Vectra BVaso expansor do gargalo do reservatório
carlosgunner
Nome Completo: Antonio Carlos
Cidade: Nazaré Paulista
por carlosgunner » 16 Nov 2017, 20:40
Olá pessoal,
Nossa últimos dias tenho sentido um forte cheiro de gasolina ao andar com meu VCD e "farejando" percebi q vem de trás da roda traseira direita.
Tirei a roda e o parabarro e percebi q vem e uma peça tipo um filtro de combustível. Pensei em reapertar a abraçadeira, mas parece q a entrada dessa peça tá quebrada, aí nem mexi mais.
Pelo código (93 250 584) vi q essa peça é o "vaso expansor do gargalo do reservatório".
O problema é q não consegui encontrar outra p comprar e numa concessionária me disseram q nem é mais fabricada.
Vi na internet q ela pode ser substituída por um filtro de combustível de moto. Isso procede?
Alguém sabe de alguma peça q pode ser substituta?
Antonio Carlos
juliooliveira10
Registrado em: 01 Dez 2015, 10:34
Nome Completo: Julio Vinicius de Oliveira
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por juliooliveira10 » 16 Nov 2017, 20:51
Cara, tenho essa mesma dúvida! Do que utilizar no lugar! Vamos ver se aparece alguém que já fez essa substituição!
por Almeidão » 17 Nov 2017, 09:32
O nome desta peça é Filtro Canister. Os carros em um suspiro no tanque e isto é natural e necessário para abastecer e com isto nçao criar um vácuo dentro. Este suspiro vai jogando gasolina fora em forma de vapor e além, de perder este combustível, ainda vão ferrando o meio ambiente. Este Canister está ligado direto a este suspiro e assim aproveitando o que estaria sendo jogado fora.
Colocar ele direto com um filtro de moto? não seria o correto, altera a lenta do carro.
Colocar o filtro e manter a válvula que abre e fecha por pulso? Neste caso manterá a lenta e o suspiro ficará sem ação.
Para colocar um filtro de moto ou qualquer um outro, melhor deixar sem nada, simplesmente tampar embaixo da TBI onde entra a válvula e soltar a mangueira do suspiro lá no tanque, ficará igual ao Monza e o cheiro lá perto do tanque.
Não acham para comprar? existe sim e nem é caro.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 467398-_JM
carlosgunner
por carlosgunner » 17 Nov 2017, 10:06
Olá Almeidão, obrigado pela atenção.
Esse filtro q vc indicou é diferente do q tenho no meu carro.
Achei uma foto antiga do q tenho nele:
Posso trocar sem problemas?
Antonio Carlos
por Almeidão » 17 Nov 2017, 13:37
Amigo, eu desconheço este filtro no vectra e nem estou conseguindo entender onde ele fica. Não estou achando que lado é esta foto, ma vou dizer onde fica este e filtro canister. Original fica atrás do protetor de lama da roda dianteira direita, dali sai uma mangueira para uma válvula e da válvula sai outra mangueira e entra embaixo da ponta da TBI, este tubo embaixo da TBI é uma entrada de vácuo que se nçao tiver estas peças ligadas, deve ser pelo menos tapado para não piorar a lenta dele e assim aumentar o consumo.
Agora o que vejo e até seria um absurdo afirmar, é que este filtro venha da bomba do carro para a injeção, assim eu vejo ele, parece está na roda traseira. Ai sim seria um absurdo total, porque este filtro não serve para injeção, ele certamente deixaria os bicos todos desprotegidos pelas micros sujeiras.
Preciso de mais detalhes para afirmar o que você deve fazer
carlosgunner
por carlosgunner » 17 Nov 2017, 13:44
Ele fica atrás do parabarro da roda traseira direita, ligado no gargalo do enchimento do tanque.
Tem uma seta nele indicando o sentido de baixo p cima, não sei se passa combustível ou somente gazes, mas o q passa por ele entra por baixo e sai por cima, indo p o gargalo.
Antonio Carlos
juliooliveira10
por juliooliveira10 » 17 Nov 2017, 14:04
carlosgunner escreveu:Ele fica atrás do parabarro da roda traseira direita, ligado no gargalo do enchimento do tanque.
Exatamente, conectado ao suspiro do gargalo!
carlosgunner
por carlosgunner » 17 Nov 2017, 14:06
juliooliveira10 escreveu:Fuente del Mensaje
Isso!
Esse mesmo!
Antonio Carlos
por Almeidão » 19 Nov 2017, 12:19
Bem, não tem nada a ver com o que eu vinha comentando sobre o Canister que fica atrás da roda dianteira. Este filtro é simples e podem colocar qualquer um outro comprado em auto peças e ele filtra impurezas para proteger o canister e nada mais. Não é ele que elimina o cheiro de gasolina ali atrás, o que tem este cheiro é onde entra a mangueira que vem dele, é um tubinho plástico que quebra com o tempo por ressecar e se fragilizar.
carlosgunner
por carlosgunner » 19 Nov 2017, 13:02
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Bem, não tem nada a ver com o que eu vinha comentando sobre o Canister que fica atrás da roda dianteira. Este filtro é simples e podem colocar qualquer um outro comprado em auto peças e ele filtra impurezas para proteger o canister e nada mais. Não é ele que elimina o cheiro de gasolina ali atrás, o que tem este cheiro é onde entra a mangueira que vem dele, é um tubinho plástico que quebra com o tempo por ressecar e se fragilizar.
Obrigado Almeidão.
Como eu posso pedir esse filtro q vc falou? Filtro de combustível mesmo?
O meu parece q quebrou a entrada da mangueira nele, por baixo. Aquele bico onde encaixa a mangueira tá mole. Nem desmontei p ver pq fiquei com medo de quebrar de vez e não dar p colocar de volta caso não encontrasse outro.
Antonio Carlos
por Almeidão » 19 Nov 2017, 19:17
Você pode comprar um filtro de combustível comum para carro carburado, um exemplo para o Monza 87.
Igual a este do link
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... source=gps
carlosgunner
por carlosgunner » 19 Nov 2017, 19:31
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Você pode comprar um filtro de combustível comum para carro carburado, um exemplo para o Monza 87.
Vou comprar um amanhã e trocar.
Mais uma vez obrigado.
Antonio Carlos
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 160 visitantes
Bem-vindo: 12 Dez 2025, 09:45
