Manutenção, Mecânica & ElétricaRemover antena shark vectra
EnricoPolato
Registrado em: 28 Mai 2017, 21:47
Nome Completo: Enrico Polato
Cidade: Limeira
por EnricoPolato » 06 Nov 2017, 15:00
Boa tarde amigos,
Sinal do meu radio AM/FM está muito ruim, quando aproximo a mão da antena shark, ou movimento, ela melhora, acredito que esteja com mal contato ou algo mal encaixado... Alguém sabe como faz para remover essa antena? Se precisa tirar o forro de teto ou algo do tipo?
Desde já, agradeço!
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 06 Nov 2017, 15:19
Boa tarde... segue link abaixo explicando. Porém acho que seu problema não vai ser mau contato.
Você tem que tirar as proteções laterais, aqueles acabamentos, tirar a lanterna de teto e ir desencaichando o forro. Muito cuidado, pois o forro de teto é muito frágil. Qualquer sujeira pode manchar e qualquer movimento errado pode quebrar o forro. Fiz o procedimento para troca da minha antena, não é difícil, só tem que ser cuidadoso.
https://youtu.be/tZdngfj9hv0
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 21 Ago 2018, 16:12, em um total de 1 vez.
Razão: remoção de citação
Matheus Calixto
EnricoPolato
Cidade: Limeira
por EnricoPolato » 06 Nov 2017, 15:26
Opa, valeu amigo! Agradeço de coração.... Pesquisei bastante na internet e realmente não estava achando a resposta, só pra ter certeza então, Preciso retirar o "Puta que pariu" do carro, o encaixe das lampadas traseiras, borracha das portas e o acabamento de plástico? Vou tentar fazer mais tarde, e te falo se consegui! Valeu fera.
EnricoPolato
Cidade: Limeira
por EnricoPolato » 06 Nov 2017, 15:55
Opa, consegui amigo!! Agradeco novamente pela atenção....
Porém imaginei que algum fio estavaria mal encaixado... Porém estava tudo certo, precisaria de uma chave 18 para tirar a antena pra fora e ver qual o problema. No caso se o problema for na antena, só troco ela né? não preciso trocar a parte de plastico("tubarão"), ou preciso junto?
Vi pelo teto do carro que a vedação dela está muito ruim... pra tirar ela é só puxar mesmo?
Agradeço pela atenção
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 06 Nov 2017, 16:06
Para retirar é só puxar depois de folgar o parafuso. Comprei uma antena nova original pelo mercado livre, paguei 160,00, muito boa mesmo. Ah, e quando for montar novamente não se esqueça de colocar essa espuma em volta dos conectores, senão fica fazendo ruído, batendo.
No seu caso que é um GT é bem tranquilo de mexer, porque da pra colocar a mão pela tampa traseira aberta. No sedan é um pouco mais chato.
Matheus Calixto
EnricoPolato
Cidade: Limeira
por EnricoPolato » 06 Nov 2017, 16:41
Certo! É necessario comprar a antena completa, ou somente a parte do interior dela? Se tiver o link de onde comprou...
Mesmo assim, agradeço imensamente pela ajuda, estava ficando com raiva da antena dando problema...
Valeu!!!!!
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 21 Ago 2018, 16:13, em um total de 1 vez.
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 06 Nov 2017, 16:47
Enrico, não sei se vende só a parte eletrônica da antena. Eu acho que só vende completo. NÃO TENHO CERTEZA DESSA INFORMAÇÃO.
Segue link da que comprei. Aumentou em R$ 10,00, mas é uma antena muito boa. Encaixe perfeito, sintonia excelente.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... iginal-_JM
Pede para algum técnico de eletrônica, esse pessoal que mexem com som, para dar uma olhada. Sou leigo nesse assunto de eletrônica, mas talvez seu problema não seja a antena.
Essa antena usa um fio positivo que vem do som, ele manda corrente para ligar a antena. Se não tiver corrente nesse fio, a antena não liga e não faz sua função como deveria fazer.
Matheus Calixto
EnricoPolato
Cidade: Limeira
por EnricoPolato » 06 Nov 2017, 19:51
Certo! Vou procurar alguém especializado para conseguir descobrir qual seria o problema, agradeço novamente pela ajuda amigo! Deus abençoe.
Grande abraço.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 21 Ago 2018, 16:14, em um total de 1 vez.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 170 visitantes
