Vectra CVectra elegance 2009 passando óleo para o sistema de agua
25 mensagens
cristiano.neves
Registrado em: 25 Abr 2017, 17:47
Cidade:
por cristiano.neves » 26 Abr 2017, 22:43
Fabiano Agostini escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia, caro amigos. O meu Vectra elegance 2009 ta passando óleo para o radiador. Me disseram que poderia ser por um parafuso que fica atrás da bomba d'água. Tirei, vedei e não parou. O motor funciona perfeito e a água não passa para o óleo. Ja lavei mil vezes o sistema depois que vedei o tal parafuso, mas sempre volta e o óleo baia baixando de vagar. Ta difícil achar. Os mecânicos dizem que tem q fazer cabeçote. E se eu fizer e não parar? Help!
Fábio meu carro está assim tb depois que apareceu óleo na água não tive paz troquei radiador , mangueiras estouraram , fiz cabeçote duas vezes e o cara dá retífica falou desse parafuso atrás da bomba d'água o mecânico colou com sos mas depois de um tempo ele voltou com o óleo na água agora não sei se saiu a cola ou se pode ser o bloco to desesperado ja964328925 quem puder me dar uma dica vai ajuda mto já gastei mto
fabiano polaco 27
Registrado em: 22 Fev 2018, 09:51
Nome Completo: fabiano panussi grosso
Cidade: santo antonio do aracangua
por fabiano polaco 27 » 22 Fev 2018, 10:09
bom dia pessoal, sei que o forum é um pouco antigo mas se tiver alguem na escuta precisava de ajuda, tenho um vectra elegance 2010 automatico, e o mesmo vem acontecendo de ir oleo para o sistema de arrefecimento, levei para o mecanico analisar ele fez o teste da junta de cabeçote e não achou nada, a junta esta legal, ai começa o drama e a dor de cabeça de todos, de onde vem esse oleo? o oleo do motor esta normal, limpinho e o do cambio tambem esta no nivel e limpo, ontem enquanto fazia limpeza do sistema deixei limpara bem, depois funcionei o carro e deixei ligado enquanto is passando a agua, a agua que ia saindo fui colocando em um balde branco e notei que a cada pouco saia uma sugeira e forma de goticula de oleo e logo se desmanchava na agua, alguem já passou por problemas assim???
A Tavares
Registrado em: 16 Nov 2015, 11:45
Nome Completo: Aguivânio Tavares da Silva
Cidade: Recife
Idade: 50
por A Tavares » 30 Abr 2020, 11:23
Pessoal, o meu vectra elite 2.0 8v, 55km origem, começou a misturar óleo no reservatório, levei no mecânico, troquei junta de cabeçote, fiz todo procedimento do cabeçote, aproveitei troquei bomba de água, fiz limpeza de arrefecimento para retirar o óleo e tudo. tudo blz! ligou funcionou certinho disparou normal. pela manha andei 5 km o carro nem chegou a esquentar voltei fui da uma olha no reservatório de agua tava misturado com oleo, olhei a vareta do oleo normal, vareta do cambio normal. alguem pode ajudar
por Ju_Bueno » 30 Abr 2020, 11:43
Na melhor hipótese, pode ser que tenha restado vestígios de óleo no arrefecimento. Realmente não é muito fácil deixar bem limpinho. Exige fazer inúmeros enxágues, selar tudo, andar com o carro e repetir isso mais algumas vezes.
por chirola » 30 Abr 2020, 15:16
pode sim ter ficado oleo tanto nas galerias do radiador que é brazado como nas galerias , iso se o mecanico realizo tudo certinho cuando troca a junta nao é so o cabecote que tem que checar o bloko e de aluminho e tambem tem que ser checado , tomara seja a primeira opcao troca a agua e roda para ver
25 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 177 visitantes
Bem-vindo: 04 Set 2025, 03:20
