Vectra Bcaixa de marcha chiando
maicon1208
Registrado em: 20 Nov 2017, 21:57
Nome Completo: maicon rena colla
Cidade: itapejara do oeste
por maicon1208 » 03 Dez 2017, 20:36
Olá pessoal, estou, assim espero, com um pequeno problema na caixa de marcha do meu vectra 97.
com a marcha engatada fica um chiado chato dentro do carro, o mecanico falou que é um rolamento dentro da caixa, ai tem que abrir a caixa e talz.
Afinal, alguem de voces ja teve esse problema? foi resolvido? qual o custo?
por Almeidão » 04 Dez 2017, 08:52
Rolamento dentro da caixa ou atuador que tem um rolamento? Ele chia somente ao pisar na embreagem? Se for o rolamento do atuador, ou seja o atuador completo, não compre se não for original.
maicon1208
por maicon1208 » 06 Dez 2017, 19:49
So chia com a marcha engatada, se solto numa banguela por exemplo deixo em neutro o barulho para.
por Almeidão » 07 Dez 2017, 16:28
maicon1208 escreveu:Fuente del Mensaje So chia com a marcha engatada, se solto numa banguela por exemplo deixo em neutro o barulho para.
Mas em banguela, se você pisar na embreagem ela chia? Mesmo sem passar a marcha? Se sim é o colar de embreagem e como o Vectra é embreagem hidráulica, então o volar vem junto com o atuador, ou seja é uma peça só, é esta que comento que tem que ser original, mas abrir ali e não trocar o platô seria loucura, já que vai abrir trocar deves trocar platô, disco e atuaador.
maicon1208
por maicon1208 » 07 Dez 2017, 21:45
n chia, so chia com qualquer marcha engatada, mas se acionar a embreagem o chio para
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 206 visitantes
Bem-vindo: 13 Dez 2025, 00:47
