Vectra CBorracha de vedação + Borracha de porta
AugustoPato
Registrado em: 14 Abr 2014, 16:16
Nome Completo: Augusto Gomes de Oliveira
Cidade: Sto Ant da Platina
por AugustoPato » 17 Jan 2018, 15:03
Boa Tarde a todos.
Alguém sabe onde consigo a borração de vedação e da porta do Vectra C (Elegance Sedan 2006/2006), preciso das borrachas orignais, já que as paralelas não resolveram meu problema. Já liguei em várias concessionárias e não tem em estoque, e a fábrica diz que não está produzindo mais.
silvardanilo
Registrado em: 24 Mai 2017, 22:57
Nome Completo: Danilo Rodrigues da Silva
Cidade: Americana
por silvardanilo » 31 Jan 2018, 23:04
AugustoPato escreveu:Boa Tarde a todos.
Conseguiu algo amigo ? Tb tenho interesse nessa borracha ? Qual seu problema com ela ? A minha da porta do motorista está meio rasgada na altura da fechadura e eu acho que isso é uma fonte de barulhos na porta.
AugustoPato
por AugustoPato » 05 Mar 2018, 09:26
silvardanilo escreveu:Fuente del Mensaje
Bom Dia Danilo, tive que apelar para a paralela, não consegui a original em nenhuma concessionaria, o problema da pararela é que não ficou com o fechamento perfeito, precisei mexer na fechadura.
Porém agora comprei uma da Jahu e não tive problemas até o momento, creio que o vendedor antigo me vendeu a borracha errada.
Mas o meu problema é que em dias de chuva começava a pingar água pela parte de cima da porta e quando estava parado acumulava água na reta do alto falando dianteiro
silvardanilo
Cidade: Americana
por silvardanilo » 26 Mar 2018, 00:07
Blz, valeu pelo retorno, vou ver se encontro dessa marca que você falou.
andunno
Registrado em: 11 Abr 2015, 11:36
Nome Completo: André Massami Unno
Cidade: Ribeirão Pires
Troca da borracha entre portas
por andunno » 11 Dez 2019, 07:52
Bom dia!
Estou precisando trocar a borracha entre portas tanto do lado direito quanto do esquerdo do meu GT-X 08/08.
Alguém saberia me explicar como trocá-lo?
Ricardo Rohde
Nome Completo: Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Fabricação/Modelo: 2011/2012
Idade: 37
por Ricardo Rohde » 11 Dez 2019, 10:47
Cruze LT Verde Lotus
Kia Sorento S.658 3.5 v6 4x4
Vectra Elite 2008 2.0 AT + TS
por Almeidão » 11 Dez 2019, 13:34
Só um detalhe ai pessoal, borrachas novas até original deixam as portas pesadas, portanto sendo uma paralela não quer dizer que ela não vá se ajustar. Já se fechar fácil quando nova, com certeza pode entrar água. Eu se tiver como escapar da Jahu.
Uma dica para estas que nçao vem inteira, ou seja vem maior para se fazer emenda. Tenham certeza que ela se encaixou toda, tira fora e recoloca outra vez e corta com uns 2 cm maior e mesmo não conseguindo encaixar toda, deixa ele maior por uns dias. Se cortarem de imediato é possível que depois ela se afasta e fica uma greta na emenda. Esta emenda deve ficar para frente uns 30 a 40 cm de altura com relação a porta. Usando um martelo de madeira ou de borracha ela encaixa melhor.
Comprei algo parecido a este link abaixo: motivo paguei um ou dois anos antes por um jogo original quase 1000 reais e estragaram muito rápida e digo com certeza ficaram ruim como estas ai e depois foram ajustando tanto a original como uma parecida a esta e meu é Vectra B, mas o sistema é parecido.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 3d36962d3a
por chirola » 11 Dez 2019, 14:22
oi galerinha ,ate as borrachas originais bem um pouco maior dando trabalho para facer encaixar, e como diz o almeidao e bom i batendo com martelinho de borracha , e colocar a borracha sem esticar ela so encaixa e vai batendo , ainda asim tem um tempo para a borracha se moldar iso tem que pegaur sol calor asfriar e asim vai moldando .
pensa que um carro novo ele tem um bom tempo parado no patio da montadora ao ar libre entao cuando vc compra ele todas ar borrachas tem pelomenos dois meses expostas ao tempo
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 160 visitantes
Bem-vindo: 19 Out 2025, 04:00
