:56
Cristiano vectra 97 escreveu:Fuente del Mensaje chegou sair fumaça da porta do motorista,
ESA FRASE ME DA UMA IDEIA ,a porta do motorista é a que comanda todas no modulo cuando ele abre todas abre e cuando fecha todas fecham. Certo
Para ISO ela tem uma placa circuito dentro dela com dois pulsadore para mandar o sinal aberto e fechado para o modulo e o modulo manda para as outras portas , não acredito que tenha queimado o modulo e sim a placa da fechadura do motorista .
No seu lugar o primeiro que eu faria seria tirar a fechadura motorista abrir ela e checar dentro dela se a placa esta queimada testaia com outra fechadura tira o forro do motorista tira os plug dela pega outra fechadura liga os plug nela e testa de abrir e fechar para ver se as outras respondem .
Checa o que fez a fumaça na porta do motorista , olha a fiação dentro dela e tenta sentir o que tem cheiro de queimado acredito que asim consiga ver que deu ruim e arrumar .
De inicio seria o que eu faria antes de forçar nada
26 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 254 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 18:05
