Vectra BColetor do escapamento trincado - Vectra B 2.2 16v
32 mensagens
Re: Coletor do escapamento trincado - Vectra B 2.2 16v
por Alcir Andreoni » 02 Set 2015, 17:07
Renato Bomdam escreveu:Bom dia,
Alguém sabe se o coletor dos modelos 16v de 97 a 04 e de 06 a 011 é o mesmo do 05?
A resposta é mais facil do que você imagina!
Compare as juntas de ambos, se forem iguais vá na fé... :88:
Renato Bomdam
Nome Completo: Renato Bomdam
Cidade: Itajaí
por Renato Bomdam » 03 Set 2015, 11:02
:57: :57: :57: :57:
E eu pensando em arrancar o coletor fora e levar de loja em loja, de desmanche em desmanche pra ver se era igual.
Vou te contar, ser burro é phoda, viu? :61:
Ainda bem que tem gente assim disposta a ajudar e também um lugar igual o clube aqui pra buscar informação, senão eu tava lascado.
Passado: Vectra GLS 2.0 1994
Passado: Vectra GLS 2.0 1998
por Alcir Andreoni » 03 Set 2015, 12:08
Renato Bomdam escreveu:Ainda bem que tem gente assim disposta a ajudar e também um lugar igual o clube aqui pra buscar informação, senão eu tava lascado.
No que eu puder te ajudar, pode contar comigo! :88:
vectra cd
Nome Completo: douglas simões
Cidade: Aguas Claras
por vectra cd » 07 Nov 2016, 17:58
O meu é um 2.4, o mecânico disse que não adiantava soldar.
Mas vou tentar soldar antes de comprar outro!
Renato Bomdam
Cidade: Itajaí
por Renato Bomdam » 08 Nov 2016, 08:03
vectra cd escreveu:Fuente del Mensaje O meu é um 2.4, o mecânico disse que não adiantava soldar.
Bom dia,
No meu caso a solda durou pouco tempo, a fissura abriu novamente.
vectra cd
por vectra cd » 21 Nov 2016, 11:21
Renato Bomdam escreveu:Fuente del Mensaje
Bom dia,
Alguém trocou o coletor 2.4 16v, porque na concessionária não encontra a peça, e no desmanche o que eu encontrei foi 2.0.
Mas se o motor é 16v não seria tudo igual?
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 23 Nov 2016, 18:07
Falei antes e vou repetir... esse coletor dos GM 16V tem defeito de projeto ! !
Ele tem muita massa metalica naquele ponto de contato com o cabeçote, e nao tem um bom resfriamento, entao TODOS sem exceção trincam e abrem fissuras com o passar do tempo.
Basta ver os outros GM 16V, todos tem a flange e os tubos separados.. o do vectra, astra e zafira é tudo unido... o metal sofre fadiga com o tempo. Até o coletor do GSi é tubular.
A solução de fato pra esse problema é achar alguem que faça um coletor adequado e com QUALIDADE pro motor 2.2 16v, com a saida lateral da EGR, já que pro 2.0 16v tem facil. Eu olhei uns aqui em BH e pra variar decepcionei... varia de 700,00 a Mil reais por peças cheias de respingos de solda no interior do tubo, rebarbas e irregularidades nas costuras das pontas do tubo.. tipo.. porta de entrada pra corrosão...
Aí nego fala que é de aço inox e eu pergunto se o cara usa solda TIG, ele diz que sim... aí quando olho tá lá o bicão de gás ! ! hahahahah! ! Ou então na melhor das hipóteses uma MIGzinha safada...! É dose ! !
Foi dito aqui antes sobre um pessoal no ML que vende um coletor "esportivo", tubular, do jeitinho certo. Mas o site é pobre em recursos de fotos... não dá pra ver se é o adequado, com valvula EGR... e ainda rola um medão da qualidade da peça...
vectra cd
por vectra cd » 05 Dez 2016, 14:04
Olá, Pessoal! Consegui encontrar um coletor para trocar o meu Vectra 2.4 16v que se encontra trincado!
Por incrivel que pareça, não encontrei em auto peças nem conssecionária a tal peça.
A dúvida é: tenho que colocar para fazer alguma retifica ? Ou é só tirar a trincada e por a boa?
Aproveitei para comprar as juntas.
Renato Bomdam
Cidade: Itajaí
por Renato Bomdam » 05 Dez 2016, 14:49
A princípio, a recomendação é levar em um torneiro mecânico para plainar a peça (naquela parte que encaixa no bloco e tb no outro lado onde encaixa os canos), pois é possível que esteja empenado. Caso fores levar em um mecânico para montar, ele mesmo deverá recomendar isso.
vectra cd
por vectra cd » 07 Dez 2016, 16:55
Renato Bomdam escreveu:Fuente del Mensaje A princípio, a recomendação é levar em um torneiro mecânico para plainar a peça (naquela parte que encaixa no bloco e tb no outro lado onde encaixa os canos), pois é possível que esteja empenado. Caso fores levar em um mecânico para montar, ele mesmo deverá recomendar isso.
Beleza! Foi isso mesmo!!
Olha como estava, o antigo dono colocou uma cola de escapamento!!
Trocou a peça e tudo beleza!!
Jairo vagner dos santos
Registrado em: 03 Nov 2017, 23:34
Nome Completo: Jairo vagner dos santos
Cidade: Itabira
Vectra CD 97 2.0 16v c20xe vou começar
por Jairo vagner dos santos » 03 Nov 2017, 23:43
Boa noite meu vectra esta com o coletor do escapamento trincado e o mesmo está vazando gasolina .alguem sabê como resolvê
por Ju_Bueno » 21 Nov 2017, 16:50
Mensagem movida para tópico já existente sobre o assunto!
32 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 145 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2026, 07:45
