Vectra BBarulho de ar e peça ao lado correia dentada ((VIDEOS))
DanielLM
Registrado em: 21 Mar 2014, 16:12
Nome Completo: Daniel Pedroso
Cidade: Lauro Muller
por DanielLM » 03 Dez 2017, 11:19
Boa tarde!
notei uma peça redonda que fica ao lado, mais precisamente um pouco abaixo da correia dentada, percebi que ela se mexe, gostaria de saber se é normal isso, e se não for, o que devo dizer ao mecânico.
Notei também que com ar quente ligado o carro faz barulho de ar as vezes como estivesse liberando pressão, e quando o modo ECO ligado no painel esse barulho some e no ar frio o barulho é inexistente também. Peço ajuda dos amigos para saber como devo proceder nestes casos.
estou anexando os vifdeos
video da peça da correia
https://youtu.be/3rBiJWxHqks
video do barulho de ar
https://youtu.be/n7-QD5QTGn4
AdrianoS
Cidade: Engenheiro Beltrão
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por AdrianoS » 03 Dez 2017, 17:39
DanielLM escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde!
Daniel,
A peça redonda que se refere não seria o corpo do tensionador da correia externa poly-V, essa que aparece no vídeo? Ou estaria confundindo a poly-V com a dentada? A dentada é a que vai internamente a essa capa de proteção que fica atrás da poly-V.
Se for o tensionador da poly-V, o movimento da peça é normal, pois tem uma mola interna nela em que a função é justamente manter a tensão automática da correia poly-V.
Já sobre o barulho de liberação de pressão, pode ser o funcionamento do compressor do ar condicionado, pois botão ECO acionado o compressor desarma.
por Almeidão » 03 Dez 2017, 18:50
Aqui pelo vídeo é complicado detectar, mas o que parece fazer ruído de ar no motor as vezes, é o rolamento do alternador.
DanielLM
por DanielLM » 03 Dez 2017, 20:03
AdrianoS escreveu:Fuente del Mensaje
Daniel,
Seria esta peça ue esta circulada, nunca notei se ela ja se mexia antes.
E o barulho de ar nunca tinha feito. Fez hoje mas só com o ar quente ligado. No frio esta normal.
DanielLM
por DanielLM » 03 Dez 2017, 20:05
AdrianoS
por AdrianoS » 03 Dez 2017, 20:28
Daniel,
Esta peça é exatamente o tensionador da correia poly-V, e é normal ela se mover sim, pois o trabalho dela é justamente tensionar a correia com o motor em funcionamento. Experimenta dar aceleradas bruscas, manualmente ali pela borboleta mesmo, repare que a peça vai se mover para trabalhar a tensão da correia.
Sobre o chiado com o ar quente ligado nunca passei por isso também, melhor esperar, quem sabe algum dos colegas do clube tenham alguma dica.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 355 visitantes
Bem-vindo: 13 Dez 2025, 00:33
