Alessandroweb33 escreveu:Fuente del Mensaje Lembrei agora de um detalhe, ele não está passando dos 5 mil rpm
Bem o problema estava nas velas, agora está normal novamenteAlessandroweb33 escreveu:Obrigado pela resposta. Bem esclarecedor.
E eu pensando em tascar uma sonda nova sem verificar o resto
A tbi pelo menos está limpa, eu mesmo limpei, e o sensor de temperatura troquei junto com o líquido de arrefecimento
Me resta os outros componentes, Qualquer novidade vou postando aqui
Forte abraço
Enviado de meu Positivo Mini usando Tapatalk
Fellipecte escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde,
Possuo um Vectra B GLS 2000/2001 2.2 8v. Fiz uma viagem com o veículo de aproximadamente 1200 km (ida e volta). Na metade da viagem da IDA o carro apresentou fraqueza em giro alto e assim acendia a luz da injeção (obs: em lenta o carro estava normal e só abasteço com gasolina original). Consegui chegar na cidade mais próxima e com muita dificuldade pois o carro estava pesado, tinha muita serra e só conseguia mantê-lo funcionando em aproximadamente 1000 RPM a uma velocidade muito baixa. Na cidade mais próxima um pouco desesperado e perto de anoitecer levei num mecânico que passou o scanner e detectou mistura pobre e também mediu a pressão da bomba que estava fraca quando o giro subia. Naquele momento fiz a troca da Sonda Lambda e Bomba de Gasolina (obs: coloquei os dois componentes originais). O carro aparentou ter ficado bom. Alguns dias se passaram e no retorno da viagem o fusível da injeção queimou (AMARELO que fica atrás da bateria), fiz um armengo com fio de cobre para chegar até minha cidade. O carro voltou a funcionar e andou muitos quiômetros bem, mas em alguns momentos da viagem aparentava essa "FALTA DE FORÇA" novamente. Atualmente o carro não mais falhou em alto giro (obs: não fiz viagem longa novamente), aparenta está normal. Já verifiquei Velas e Cabo de velas e estão normais. Gostaria de encontrar a causa desse problema, pois acredito que numa próxima longa viagem o problema pode voltar.
Grato!!
Dinho Almeida escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde galera, Almeidao precisando da sua ajuda, amigão, tenho um vectra b 97 8v 2.0. Meu carro tá na oficina de um amigo a 3 semanas e não consegue descobrir o problema, já trocamos muitas coisas e nada! O mesmo quando frio pegava de primeira, quando quente se eu desligasse demorando muito pra pegar. De tanto forçar o motor de partida queimou o induzido. Colocamos outro e ficou bom durante a manhã, na parte da tarde problema de novo! Levamos para o eletricista o arranque e foi testado e tudo ok, colocamos no lugar e nada. Verificamos q o sensor de rotação estava ruim, trocamos e nada. Já foi testado bobina e outras coisas e nada. Deixamos o arranque novo substituindo tudo e ontem na hora de testar demorou a pegar quando pegou o carro ficou sem forca, sendo q essa partida continuou pesada, demorou, pegou, ficou sem forca e nao pegou mais. Bateria tbm e zero. Se puder me ajudar amigo. Meu muito obrigado. Abraço.
Ola meu carro e um vectra chanceller 2.2 16v 2000 automático na ultima semana troquei o radiador quando terminou deu problema no motor de arranque quando o eletricista trocou o motor de arranque esqueceu a baterka ligada e deu curto ele disse que resolveu o problema e sai com o carro mas desde entra o carro esta sem forca parece que patina as marcha levei novamente no eletricista ele disse que é o cambio mas para mecher é 5000 alguem sabe por favor o que pode ter acontecido o cambio estava bom antes de trocar esssas peças......me ajude por favor
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 239 visitantes
