GeralMarcas de faróis: DEPO, TYC, ...
25 mensagens
Re: DEPO e TYC são a mesma coisa?
por Alcir Andreoni » 20 Fev 2015, 23:05
É pensar que a DEPO já foi a pior entre as marcas do paralelo...
dlpm
Cidade: guarapuava
por dlpm » 22 Fev 2015, 00:57
Uso DEPO no CD/Highlander e estou muito satisfeito.
lbcarvalho
Registrado em: 30 Ago 2017, 00:52
Nome Completo: Lincoln Carvalho
Cidade: São José dos Campos
Faróis - marcas, preços, regulagem, etc. - Vectra B
por lbcarvalho » 05 Dez 2017, 09:04
Olá, pessoal,
Ainda não domino muito bem a arte de escolher o tópico certo para postar, portanto me perdoem pelo possível erro de local de postagem e sintam-se à vontade para mudar estas dúvidas para um local mais apropriado.
Meu Vectra Expression 2.2 8v 2002 está com os dois faróis apontando para a lua.
Qdo fui tentar regular vi que os parafusos estavam espanados e meio q travados no farol, quer dizer, preciso de 2 faróis novos.
Ontem fui a uma loja de peças e me aconselharam faróis TYC por R$ 500,00 o par mais uns R$ 80,00 de instalação.
Existem faróis mais baratos, mas que não têm regulagem, e eu já tive experiências ruins com faróis sem regulagem com meu outro carro.
Assim, gostaria de perguntar aos amigos vectreiros o seguinte:
1 - vocês conhecem essa marca, TYC? É pelo menos razoável? Ilumina bem? Quais seriam as marcas recomendadas?
2 - O meu Vectra tem os motores para regulagem elétrica dos faróis (que não estão funcionando), mas já me disseram que isso serve apenas para um regulagem parcial. É isso mesmo?
3 - qual farol eu precisaria comprar para conseguir usar a regulagem elétrica? Pelo que entendi, os faróis com regulagem manual podem funcionar também com a elétrica.
Obrigado!!!
Faróis da tyc, alguém já comprou?
por Ju_Bueno » 05 Dez 2017, 11:29
Movido para tópico já existente sobre o assunto!
por Almeidão » 06 Dez 2017, 17:11
lbcarvalho escreveu:Fuente del Mensaje Olá, pessoal,
Obrigado!!!
1 - Amigo, todos os faróis vão clarear porque mesmo sendo segunda linha os desenhos são iguais.
2 - a segunda linha está exatamente nas regulagens, uns quebram na primeira tentativa, algo bem chinês mesmo.
3 - Não existe farol automático e não automático, todos são iguais, porem todos tem a possibilidade de um dos pinos que prende ele, exatamente o lado de baixo e na parte de fora de ser com um motor, se o seu tem estes motores, tire os, caso contrário irão pegar los e é fácil tirar para quem entende. Sai da mesma forma que sai o regulador manual que sendo solto da parte plastica, basta arrastar para um lado e soltar o pino que é esférico e fica preso na outra parte e colocar é da mesma forma.
4 - Esta regulagem do farol não é para ser usada tipo hoje quero ele mais alto, amanhã vou pensar se é melhor mais baixo. Na verdade você regula ele normal como deve ser, porem você tem a opção de quando tiver com peso, ajustar o farol, exemplo peso na traseira, você pode baixar ele para ter melhor visão sem atrapalhar quem vem sentido contrário. E não será como você quer, são 3 opções, possa ser que quando mal ajustado ou peso mal distribuído você precisar da opção 1,5 e isto ele não tem.
5 - Regulagem dos faróis é uma só, aliás fácil demais fazer isto e não precisa mais mexer, mas precisam ter os faróis certos.
Eu compraria o Depo, sinceramente ainda não tive um TYC nas mãos, mas o Depo sim, e com certeza se não for original é igual.
25 mensagens
Usuários navegando neste fórum: lucasdm91 e 376 visitantes
Bem-vindo: 18 Out 2025, 20:35
