Geralbarulho de água na carroceria do Vectra B
edilson_santos27
Registrado em: 23 Mar 2017, 02:35
Nome Completo: edilson romeiro dos santos
Cidade: joinville
por edilson_santos27 » 29 Dez 2017, 21:27
Amigos, tenho um Vectra CD 2.2 ano 99 com teto solar [Vectra B]. Não tenho do que reclamar do carro com apenas uma ressalva.
Moro em uma cidade que chove muito e nas ultimas chuvas tenho ouvido um barulho de água acumulada em algum ponto.
Fiz uma checagem no teto solar, desmontei todo o forro do teto e verifiquei os 4 drenos e estava tudo certo, sequinho.
Com o carro ainda com o teto desmontado, fiz alguns movimentos com o carro para que fosse possível ouvir o barulho novamente e aparentemente o som de água vem do painel.
Desmontei a grelha do carro, onde fica o filtro de ar condicionado, e novamente não encontrei nada de anormal.
Verifiquei as portas e os drenos estão livres e desentupidos.
Interior do carro está seco sem nenhuma indicação de infiltração.
Alguém tem alguma dica ou já passou por situação semelhante? Onde pode ser local de acumulo de água? Como faço para resolver isso?
Grande abraço a todos!
kingnothing_1903
Registrado em: 08 Jul 2017, 04:36
Nome Completo: Bruno Charles ferreira de sa
Cidade: Sapucaia do sul
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por kingnothing_1903 » 30 Dez 2017, 11:27
o Meu está asim tbm, isso ta me deixando louco, a diferença é que molha o carpete do motorista, mas ja olhei tudo e nao achei defeito nenhum, mas ainda fica aquele barulho de agua cachoalhando dentro do carro e tbm parece vim do painel.. meu tio tem um vectra tbm e no dele acontece isso as veze, diz ele que é a propria gasolina do tanque, ma nao levei mta fé nao!
edilson_santos27
Cidade: joinville
por edilson_santos27 » 31 Dez 2017, 08:25
kingnothing_1903 escreveu:Fuente del Mensaje o Meu está asim tbm, isso ta me deixando louco, a diferença é que molha o carpete do motorista, mas ja olhei tudo e nao achei defeito nenhum, mas ainda fica aquele barulho de agua cachoalhando dentro do carro e tbm parece vim do painel.. meu tio tem um vectra tbm e no dele acontece isso as veze, diz ele que é a propria gasolina do tanque, ma nao levei mta fé nao!
bom dia, no seu caso pode ser o dreno do ar condicionado que pode estar entupido e acaba fazendo com que a água da condensação escoe para dentro do carro.
Por baixo do carro, junto à parede corta fogo, centralizado, próximo ao escapamento verá um pequeno dreno de borracha. Verifique se não está entupido ou mesmo danificado. Existe posts no youtube que tratam deste defeito que é fácil de resolver.
Se conseguir resolver mande um alô.
Feliz 2018!
hdrrans
Registrado em: 06 Jan 2018, 17:13
Nome Completo: Jeane Goulart
Cidade: Osasco
por hdrrans » 10 Jan 2018, 14:01
Opa galera blz sou novo aqui mais tenho um Vectra cd automático 97 com teto ABS airbag duplo o meu estava com esse problema de barulho de água eu achei ela se acumula na caixa da coluna em baixo do carro onde a gente coloca o macaco tem umas borrachas bem pequenas são umas 5 só retirar elas que a água escorre deixe sem as borrachinhas não é as de dreno do assoalho é dreno da Caixa
Diesel
por Diesel » 13 Mar 2018, 13:06
Se os drenos das portas estiverem entupidos também pode acumular água.
Ela escorre pelo vidro e mesmo com a borracha, um pouco de água passa pra dentro da porta.
Quando a chuva é forte, pode inclusive transbordar pra dentro do carro.
Normalmente entope de sujeira e folhas. É só olhar no rodapé da porta, por dentro que vc acha as borrachas que tampam os furos. Essas borrachas servem pra deixar a água escoar pra fora sem deixar poeira entrar.
É bom dar uma checada.
Enviado de meu Moto Z2 Play usando Tapatalk
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 258 visitantes
Bem-vindo: 18 Out 2025, 13:06
