Vectra BCalor abaixo do painel / pés - Vectra B
64 mensagens
por Ju_Bueno » 26 Fev 2018, 11:48
Mensagem movida para o tópico já existente sobre o assunto!
André Bezerra Gonçalves
Registrado em: 22 Abr 2018, 21:37
Nome Completo: André Bezerra Gonçalves
Cidade: Joinville
Idade: 54
Meu Vectra esquenta a parte do painel que vai o rádio,sem estar ligado o ar quente
por André Bezerra Gonçalves » 22 Abr 2018, 21:49
Como vai todos do fórum ? Sou novo no fórum qualquer coisa errada me desculpa.bom meu Vectra tem ar condicionado digital, quando ele está desativado esquenta a parte da lateral onde a perna costuma pegar , isso quando o motor já esta aquecido,é normal?
por Ju_Bueno » 23 Abr 2018, 09:11
André, movi sua postagem para este tópico que trata desse assunto. Só vc ler as postagens/páginas anteriores que vai encontrar o que pode ser feito para resolver a questão.
cremaschi
Registrado em: 09 Ago 2015, 10:59
Nome Completo: Luciano Alberto de Souza Cremaschi
Cidade: Osasco
por cremaschi » 04 Mai 2019, 17:10
Ola amigo, não sei se já solucionaram o problema descrito..., se o ar nesse vectra for digital,mantendo só a ventilação ligada, deve-se deixar a regulagem da temperatura em "LO", nessa posição o sistema fecha a válvula por onde passa a água que vai para o radiador do ar quente (em qualquer outra regulagem de temperatura vai sair ar quente e isso é normal)[/quote]
Obrigado Amigo tirou uma duvida enorme muito obrigado meu vectra estava muito quente dentro eu estava andando com o ventilador ligado na temperatura 17 sem ligar o compressor e dentro do carro fervia!
64 mensagens
Usuários navegando neste fórum: jm_vectrab e 171 visitantes
Bem-vindo: 14 Out 2025, 10:57
