Faça você mesmo / TutoriaisInstalação de faróis de neblina VB (CONCLUÍDO)
218 mensagens
Binlouco32
Registrado em: 09 Jul 2017, 21:43
Nome Completo: ALEXANDRO FERREIRA RIBEIRO
Cidade: Osasco
por Binlouco32 » 31 Dez 2017, 17:32
os farois de milha do vectra 97 server no parachoque do vectra 2000?
por JoãodoValle » 31 Dez 2017, 17:45
Sim amigo, perfeitamente!
Alex Walisson
Registrado em: 12 Set 2017, 20:04
Nome Completo: Alex walisson alves
Cidade: Papagaios
por Alex Walisson » 13 Abr 2018, 13:03
Qual tamanho d medida para imprimir o papel :11: ?
Roger123
Registrado em: 14 Ago 2017, 12:43
Nome Completo: Rogervan Alves de Almeida Pereira
por Roger123 » 07 Mai 2018, 15:59
Qual folha eu uso na impressão ?
ganardi
Registrado em: 15 Out 2016, 03:32
Nome Completo: Guilherme Augusto Nardi
Cidade: Bauru
por ganardi » 09 Mai 2018, 16:47
Olá pessoal.
Voltei atrás da instalação e finalizei.
Coloquei a chave de farol e fiz a ligação.
Ficou Show de bola.
endrigozuka
Registrado em: 20 Out 2016, 17:06
Nome Completo: Endrigo
por endrigozuka » 15 Jun 2018, 14:32
Po cara legal, posta umas fotos de como ficou,
Atualmente estou fazendo no meu também, logo mais posto o resultado e se eu conseguir gravar alguns videos ou fotos eu coloco aqui pra ajudar. Foi bem dificil tirar o parachoque.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 05 Jul 2018, 15:27, em um total de 1 vez.
Razão: remoção de citação
uelintonvalerio
Registrado em: 04 Jul 2018, 11:02
Nome Completo: Uelinton Valerio da Silva Oliveira
VECTRA (B) CHICOTE DO FAROL DE MILHA
por uelintonvalerio » 05 Jul 2018, 12:22
Boa Tarde,
Sou novo no grupo pois faz 4 meses que troquei o meu gol quadrado por um VECTRA 2.2 GLS 98/99 devido ao nascimento das minhas filhas gêmeas e pesquisei muito e descobri que o VECTRA me atenderia de maneira satisfatória..
Estou a fim de colocar farol de milha nele e regulagem de farol, pois o mesmo não possui. Já fiz pesquisa de chave de farol, de motor de farol e a minha dúvida principal é se nele já possui o chicote dos milhas escondido no para-choque, pois o chicote do motor do farol eu vi que tem.
Alguém saberia me dizer se tem, ou eu terei que puxar a fiação?
att,
Uelinton
por Almeidão » 05 Jul 2018, 12:56
Se ele tiver o botão de milha e você apertar ele acender no painel, com certeza tem já o relê ali do lado do relê de seta e o chicote que você achará ali no farol esquerdo. O regulador do motor do farol, acho que tem também, só que você precisará trocar o comando que terá um comando a mais ali onde acende o farol e o milha. Colocar os motores no farol também é muito fácil, mas requer conhecimento e será preciso tirar ele do carro. Onde entra o motor tem um pino plastico de regulagem que sai e precisa ser na parte de dentro sair de lado e da mesma forma que ele sai entra o motor. Só para te adiantar, eu não vejo utilidade nisto, este ajuste se usas muito para aqueles carros que carregam muito peso as vezes na mala e as vezes não, assim ao levantar a dianteira você pode baixar o farol e depois fazer ao contrário para subir, mas sem duvida que é algo a mais.
uelintonvalerio
por uelintonvalerio » 05 Jul 2018, 13:18
a minha chave de farol, tem apenas um botão que seria a luz de neblina, deixando a luz traseira mais forte. a chave de farol com 2 botões, já pesquisei.. a minha dúvida mesmo era se o meu carro já teria o chicote original para ligar os milhas, pois eu não queria ter que ficar passando fio..
Agradeço pela resposta e vou ver se compensa realmente o motor do farol.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 05 Jul 2018, 15:28, em um total de 1 vez.
endrigozuka
por endrigozuka » 16 Jul 2018, 13:58
uelintonvalerio escreveu:Fuente del Mensaje a minha chave de farol, tem apenas um botão que seria a luz de neblina, deixando a luz traseira mais forte. a chave de farol com 2 botões, já pesquisei.. a minha dúvida mesmo era se o meu carro já teria o chicote original para ligar os milhas, pois eu não queria ter que ficar passando fio..
O meu é o mesmo que o Seu Vectra GLS 2.2 98/99 e não tinha o botão de milha só o de neblina.
Quando fui colocar não encontrei nenhum fio passando, tbm não tinha nenhum encaixe nem no Rele e nem na posição 12 do fusivel e tbm não tinha no Multitimer, precisei passar fio em tudo!! mais funcionou, precisei comprar uma chave nova com o botão de milha no mercado livre, paguei 360 pilas, fiz isso esse mes pro mes passado. :88:
uelintonvalerio
por uelintonvalerio » 18 Jul 2018, 10:59
endrigozuka escreveu:Fuente del Mensaje
eu pensei que tinha algum chicote.. mas valeu.. eu comprei a chave usada e paguei 126 reais no mercado livre, agora vou comprar o relê, os faróis e cortar o parachoque.. O estranho é que no meu tem o chicote do motor do farol e não tem o do milha? , talvez eu consiga usar esses conectores nos milhas..
evandro gm
Registrado em: 18 Ago 2013, 00:28
Nome Completo: evandro gomes miguel
Cidade: serra
Veículo: Vectra Comfort 2.0 MPFI
por evandro gm » 07 Ago 2018, 20:36
Boa noite tem como enviar o gabarito pro meu email evandro5003@hotmail.com desde já agradeço.
Robson Jorge bto
Registrado em: 02 Jun 2019, 21:16
Nome Completo: Robson Jorge
Cidade: Bonito
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Idade: 42
Milha no para choque
por Robson Jorge bto » 03 Jun 2019, 11:13
Bom dia pessoal, recentemente adquiri um vectra 98 porém gostaria de instalar faróis auxiliares no para-choque mais reparei que é o liso e não sei se teria como cortar e fazer a instalação do milha, alguém já fez tal procedimento .
por Ju_Bueno » 03 Jun 2019, 12:45
Robson, trouxe sua postagem para este tópico que é exatamente o que vc precisa. Só correr pra página 1 que vai te esclarecer as dúvidas!
por chirola » 03 Jun 2019, 13:55
Robson Jorge bto escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia pessoal, recentemente adquiri um vectra 98 porém gostaria de instalar faróis auxiliares no para-choque mais reparei que é o liso e não sei se teria como cortar e fazer a instalação do milha, alguém já fez tal procedimento .
da uma olhada no topico inteiro tem fotos de como cortar e como facer a instalaçao do botao fusivel etc.
Rafael Vieira
Registrado em: 27 Mai 2020, 13:29
Nome Completo: Rafael Pires Vieira
Cidade: Anápolis
Fabricação/Modelo: 1999/1999
Idade: 27
por Rafael Vieira » 29 Mai 2020, 14:26
O seu tem regulagem elétrica de altura dos milhas?
Rafael Vieira
Cidade: Anápolis
Idade: 27
por Rafael Vieira » 31 Mai 2020, 15:29
Qual a medida real do gabarito? :2:
por chirola » 01 Jun 2020, 00:03
Rafael Vieira escreveu:Fuente del Mensaje O seu tem regulagem elétrica de altura dos milhas?
nao vectra b so egulagem eletrica no farol os milha nao tem regulagem eletrica eles regulam com um parafuso direto no farol de milha po baixo do parachoque
NilsonGr
Registrado em: 21 Fev 2019, 22:41
Nome Completo: RONILSON GOMES RODRIGUES
Cidade: IPATINGA
Idade: 33
por NilsonGr » 19 Jun 2020, 19:09
Boa noite galera,
Em primeiro lugar gostaria de agradecer ao nosso amigo pela excelente contribuição com este tutorial que após anos ainda ajuda muita gente [emoji1490][emoji1490]
Em segundo gostaria de saber de Alguém que teve sucesso na instalação, o tipo exato de terminal que comprou pra instalar na caixa de fusiveis no local de encaixar o relé e o fusível já que os que eu comprei são da medida exata dos pinos do relé e do fusível mas aparentemente é grande pro local onde ele deverá ser encaixado. [emoji848]
Agradeço desde já.
Enviado de meu MI 8 Lite usando o Tapatalk
por Almeidão » 21 Jun 2020, 00:02
Há uma controvérsia, estes faróis do Vectra no para choques são faróis de neblina, curto alcance e espalhado. O farol de milha fica mais alto e é de longo alcance, inclusive eu até comento isto mais acima que ele veio errado no Vectra, pelo menos no meu que só acendia com o farol alto aceso e isto mostrava que ele era de milha, mas claramente não e. Na verdade o farol de milha é para longo alcance e sim usado com o farol alto.
Lembro que andar com o neblina aceso de dia ou até mesmo a noite sem neblina, ofusca o motorista do sentido contrário mesmo tendo ele um alcance curto. É proibido usar lo aceso e é motivo o qual podem ser multados ao usar lo de forma errada. Não estranhem se vir multa por andar com ele aceso mesmo sendo dia ou dentro de cidades, é bonito mas deve ser reservado para o momento certo.
Só lembrando para os não Brasileiros do clube que no Brasil é obrigado andar com faróis baixos aceso o tempo todo, mesmo sendo dia.
218 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 118 visitantes
