Vectra C[Discussão] Melhor FABRICANTE de óleo
79 mensagens
por Ju_Bueno » 03 Fev 2018, 17:50
Mensagem movida para tópico já existente sobre o assunto!
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Ricardo GLS/2000 » 12 Mar 2018, 14:50
Meu carro está com 86.000 km, e alguns mecânicos já tinha me dito para eu usar o 15w40. Ai perguntei pq, visto que sempre usei o 5w30 SN óleo GM. Eles me responderam que qdo a km chega aos 100 mil, cria alguma folga e tal, e por isso eles não me aconselharam usar o 5w30. O que vcs acham? :61: Sempre usei o 5W30 da GM.
por Almeidão » 12 Mar 2018, 16:40
No manual manda usar o que? 5W30? Então ele deve continuar com 5W30. Não existe esta de usar oleo mais grosso porque o motor rodou X km e precisa um oleo mais grosso, 86 mil km não é nada para este motor, mas digamos que ele esteja folgado? bem, será hora de fazer motor ou comprar outro e assim poder usar o óleo que é indicado no manual e não buscar refúgios para que ele venha a funcionar melhor usando óleo mais grosso etc. Na verdade os mecânicos buscam formas de você economizar no motor e gastar na gasolina kakkakakakka
unBond
Registrado em: 04 Fev 2016, 21:20
Nome Completo: Rodrigo
Cidade: Brasília
por unBond » 12 Mar 2018, 17:39
Murilo de Melo escreveu:Fuente del Mensaje Fala galera!
Então, depois de muito pesquisar, acabei optando por este óleo
Este foi o que melhor teve uma relação custo beneficio
R$32,00 a unidade, Sintético e atende a norma Dexos 1 da GM
Pra quem tiver interesse
http://autobull.commercesuite.com.br/lu ... co-1-litro
Vou fazer a troca de óleo esse final de semana, e relato minhas impressões.
Vlws.
Tenho usado esse no meu motor, ele é exatamente o mesmo gm dexus 1. Só muda a embalagem.
Agora comprei o acdelco 5w30 sn sintético recentemente, ele é fabricado pela chevron se não me engano.
Marcatto
Registrado em: 23 Nov 2013, 00:52
Nome Completo: Renato Gobato
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 12 Mar 2018, 20:51
unBond escreveu:Fuente del Mensaje
Vlws.
Lendo o rótulo, lá no pé, observe que esse óleo é envasado pela Cosan, e não pela Chevron. Isso significa que esse óleo é o Mobil.
Pacote R6N (quase um GT-X)
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
por Ricardo GLS/2000 » 13 Mar 2018, 14:34
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje No manual manda usar o que? 5W30? Então ele deve continuar com 5W30. Não existe esta de usar oleo mais grosso porque o motor rodou X km e precisa um oleo mais grosso, 86 mil km não é nada para este motor, mas digamos que ele esteja folgado? bem, será hora de fazer motor ou comprar outro e assim poder usar o óleo que é indicado no manual e não buscar refúgios para que ele venha a funcionar melhor usando óleo mais grosso etc. Na verdade os mecânicos buscam formas de você economizar no motor e gastar na gasolina kakkakakakka
Ok! vi aqui no forum, que o 5w30 é mais viável para a economia de combustíve do que o 5w40, isso procede?
por Ju_Bueno » 13 Mar 2018, 17:24
O óleo mais grosso acaba pesando um pouco mais no motor, logo ele precisa fazer um pouco mais de esforço. Mas creio que a diferença seja insignificante no quesito consumo de combustível.
unBond
Cidade: Brasília
por unBond » 23 Mar 2018, 16:50
Marcatto escreveu:Fuente del Mensaje
Exatamente. Estou tentando manter sempre o mesmo, mas no pedido que fiz no ml veio o da acdelco embalagem branca, fabricado pela chevron....
Claudioilhabela
Registrado em: 19 Dez 2017, 19:51
Nome Completo: Cláudio Salomão dos santos júnior
Cidade: Ilhabela
por Claudioilhabela » 26 Abr 2018, 14:00
Boa tarde amigos alguém saberia me informar qual a pressão de óleo motor 2.4 16v ?
vectt5
Registrado em: 12 Fev 2015, 16:09
Nome Completo: cyal alves
Cidade: sp
oleo castrol ultra clean
por vectt5 » 20 Ago 2018, 14:29
Caros srs
Alguem conhece o oleo castrol gtx ultra clean semi sintetico?
agradeco
Medis47
Registrado em: 11 Set 2018, 21:21
Nome Completo: Paulo Henrique Medis Gonçalves
Cidade: Petrópolis
Fabricação/Modelo: 2008/2009
Idade: 33
por Medis47 » 17 Abr 2019, 11:50
Bom dia a todos.
Estou usando o Castrol Magnatec Flex 15w40, pois comprei o carro a pouco tempo e o antigo dono trocou o óleo pouco antes de me vender. Ele até me deu as notas do serviço feito.
Sabem me dize se é um óleo bom?
Enviado de meu ASUS_A007 usando o Tapatalk
Medis47
Vectra Elegance 08'
por chirola » 17 Abr 2019, 12:19
Medis47 escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia a todos.
pode ficar tranquilo castrol e uma marca boa e reconhecida mundialmente tem muitos mais muitos anos no mercado,
e o castrol magnatec é um oleo moderno que atende as especificaçoes de cualidade
por chirola » 17 Abr 2019, 12:22
vectt5 escreveu:Fuente del Mensaje Caros srs
agradeco
conheso o autoclean tem um pouco mais de detergentes na formula e ajuda a nao formar borras e bom
por chirola » 17 Abr 2019, 12:33
Claudioilhabela escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde amigos alguém saberia me informar qual a pressão de óleo motor 2.4 16v ?
na lenta 1,5 bar e em plena carga entre 3 e 4,5 bar maximo
por chirola » 17 Abr 2019, 12:38
olha na garrafa do oleo esta escrito api sn é a especificaçao dele se o oleo que vc coloca e de outra marca mais respita a norma api ssao de cualidades similares api e uma norma internacional para controlar a especificaçao do oleo entao tudo oleo que tenha a mesma norma esta dentro da mesma cualidade
VectraEliteSG2006
Registrado em: 10 Jan 2022, 12:51
Nome Completo: Marcelo Borges de Oliveira
Cidade: -São Gabriel
Idade: 42
por VectraEliteSG2006 » 25 Jan 2022, 12:45
Murilo de Melo escreveu:Fuente del Mensaje Bom saber a opinião da galera.
Daqui alguns 1500km ou 2 meses terei que trocar o óleo novamente.
Gostaria de usar uma marca mais reconhecida, como Motul ou Pentosim.
Aqui em Goiânia não acho eles a um preço justo e esses do ML tenho receio de ser óleo refinado, falsificado .. sei la
alguém já comprou do ML e usou? ou sabem de algum site de confiança que podem indicar?
Buenas,
Motul dá pra comprar direto do distribuidor, em SP. Uso o 6100 5w40.
Já usei Pentosin também (agora mudou de nome pra "Fuchs"), na mesma viscosidade.
Ambos são ótimos.
por Almeidão » 25 Jan 2022, 14:27
Estas informaões de óleo é interessante eu uso e seguirei usano o 20W50, porem uso hoje da Havoline Superior SL, lendo por ai descobri um da Shell que diz que evapora menos, mas ainda não testei e tendo ainda poucas opções aqui não dá para escolher muito. Antes de mexer no motor eu pensei em mudar, mas voltei a trás porque qualquer resultado satisfatório ou insatisfatório eu poderia injustamente colocar defeito no óleo, então permaneci com ele.
Aceito sujestão de um outro 20W50, já usei o Mobil, mas aqui sumiu ele do mercado.
por chirola » 25 Jan 2022, 15:49
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Estas informaões de óleo é interessante eu uso e seguirei usano o 20W50, porem uso hoje da Havoline Superior SL, lendo por ai descobri um da Shell que diz que evapora menos, mas ainda não testei e tendo ainda poucas opções aqui não dá para escolher muito. Antes de mexer no motor eu pensei em mudar, mas voltei a trás porque qualquer resultado satisfatório ou insatisfatório eu poderia injustamente colocar defeito no óleo, então permaneci com ele.
oi meu amigo nao muda de oleo continua utilizando o mesmo que utiliza sempre , cuando mistura oleo nao da certo dependendo da marca utilizam detergentes e aditivos diferentes e ao misturar eses componentes pode criar borras de oleo dentro do carter .
eu desde que troque o motor utilizo oleo 15w50 por causa das baixas temperaturas no inverno fica melhor de ligar ele nos dias mais frios ,(frio mesmo entre 5 e 9 graus de temperatura pela manha) e no verao ainda tem uma viscocidade boa para o calor que e bem distante em temperatura se compara ao inverno geralmente entre 30 e 36 graus
por Ju_Bueno » 25 Jan 2022, 17:34
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Aceito sujestão de um outro 20W50, já usei o Mobil, mas aqui sumiu ele do mercado.
Em todas as trocas do Vectra eu usava ou o genuíno da GM ou AC Delco - mineral 20w50.
79 mensagens
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 14:12
