Vectra Bajuda para tirar os bancos da frente - Vectra B
eton torres
Registrado em: 27 Nov 2013, 12:55
Nome Completo: elton torres da silva
Cidade: vale do paraiso
Estado: Rondônia
por eton torres » 14 Dez 2013, 14:05
bom dia pessoal to querendo tirar os banco da frente do meu vectra 97,para dar uma limpada nos suporte que corre os bancos ,so que eu nao sei se tem alguns parafusos que preciso tirar,se tiver alguem k possa mandar com fotos detalhada eu agradeço,to querendo limpar pq esta akela sujeira de poeira com oleo e fica horrivel..
Re: ajuda para tirar os bancos da frente
por Arquiteto » 14 Dez 2013, 14:14
ola amigo este servicinho e daqueles que sem as chaves certas e muito boas não da nem pra começar ..
vc vai precisar de ponteiras torks, com uma boa catraca ...
aquels parafusos levam travante quimico ...vai dar trabalho ...
eton torres
Estado: Rondônia
por eton torres » 14 Dez 2013, 15:19
Ihhhh amigo entao ferrou pq nao tenho nenhum tipo do chave o maximo que conseguiria era uma phillips ,vou ter k levar mesmo em algum lanterneiro...
por Arquiteto » 14 Dez 2013, 18:03
tapeceiro automotivo e mais indicado :88:
por Almeidão » 14 Dez 2013, 22:24
Um soquete torque para tirar usando uma chave catraca ou um cabo força para este soquete que normalmente são de meia, nem pensar em tentar tirar com estas chaves L que vendem por ai, só vai piorar. Depois de soltar, voce pode mudar e colocar parafusos 8mm comum com chave 13. Soltar os dois parafusos e empurrar para frente e ele já sai, porque na frente é só encaixado.
Will_Sena
Registrado em: 28 Nov 2013, 00:24
Nome Completo: William Sena da Silva
por Will_Sena » 18 Mar 2014, 12:53
Aproveitando o tópico aberto, ainda nos bancos tem a rodinha de regulagem do encosto.....percebi que para trocar o acabamento do bando tem que retirar essa roda de regulagem, mas não vi trava.....parafuso nem nada.....dicas???
edbrazil
Registrado em: 22 Mai 2015, 16:56
Nome Completo: Edney Lippelt Rodas
por edbrazil » 04 Ago 2015, 13:10
Ressuscitando o tópico.
Será que dá pra trocar a haste/fecho do cinto de segurança (motorista), sem tirar o banco?
Impossível né?
Edney - São Paulo-SP - GLS 2.0 97/98
por Arquiteto » 08 Ago 2015, 21:52
tirando o banco ja e ruim ...
Bitter
Registrado em: 24 Jun 2016, 12:24
Nome Completo: Bitter Bittencourt
por Bitter » 24 Jun 2016, 13:58
Eese parafuso fica atras...
por Almeidão » 25 Jun 2016, 17:33
Bitter escreveu:Fuente del Mensaje Eese parafuso fica atras...
Sim, atras;Original são 2 parafuso torks, eu preferi trocar os meus e coloquei sextavado.Parafuso 8mm
Sidnei gino
Registrado em: 12 Set 2017, 17:08
Nome Completo: Sidnei Gino de Oliveira
Cidade: Três Pontas
por Sidnei gino » 05 Dez 2017, 22:32
Como faço pra trocar a porca do parafuso do Banco do motorista?
por Almeidão » 06 Dez 2017, 10:39
Sidnei gino escreveu:Fuente del Mensaje Como faço pra trocar a porca do parafuso do Banco do motorista?
A porca que você comenta é no fundo do carro? Ela comeu a rosca? Se sim, só mesmo soldando outra no local, mas tenha certeza que foi a porca mesmo que estragou,porque se foi o parafuso é possível que você consiga fazer rosca outra vez usando um macho 8mm. Não estou certo, mas acho que se consegue colocar ali um helicoide também.
Minha dica ali para quem tirar o banco, usar a ferramenta correta para este parafuso original e se possível montar ele com parafusos 8mm cabeça sextavada.
thiagolvv
Registrado em: 11 Fev 2018, 13:38
Nome Completo: Thiago Amorim
Cidade: patos de minas
por thiagolvv » 11 Fev 2018, 14:29
levei o carro numa ofina e o lixo do mecanico estragou meu banco dianteiro de passageiro, agora as esferas deles estão caindo, parece que ele amassou o trilho, o banco a cada dia fica mais duro pra movimentar, o pior é que qdo vi, levei pra darem uma olhada, e disseram q n foram eles, e então fizeram um serviço porco qlqr que resultou no q esta agora..
Luiz Oliap
Registrado em: 23 Mar 2018, 22:37
Cidade:
por Luiz Oliap » 20 Jul 2018, 21:09
Pessoal aproveitando aqui .será que alguém poderia me dizer se os bancos do vectra gt servem no vectra B 99????
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 256 visitantes
Bem-vindo: 11 Dez 2025, 03:27
