marcoscamposrj escreveu:De uma coisa Eu sei, tenho um vectra GT 2011/11 e depois que coloquei as velas de iridium BPR7EIX o carro ganhou uma certa economia, a lenta melhorou de 90% para 100%... Sou novato no Vectra, tem 4 meses que comprei o GT. também troquei tudo no dia seguinte da compra ! e sempre prefiro peças originais, não com a sigla GM e sim como peças de grandes marcas...
chirola escreveu:Fuente del Mensaje boas , por uma questao de comodidade coloco no meu carro velas ac delco de 2 electrodos , acredito que seja o mesmo modelo que equipaba de fabrica .
comodidade porque tem uma loja de repostos autorizada a 200metros de casa, que vende coisa original a preço desente um jogo de velas custa 60 reais ,
aqui cuando compra original e facil de identificar a maioria tem escrito made in brasil , os cabos sao gm vai saber se sao resistivos ou nao o importante e que nao falha nem da interferença em sensores o cisas do tipo, agora se nao fose asim eu colocaria velas bosch as super4 como as que utiliza almeidao ou as de 3 electrocdos que utilize um bom tempo em carro mexido , sao as mesmas que equipa o audi a3 turbo (tem para chave 16mm e 21mm) no caso do 16v so vai a de chave 16mm
e geralmente sigo o que foi ensinado para mim
gasolina ------- grau 6
flex ----------- grau 7 anda bem
e alchool puro geralmente grau 9
como falo sempre cabos de vela de 10mm nao servem para nada em um carro que tem o sistema de igniçao original nao vai andar mais ou aumentar a faisca
velas iridium e o mesmo se o sistema for original elas so durariam mais por desgastar menos
chirola escreveu:Fuente del Mensaje kakakaka eu colocaba as de 3 electrodos e trocaba por kilometragem mais na real vc olha as velas e se limpar elas pasam por novas ainda , e mais muito camarada esperaba eu trocar para pegar e colocar no seu carro rsrsrsrsr
cabo de vela olha se troque foi porque estaba resequido pelo tempo de uso mais tanto ngk (original) como bosch nunca mais nunca deu problema agor no vectra olha ainda tem os acdelco deve ser sido trocado na ultima reviçao na consecionaria mais nao tem problema algum mesmo com todos seus aninhos.
o primeiro jogo de velas acdelco 2 eletrodos que coloque no vectra troque com 10mil km o carro nunca falho mais aprestarom um pequeno desgaste no eletrodo central ele ja nao era redondo e sim tenuemente oval bem de leve acredito que como maximo 15 mil KM e a vida util delas entao estaria dentro do normal
mais nas bosch olha de 3 olha eu trocaba com 8\10 mil e sempre continuabam rodando mais 8 mil em carro de algum amigo
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 156 visitantes
