Carros dos Membros (Vectra)Vectra CD Plus 2.0 8V Cinza Colina 2003/2004
123 mensagens
RenatoPortugal
Registrado em: 15 Dez 2016, 12:37
Nome Completo: Renato Portugal Felippe
Cidade: Carapicuíba-S.P.
Idade: 35
Vectra CD Plus 2.0 8V Cinza Colima 2003/2004
por RenatoPortugal » 29 Mar 2018, 09:43
Bom dia. Hoje pela manhã o Vigarista pregou uma peça em nós que só Deus na causa. Nós voltamos a ir trabalhar de ônibus, e usamos o carro ocasionalmente, semana passada precisamos usá-lo e notei que ao virar a chave, as luzes internas diminuíram a intensidade muito mais que o normal, mas conseguiu virar o motor. Mas fiquei com isso na cabeça. E hoje precisamos usar o carro, e quando apertei o botão pra destravar a porta do motorista/porta-malas/portinhola quem disse que destravava? Minha bateria estava quase descarregada, acendia as luzes no painel, mas não virava o motor. Tentei dar um tranco de ré, mas nada feito. A solução foi ligar pro meu pai, que foi com o corsa e desconectados a bateria do corsa e usamos pra auxiliar na partida. Aparentemente é a bateria o problema mesmo, pois ao usar o carro no trajeto do estacionamento pra casa, algo de 300mts, foi necessário desligar/ligar e ele funcionou normalmente. Pra desencargo de consciência, nesse feriadão, vou revisar o alternador, ver se não existe nada que esteja roubando carga. Mas acredito ser a bateria mesmo o problema. E pra ajudar, os amortecedores do capô não estão segurando mais o mesmo em cima. E isso atrapalhou um pouco na resolução do problema, e mais um item foi adicionado à lista de manutenção.
Bom dia a todos!
Enviado de meu SM-G955F usando Tapatalk
"If there is a will, there is a way"
Vectra CD Plus 2.0 8V: viewtopic.php?f=70&t=16637
por Ju_Bueno » 30 Mar 2018, 21:14
Normal Renato... o carro só está fazendo isso pra receber alguma coisa nova a mais rsrs...
RenatoPortugal
Idade: 35
por RenatoPortugal » 01 Abr 2018, 22:21
Ju_Bueno escreveu:Normal Renato... o carro só está fazendo isso pra receber alguma coisa nova a mais rsrs...
Hehehehe. Coisas que acontecem mesmo. Achamos estranho a bateria que estava nele ser de 2014, já estava fazendo hora extra. Eu achei que fosse o.som que tivesse descarregado a bateria, mas aferimos o consumo de energia dele é está tudo normal, era a bateria mesmo, dando o ar da graça.
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 02 Abr 2018, 17:19
Krks Vigarista é o Vectroso? pensei que fosse uma pessoa rs, acontece, carro dá muito custo mesmo, sempre aparece algo, agora se deixar juntar os problemas aí não consegue completar a manutenção, força aí!
RenatoPortugal
Idade: 35
por RenatoPortugal » 04 Abr 2018, 10:40
FabioBarrosDBA escreveu:Krks Vigarista é o Vectroso? pensei que fosse uma pessoa rs, acontece, carro dá muito custo mesmo, sempre aparece algo, agora se deixar juntar os problemas aí não consegue completar a manutenção, força aí!
Hehehehe. É sim. Ficou como apelido, por causa das letras da placa, DIQ, aí me lembrou daquele desenho, corrida maluca, que tinha o Dique Vigarista, por isso o apelido.
Tem razão Fábio. O ideal é estar sempre ligado no que anda acontecendo no carro pra sempre prevenir alguma possível quebra. Eu fiquei bem surpreso com a bateria antiga, pois a data de fabricação dela era de 2014, poxa 4 anos é bastante tempo pra uma bateria.
RenatoPortugal
Idade: 35
por RenatoPortugal » 15 Abr 2018, 21:28
Galera, nova atualização do Viga: conseguimos juntar uma grana e fizemos a caixa de direção. Aparentemente está tudo certo, exceto pela lambança que fizeram no carro, está imundo, cheio de marcas de graxa das mãos dos 'mecânicos', confesso que isso me deixou bem chateado, mas bola pra frente.
Algo que achamos que seria extinto é um ruído que toda vez que viramos o volante pra ambos os lados com o carro parado, ele faz como se fosse alguma borracha bem presa mas mexendo. Explicar por aqui é meio complicado, mas eu sei a causa do problema, são as buchas da caixa de direção que devem estar gastas, e não dão a fixação necessária pra prender de vez a caixa.
Eu andei pesquisando e custa entre R$35,00 (par, oliginal) à R$255,00 (par, original), a diferença assusta demais.
Outra coisa que trocamos foi o amortecedor do capô. Conseguimos achar num desmanche perto de casa um original de um Vectra (que por sinal estava muito bonito, um CD 98/99 verde. Que me deu uma dó de mexer nele pela integridade do carro), aí foi plug & play.
Bom meus caros, acredito que por hora seja somente isso. Agradeço a todos que acompanham essa garagem. Boa noite.
Enviado de meu SM-N950F usando Tapatalk
RenatoPortugal
Idade: 35
por RenatoPortugal » 23 Abr 2018, 09:13
Cada dia mais apaixonado por esse visual. Polimos o carro no final de semana e tivemos que tirar algumas fotos.
Valeu galera. Bom final de semana à todos. ImagemImagemImagemImagemImagemImagem
por Ju_Bueno » 23 Abr 2018, 10:19
Lindão!!! Sou "fanzaço" dessa cor!
RenatoPortugal
Idade: 35
por RenatoPortugal » 25 Abr 2018, 09:49
Ju_Bueno escreveu:Lindão!!! Sou "fanzaço" dessa cor!
Valeu Ju_Bueno. Olha, eu não tinha reparado nessa cor até comprar esse carro, e cara, tenho que concordar que é realmente muito bonita. O que acho mais bacana é o contraste com a roda que ela proporciona.
por Ju_Bueno » 25 Abr 2018, 10:03
Por aqui é bem raro ver Vectra dessa cor. O que tem aos montes é Corsa Classic, e de vez em quando se vê algum Astra.
RenatoPortugal
Idade: 35
por RenatoPortugal » 26 Abr 2018, 09:13
Ju_Bueno escreveu:Por aqui é bem raro ver Vectra dessa cor. O que tem aos montes é Corsa Classic, e de vez em quando se vê algum Astra.
Caramba. Que curioso. Ao vivo, não me recordo de ter visto nenhum Vectra, mas na rua onde paro, tem uma meriva da mesma cor. Engraçado, não tinha reparado no que você comentou. Você é daqui de São Paulo?
por Ju_Bueno » 26 Abr 2018, 10:25
Sou de Barra Bonita. Fica bem no milo do estado de São Paulo.
Pode reparar na linha Chevrolet 2003 e 2004 (2005 já não tenho certeza se ainda estava no catálogo): Astra, Classic, Corsa hatch e sedan (que já vi vários também), Meriva e Vectra se vê nessa cor. Celta não estou lembrado de ter visto.
Sei que em 2011 teve o Cinza Ártemis que até me lembra um pouco esse teu cinza. Eu acho linda d+ essa tonalidade, especialmente no Vectra GT e Astra.
RenatoPortugal
Idade: 35
por RenatoPortugal » 01 Mai 2018, 00:33
Ju_Bueno escreveu:Sou de Barra Bonita. Fica bem no milo do estado de São Paulo.
Legal Ju_Bueno. Eu acho bacana esse lance de algumas cores por ano. E imagino também que se a GM aplicasse essa cor num GT-X ficaria animal.
Cara, sou fã demais da GM, mesmo eles dando algumas mancadas, mas o marco que eles fizeram na indústria automotiva, foi demais.
Enviado de meu SM-N950F usando o Tapatalk
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 20 Mai 2018, 20:09
Vigarista está top cara parabéns
RenatoPortugal
Idade: 35
por RenatoPortugal » 21 Mai 2018, 14:59
FabioBarrosDBA escreveu:Vigarista está top cara parabéns
Hehehe. Valeu Fábio.
cledman
Nome Completo: Cledson Lopes
Cidade: Juiz de Fora
por cledman » 05 Jun 2018, 17:39
Que carro bonito e bem-cuidado!
Vai ter vida longa!
Essa cor é sensacional!
Esse som do carro, se tivesse configuração de cor ambar, ficaria ainda mais legal hein?
Parabéns pelo cuidado com essa máquina!
RenatoPortugal
Idade: 35
por RenatoPortugal » 06 Jun 2018, 14:26
cledman escreveu:Que carro bonito e bem-cuidado!
Vai ter vida longa!
Obrigado Cledman. Essa cor fica mais legal quando polido, mas haja braço, pq não tenho a máquina.
Estamos pensando em trocar os led de azul pra âmbar. Sei que é possível, mas não sei o trabalho que dá.
Precisamos atualizar o tópico, mas pra isso precisaremos lavar o vigarista, que se encontra imundo. Hehehehe.
Em breve teremos novidades.
RenatoPortugal
Idade: 35
por RenatoPortugal » 12 Jun 2018, 00:45
Rapaziada, alguém do clube teria as medidas da caixa do subwoofer original do Vectra cd por aí? Consegui um auto-falante parecido, e gostaria de dar um pequeno upgrade no meu setup.
Valeu rapaziada.
RenatoPortugal
Idade: 35
por RenatoPortugal » 21 Jun 2018, 10:36
Bom dia galera. Aconteceu um causo que preciso compartilhar com vocês, já faz um tempo isso.
Certo dia, estava indo trabalhar, e geralmente deixava o carro na rua, mas nesse dia cheguei mais tarde e tive que parar o carro no estacionamento. Encostei o carro, e ouvi um dos manobristas falando pro outro "esse carro ai que é bom pra viajar pro nordeste". Ouvi e fiquei na minha, quando o outro manobrista falou " que? Esse carro bebe mais que eu.". Ai esse manobrista do comentário veio até a mim pra pegar a chave do carro. Olhei bem pra cara dele e perguntei: o que é um carro beberrão pra você?. Ele ficou sem graça e desconversou, ai disse pra ele: "cara, esse carro faz 8km/l na cidade e na estrada já fez 14 km/l, e se isso é beberrão pra você, compra um mil que não te oferece segurança nenhuma e pra andar tem que pisar" (deixando claro que não tenho nada contra os mil, hein.) Ai ele disse: "É que meu irmão teve um desse, e ele era gastão. Mas meu irmão não fazia as manutenções no carro..." - dei uma risada e disse: "pô ai fica complicado né. Você generaliza um modelo de carro por causa do carro que seu irmão teve e que não fazia manutenção. Aí não ne amigão."
Primeira observação: sinceridade demais é falta de educação. Se não vai falar nada construtivo, não fala nada.
Segunda observação: essa galera que diz que isso é bomba ou aquilo é bomba, geralmente é por causa de alguem que tinha o carro mas não cuidava, não fazia as manutenções. E ai amigo, pode ser uma bicicleta, se você não cuidar, vai viver te dando dor de cabeça.
Pra atualizar o tópico, anteontem cristalizamos o carro. Mas era de noite e não consegui tirar uma foto legal. Mas a diferença é gritante.
Bom era isso galera. Valeu. ImagemImagem
Enviado de meu SM-G935F usando o Tapatalk
cledman
por cledman » 21 Jun 2018, 11:46
Cara... na boa? Nem perca tempo tentando conversar com esse pessoal.
É realmente uma perda de tempo.
O carro é maravilhoso. E o que importa é você gostar.
Eu tinha um corsa e troquei pro Astra. O pai da minha afilhada chegou e falou "ihhhh.. isso bebe demais". Eu nem perguntei o que ele achou!
Não é ele quem vai dirigir e nem manter o carro. Então eu acho que foi um comentário totalmente infeliz.
Ele poderia ter chegado e falado "ah legal cara! Trocou de carro"... mas tem gente que só vem pra atrapalhar mesmo né?
Enfim... não esquenta!
E essa cristalização ficou matadora hein? Virou espelho!
Quando puder, tira umas fotos ao dia pra gente ver melhor!
Grande abraço!
123 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 258 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 12:49
