Vectra BLuz da lanterna de neblina acesa e pisque rápido de led!
jean_faquim
Registrado em: 15 Out 2016, 17:20
Nome Completo: Jean Faquim
Cidade: Cedral
por jean_faquim » 30 Dez 2016, 20:13
Fala galerinha, blz?
Seguinte, eu recentemente troquei todas as lanternas do meu Vectra para led, ficou show de bola! Porém tive 2 probleminhas:
1°: Depois que troquei as lanternas de neblina por led, a luz de neblina do painel não apaga mais, nem eu apertando o botão, sendo que antes com as luzes normais, ela não estava acesa. E como eu sou perfeccionista, isso tá me incomodando.
2°: Os leds das setas estão piscando rápido demais, o rapaz que me vendeu me deu um relê para trocar pelo da seta original, porém o Vectra possui um relê para cado lado das setas, então esse não é compatível, e não achei nenhum igual o do Vectra que suporta led.
Alguém ai pode me dar uma ajuda?? :D
Feliz ano novo pra todos!
diego_
por diego_ » 09 Jan 2017, 08:04
é por causa da tensão, ele precisa que as lampadas cosumam a mesma tensão e corrente que as originais.
Pode ser que vc consiga compensar com reles, mas o melhor mesmo seria voltar tudo para as lampadas incandecentes, tanto do pisca quanto as de neblina.
VCD 1997 @ 141cv
B200 T 2008 @ 193cv
Pajero IO 1999@ 110cv
Cayenne S 2009@ 290cv
lightwz
Registrado em: 26 Nov 2013, 20:55
Nome Completo: Gustavo j.l. Aguiar
Cidade: Tupã
Idade: 36
por lightwz » 09 Jan 2017, 10:13
É o seguinte, senão me engano o Vectra usa módulo de carroceria em todos os modelos, e por isso precisa do Canceller para não acusar erro, pois o o módulo foi desenhado para trabalhar com lâmpadas de filamento.
Sobre essa sua seta, creio que seja assim mesmo, pois o led possui tensão mínima para acender, então ele nunca será como uma lâmpada normal.. o ideal é usar o pisca diadem. (tem furta cor e cromado)
Guilherme Calado
Registrado em: 24 Out 2015, 23:14
Nome Completo: Guilherme Fernando Calado
por Guilherme Calado » 20 Ago 2017, 15:05
jean_faquim escreveu:Fuente del Mensaje Fala galerinha, blz?
Boa tarde, para eliminar o erro você deve colocar em cada lâmpada de led, um canceller, caso não queira pagar cerca de R$50,00 por lâmpada, coloque um resistor de pelo menos 25W por 6 a 15 ohms em cada lâmpada, cada um custa em média R$8,00.
Lembrando que a ligação deve ser feita em paralelo a lâmpada de LED, para que o módulo "entenda" que o consumo seja da lâmpada em questão.
Primeiro carro :88: , UM VECTRA :63:!!!!
Nosssssaaaaaa :38: !!!!!!!
Alex Walisson
Registrado em: 12 Set 2017, 20:04
Nome Completo: Alex walisson alves
Cidade: Papagaios
por Alex Walisson » 26 Set 2017, 18:04
Ola glr! comprei um Vectra há 3 semanas,e tbn esta cm essa mesma luz acesa. porem so tem led no farolete. "Na meia luz " sera isso tbn ?
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 26 Set 2017, 18:53
jean_faquim escreveu:Fala galerinha, blz?
Boa noite.
Sobre a luz da lanterna de neblina, pode ser simples. O vectra usa lâmpadas de 1 pólo nos faroletes traseiro, e na lâmpada do farolete e lanterna de neblina (que é a mesma lâmpada) é de 2 polos. Bem provável que a pessoa que fez a troca das suas lâmpadas colocou uma lâmpada de 1 pólo onde seria de 2 pólos. Da uma verificada, provavelmente será isso.
Sobre o pisca, já responderam aí em cima. A lâmpada de led não tem a mesma corrente da lâmpada comum, por isso ela pisca rápido como se tivesse uma lâmpada queimada. Pra resolver você terá que colocar uma lâmpada de led apropriada, conforme citaram acima.
Matheus Calixto
por Almeidão » 26 Set 2017, 22:56
O correto é usar o relê para led, ou seja adaptação completa.
Vi este no ML
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... -motos-_JM
Guilherme Calado
por Guilherme Calado » 26 Set 2017, 23:02
Almeidão escreveu:O correto é usar o relê para led, ou seja adaptação completa.
Vi este no ML
Neste caso seria um relê para cada lado ???
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 27 Set 2017, 06:54
Existem os relés híbridos, conforme o que o Almeidao citou. Porém o vectra não usa relé de seta comum de 3 pinos, ele usa um mini relê auxiliar de 4 pinos para cada lado. Por isso não sei se existe o relé auxiliar híbrido.
Matheus Calixto
jean_faquim
Cidade: Cedral
por jean_faquim » 19 Out 2017, 13:12
Boa tarde pessoal!
Sobre a luz de neblina. Sim, era 2 polos e eu tinha colocado de 1 polo só, só foi trocar que a luz apagou.
E sobre o pisque rápido de led, ainda não descobri uma solução. Comprei 2 resistores da própria fabricante do led que é indicado para evitar o pisque rápido. Assim que sobrar um tempo, vou levar em um Auto Elétrico para ele colocar.
Se ficar bom eu posto aqui :D
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 191 visitantes
Bem-vindo: 13 Dez 2025, 17:45
