Vectra BAlta Tensão nos Bicos [RESOLVIDO]
Luccas
Registrado em: 13 Abr 2013, 10:34
Nome Completo: luccas de lacerda
Cidade: brasilia
por Luccas » 28 Jul 2013, 08:18
Precisei trocar o hidrovácuo do carro e começou a saga "Transm. Automatica. CHECK" no MID. Passei o scanner e acusou alta tensão no injetor 2. Como mexeram no chicote para trocar a peça, só mesmo no eletricista para resolver? Já havia acontecido este problema, mas nao lembro em qual bico. Afeta o câmbio e o carro fica uma porcaria. Será que não aparece um mecânico decente para trabalhar em carro AT que não quebre nada?
Editado pela última vez por Luccas em 31 Jul 2013, 07:44, em um total de 1 vez.
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
Re: Alta Tensão nos Bicos
por Reginaldo Oliveira » 28 Jul 2013, 15:17
tenta desconectar os cabos dos bicos e conecte de novo ,as vezes pode ter dado mal contado ao desligar a bateria.
por JoãodoValle » 30 Jul 2013, 16:30
Luccas escreveu: Será que não aparece um mecânico decente para trabalhar em carro AT que não quebre nada?
Aproveitando o seu desabafo, QUE SACO ISSO!!!! O meu veio da oficina uns dias atrás, esse fim de semana lavei o motor e achei um monte coisa solta e quebrada, além de óleo até dentro do farol (força de expressão). Vou começar a fazer check list qdo for deixar o carro na oficina, fora dois ralados no para-choque que NÃO tinha.
Luccas
Cidade: brasilia
por Luccas » 31 Jul 2013, 07:43
O problema não era alta tensão e sim mal contato no chicote da alavanca seletora. O Op-Com xing ling acusou errado o defeito. Problema resolvido e R$ 300,00 mais pobre. Achei caro, mas como eu não sei consertar e o cara achou o defeito, tá valendo.
Re: Alta Tensão nos Bicos [RESOLVIDO]
por Arquiteto » 01 Ago 2013, 00:25
então luccas,
em se tratando de cambio automatico, um diagnostico certo e a solução do problema
por 300 pratas e um negocio da china ... :47:
obrigado por compartilhar a solução do problema com o forum ... :88:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 229 visitantes
Bem-vindo: 12 Dez 2025, 20:59
