Vectra BHodometro - Apagou - Vectra B
36 mensagens
por Arquiteto » 02 Jun 2016, 22:24
e isto mesmo jason e solda fria segue o tutorial q fica 100%
kauansouza
Registrado em: 02 Fev 2015, 20:20
Cidade: florianopolis
por kauansouza » 03 Jun 2016, 00:14
Digitem no YouTube desmontando painel do vectra!....tem um amigo nosso la que faz do começo ao fim''top''
Acoonselho abrir e por led ,outra esses soquetes originais só de falar auto perto deles eles esfarelam,oque é normal pelo tempo que sta ali, e é oque mais recebe calor,pois fica ligado sempre, com led ali ,VC alimenta 50% a vida da placa. Aproveite e coloque em tudo, meu watz 48.98260592 tenho fotos pra mostra como fica.
ABS..
Dirley Lopes
Registrado em: 10 Abr 2014, 23:37
Nome Completo: Dirley Cezar Lopes
Cidade: Itabira
por Dirley Lopes » 19 Nov 2016, 15:07
O meu hodometro vazou o liquido eu acho pois uma parte dele nao esta preta tem conseto , eonde posso fazer a troca do mesmo
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 19 Nov 2016, 22:38
Dirley Lopes escreveu:O meu hodometro vazou o liquido eu acho pois uma parte dele nao esta preta tem conseto , eonde posso fazer a troca do mesmo
Amigo, tem que achar uma loja que faça reparos em velocímetros. De onde você é?
Vectra CD 2.2 16V
Dirley Lopes
Cidade: Itabira
por Dirley Lopes » 22 Nov 2016, 19:35
Valeu meu amigo, sou de Itabira MG onde nao temos recurso nem pra dar manutenção em Fusca kkkk
deneslima81
Registrado em: 26 Dez 2017, 22:27
Nome Completo: Denes Rafaelle de Lima
Cidade: Mogi Guaçu
por deneslima81 » 26 Dez 2017, 23:22
Alguém tem o link de como troca a lampada do odometro do vectra 97?
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 27 Dez 2017, 08:07
Dirley Lopes escreveu:Valeu meu amigo, sou de Itabira MG onde nao temos recurso nem pra dar manutenção em Fusca kkkk
Em BH tem, mas sugiro entrar em contato com o nosso amigo João do Vale. Que é membro do clube e realiza esse tipo d serviço.
Vectra CD 2.2 16V
rosalvocruz
Registrado em: 27 Abr 2014, 10:41
Nome Completo: rosalvo silva da cruz
Cidade: londrina
Odometro do vectra gls 97
por rosalvocruz » 23 Jan 2018, 07:20
Bom dia galera o painel do meu vectra ficou assim sera k tem como arrumar :62: o odometro só aparece uns tracinhos
isaaccastanha
Registrado em: 10 Jul 2017, 17:12
Nome Completo: Isaac Augusto Castanha
Cidade: ponta grossa
por isaaccastanha » 23 Jan 2018, 09:45
Não consegui ver a foto, mas lembro-me de quando troquei as luzes do painel que tinha um conector do painel. pode ser mal contado nesse conector
por Almeidão » 23 Jan 2018, 10:26
Pode ser problema nele também ou no velocímetro. Esta peça eu tive que trocar no meu, ela estava descascando o visor e para ter um, tive que comprar o velocímetro inteiro e tira ela fora. Talvez uma limpeza nas borrachas que em o contato com a placa possa resolver caso não seja algo simples.
matheusvglb
Cidade: sorocaba
por matheusvglb » 11 Jun 2018, 14:10
o meu tambem ta com essa frescura kkkkk ele para aceso mas la uma hora voce vai acender e ele nao funciona....
braiansilva
Registrado em: 18 Abr 2021, 10:27
Nome Completo: braian silva araujo
Cidade: UBERLANDIA
Idade: 23
por braiansilva » 26 Jun 2024, 22:08
Boa noite galera ! O meu hodômetro também apagou, as vezes ele ligava e desligava… agora apagou de vez… já olhei lâmpada e não é… alguma dica ou componente da placa dele que precisa trocar ?
por Almeidão » 27 Jun 2024, 09:18
braiansilva escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite galera ! O meu hodômetro também apagou, as vezes ele ligava e desligava… agora apagou de vez… já olhei lâmpada e não é… alguma dica ou componente da placa dele que precisa trocar ?
O odômetro apagar só tem um problema que eu saiba a lâmpada queimar, a segunda opção seria ele se desmanchar, ou borrar. No primeiro caso você diz não ser a lampada ai lhe pergunto: Você vê ela acesa e não aparece nada? Se for isto, só trocando o odometro dele que é até simples mas tens que desmontar tudo e sem duvida antes comprar um odometro deste que é bem raro, o ùltimo que troquei para o omeu carro eu tive que comprar um painel inteiro para ter este odômetro, esta pecinha dese link: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 8222feecfe
E para trocar ela, é preciso desmontar o mostrador como no video abaixo, não se assuste este video é sim um painel de Vectra e este eu já tinha tirado o odometro que são dois parafusos e atras dele um placa com borracha que aliás não vem junto com a peça. No meu apagou parte dos numeros, acendia mas não mostrava todos inteiros e comprei um painel só para tirar esta peça.
https://youtu.be/L3Wk1JY6SxQ
braiansilva
Cidade: UBERLANDIA
Idade: 23
por braiansilva » 02 Jul 2024, 18:26
Então amigo, o meu se eu jogar uma lanterna até mesmo por cima do painel da pra ver a quilometragem, mas a lâmpada em si mesmo não liga, já troquei multitimer, a lâmpada eu testei e também troquei e não é ela também….. tô suspeitando que seja aquele CI que já vi no YouTube o cara trocar ele mas Porque ele ficava acesso direto e não apagava, não sei se resolveria meu problema também
por Almeidão » 03 Jul 2024, 08:36
Eu não sei se eu aguentaria ficar sem consertar kakakkak, mas se for falta de luz, você verificou que a trilha na placa está certa e mesmo assim a lâmpada não acende, daria então para fazer uma adaptação na lampada para acender ao ligar a chave, esta seria a solução momentânea.
Mas antes de tudo isto, tente lubrificar as tomadas do painel, use graxa de silicone, muitas coisas são resolvidas com esta lubrificação.
braiansilva
Cidade: UBERLANDIA
Idade: 23
por braiansilva » 13 Jul 2024, 10:48
Muito obrigado pela ajuda amigo !!! Eu usei a graxa que indicou mas não tinha voltado até que eu peguei um buraco na estrada forte que do nada ele voltou kkkkkk problema de mar contato pelo jeito :6:
36 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 250 visitantes
Bem-vindo: 04 Set 2025, 23:44
