Pelo que já lí à respeito, esse sensor é de temperatura interna, que envia parâmetros para o AC DIGITAL agir com mais intensisade quando a temperatura interna sobe e atenuar quando a temperatura vai abaixo da selecionada no painel do ar condicionado. Ou seja, é o termômetro interno que orienta o AR DIGITAL.bonacho escreveu:Boa tarde pessoal, gostaria de saber a finalidade do sensor que tem no meio da grade do ar condicionado em cima do painel do vectra bem aproximo do para-brisa?
rfortuoso escreveu:Alguem connhece do assunto?
Thiago Menezes escreveu:rfortuoso escreveu:Alguem connhece do assunto?
Tem foto amigo?
Thiago Menezes escreveu:Sim é o sensor de temperatura da cabine! Quanto ao acabamento de plástico acredito que não venda separado, já deu uma olhada no ml? Quanto a influenciar no ar acredito que sim, mas vamos esperar o pessoal que tem o modelo b para dar certeza sobre o acabamento em plástico [emoji102]
rfortuoso escreveu:alguem pode me ajudar?
Thiago Menezes escreveu:rfortuoso escreveu:alguem pode me ajudar?
Colega acho melhor você ir até uma CSS e pedir para o vendedor do balcão de peças da uma olhada e conseguir o código original assim fica mais fácil pra você achar a peça.
Não faço ideia de como chama isso
Felisbertogarcia escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia tenho um vectra 98 com ar digital tive que trocar o compressor dele coloquei um delphi novo caixa evaporadora nova filtro secador tudo novo mais nao ta gelando bem antes gelava de mais agora e bem fraco alguem poderia me dizer se alem desses 2 sensores do parabriza e do painel digital tem mais algun na caixa de ar por que ja levei pra conferir gaz ta rudo normal ele comeca e gela e da a sensasao de para mais nao desarma o compressor nada eo carro nao refresca as mangueira de fora chega tao congelando alguem poderia me ajudar obg!!!!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 450 visitantes
