Vectra CSensor do nível de Arrefecimento - Vectra C
74 mensagens
Sergio
Registrado em: 11 Nov 2013, 02:08
Nome Completo: Sergio Reis da Silva
Cidade: Petropolis
por Sergio » 21 Ago 2017, 09:39
Bom dia, no meu Vectra estava baixando o nível e no computador de bordo marcava nível baixo, porém quando eu completava continuava marcando nível baixo.
Constatei que o problema era vazamento no próprio reservatório, procedi com a troca completei o nível e ainda sim a mensagem de nível do reservatório continua no computador de bordo. Fiz um teste com o multímetro na escala omica e obtive sucesso.
Se o sensor e o reservatório e novo e tudo funciona, por que no computador de bordo ainda acusa nível baixo?
Michelumetsu2606
Registrado em: 15 Out 2017, 21:41
Nome Completo: Michel shiguemi umetsu
Cidade: Sao paulo
[VECTRA C] baixando agua do reservatorio
por Michelumetsu2606 » 15 Out 2017, 21:54
ola amigos beleza? tenho um vectra elite 2007 2.4 16v aut. tenho ele a umas 2 semanas esta com 70.00km rodados, percebi que no painel aparece escrito "nivel de arrefecimento baixo",ja completei com o liquido de arrefecimento a uma semana atras e ja voltou a mensagem,levei no mecanico que fez o teste de pressao e o mesmo nao apresentou nenhum vazamento, e ai alguem pode me ajudar?
Loran
Registrado em: 28 Mar 2014, 20:27
Nome Completo: loran almeida
Cidade: cachoeira do sul
por Loran » 15 Out 2017, 23:20
amigo se ele não estiver abaixando a água do reservatório, pode ser o sensor de nível do reservatorio que está com problema ele fica embaixo do reservatório, pede pro seu mecânico verificar
Vectra Elite 2010/2011 Branco mahler Top Full + Banco caramelo
Vectra Elegance 2005/2006 Prata polaris 4 Air Bags + Piloto Automático
Ex-Vectra Elegance 2010/2011 Prata polaris
GARAGEM: viewtopic.php?f=70&t=16075
por Almeidão » 16 Out 2017, 09:00
ou se ele tiver baixando e mesmo assim não apresenta problemas, troque a tampa do reservatório, a válvula dela pode ter estragado
luishenrique1
Registrado em: 04 Dez 2017, 13:40
Nome Completo: Luis Henrique Mendonça Rossin
Cidade: Passos
por luishenrique1 » 24 Dez 2017, 12:25
GabrielCTBA escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, uma ajuda por favor,
Comprei na chevrolet o reservatório do fluido do radiador para trocar com o fluido e ficar novinho novamente. Levei na oficina, foi executado o serviço (troca do reservatório e troca do fluido) porém agora está acusando no computador de bordo a mensagem: "NIVEL LIQUIDO ARREFECIMENTO". Descobri que me venderam a peça errada na chevrolet, pois teria que ser o reservatório com o sensor e me venderam sem o sensor. Segundo eles não é vendido o sensor avulso, apenas com o reservatório junto. A dúvida é a seguinte, o sensor do reservatório velho encaixa no reservatório novo que não tem sensor?? o mecânico disse para eu levar o carro novamente para ele scanear e zerar ou resetar a central. Isso seria a solução ou seria "esconder a sujeira embaixo do tapete"? :47:
O meu carro esta com mesmo problema, e um vectra elite 2010, levei p fazer a limpeza do sistema de arrefecimento e o mecanico montou tudo certinho, dps que terminou de montar vimos um sensor
Solto em baixo do reservatorio, sensor preto com tipo um pino pra baixo, ai o mecanico disse que nao era do reservatorio porque nao tem onde encaixar, mas nao tinha esse sensor solto la e agora tem, e ta aparecendo no painel nivel liquido arrefeicimento, a onde encaixa este sensor no reservatorio pra apagar a mensagem
No painel?
Vek22
Nome Completo: Philipi
por Vek22 » 24 Dez 2017, 14:20
Não entendi o q aconteceu, mas se for só o plug do sensor é só conectar, até onde eu sei o sensor do reservatório do líquido não saí.
marcelognoll
Registrado em: 04 Jun 2016, 21:51
Nome Completo: Marcelo Goes Noll
Reservatório de Água - Arrefecimento
por marcelognoll » 03 Abr 2018, 23:01
Boa noite,
No meu computador de bordo marca "Nível líquido arrefecimento" porém já troquei o reservatório de água mas mesmo assim persiste em aparecer no computador de bordo a mesma mensagem.
Alguém sabe o que pode ser? Pensei em zerar o computador de bordo...
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Ricardo GLS/2000 » 04 Abr 2018, 08:55
marcelognoll escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite,
Provavelmente voccê comprou o reservatário sem o sensor.
marcelognoll
por marcelognoll » 04 Abr 2018, 23:16
Não, eu comprei com o sensor.
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
por Ricardo GLS/2000 » 05 Abr 2018, 12:25
Verifique se o terminal está plugado corretamente na tomada.
Loran
por Loran » 05 Abr 2018, 19:44
Amigo, tira o cabo negativo da bateria espera uns 5 min e liga de novo, pode ser que ficou registrado o erro na central do veículo e fazendo isso ela vai zerar.
marcelonoll
Registrado em: 16 Jan 2016, 19:44
por marcelonoll » 22 Set 2018, 16:26
Loran escreveu:Fuente del Mensaje
Tirei o cabo negativo e não resolveu! O que mais pode ser?
Loran
por Loran » 22 Set 2018, 19:07
marcelonoll escreveu:Fuente del Mensaje Tirei o cabo negativo e não resolveu! O que mais pode ser?
Deve ser seu sensor que esta estragado, embaixo do reservatório de água do radiador que ele fica localizado, é bem fácil tirar o reservatório, só retirar uma presilha que prende ele na lataria e depois desencaixar, as vezes o sensor deve ter queimado ai é so trocar, o dificil é achar só o sensor pra vender, geralmente só vende completo. Tem como vc mesmo fazer, mas se ficar na dúvida pede pro seu mecanico. Abaixo uma imagem de como é o encaixe do sensor.
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 24 Set 2018, 08:38
Pegue o conector que liga ao sensor e coloque um fio entre os dois terminais. Se a mensagem desaparecer, o problema está no sensor.
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
por Ricardo GLS/2000 » 25 Set 2018, 14:35
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Pegue o conector que liga ao sensor e coloque um fio entre os dois terminais. Se a mensagem desaparecer, o problema está no sensor.
Isso é só fazer uma ponte ali com um pedaço de fio, se apagar no PC, é o sensor.
joao angelo giordano
Registrado em: 12 Fev 2014, 18:05
Nome Completo: jgiordanno
Cidade: SÃO CARLOS
Idade: 59
por joao angelo giordano » 14 Jul 2020, 14:29
boa tarde galera, o sensor de nível de liquido arrefecimento do astra é o mesmo do Vectra? Tem algum tipo de borracha de vedação no sensor?
Editado pela última vez por joao angelo giordano em 14 Jul 2020, 19:35, em um total de 2 vezes.
por Almeidão » 14 Jul 2020, 16:25
joao angelo giordano escreveu:Fuente del Mensaje boa tarde glera, o sensor do astra é o mesmo do Vectra? TEm algum tipo de borracha de vedação no sensor?
Amigo, este sensor não é externo, é interno, só os pinos para conectar que é externo. Não existe substituição se o sensor estragar ou quebrar, só trocando o reservatório inteiro, mas é algo quase 100% perfeito. Sim, se abrir a tampa colocar uma ferramenta ali e mexer nele pode quebrar. O meu eu lavei recente com areia e detergente e segue funcionando.
Cidade: SÃO CARLOS
Idade: 59
por joao angelo giordano » 14 Jul 2020, 19:40
Boa noite Almeidão, o sensor da p trocar sim, vi em um post no you tube, tem até o part number dele : 9117438 e tem ele disponível na Accioly. So que esta registrado para o Astra de 1999 até os mais modernos. No vídeo o cara substitui, mas não diz se tem anel de vedação, acredito que deve ter ....queria saber aqui se alguém ja fez.https://www.youtube.com/watch?v=8xke7dD ... =50&t=105s.
por Almeidão » 15 Jul 2020, 09:30
Opa, verdade eu nem lembrava que este era assim, mas não tem anel de vedação. Explico como ele é: No reservatório tem um túnel, digamos que um tubo oco, faça de contas que você tenha uma bola ar meio vazia, você enfia o dedo nela criando um túnel, mas ela não vai vazar, assim seria este túnel do reservatório, só que no reservatório ao enfiar o dedo e tirar o túnel ficou porque ele endureceu kakakakakkakaak . Foi a forma que achei de como explicar. E ao colocar este sensor ali, ele capata através do plástico, e pode sim ser substituído. Aliás acabei de saber que o meu troca também, Vectra B, só não acha pra comprar ele vem junto com o reservatório, ou possa ser que o do Monza daria no meu, mas como nunca estragou, deixa como está.
por Almeidão » 16 Jul 2020, 08:39
Confirmo aqui que o do meu carro também é substituível, nunca vi para vender, mas posso tirar ele e colocar em outro reservatório igual. Lembro que por dentro tem tipo uma arruela bem maior que uma moeda de 1,00 de um produto que eu não conheço ainda, aparentemente parece um tipo de isopor é flutuante e fica em cima deste túnel que eu comentei e ao baixar água ela encosta e abre o contato. O sinal que tenho dele é negativo fechando o circuíto, isto sem água, e ao baixar a água ele abre.
74 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 196 visitantes
Bem-vindo: 11 Dez 2025, 11:40
