GeralArruela do volante
granzorts
Registrado em: 12 Jan 2014, 19:55
Nome Completo: Tony Stark
Cidade: Malibu, USA
Estado: Exterior
Arruela do volante
por granzorts » 20 Abr 2018, 15:06
Percebi que meu Vectra 2.2 16v 98/99 não possui mais essa peça, que deve ter sido esquecida de ser recolocada de volta
Pergunto: Alguem sabe qual seria sua função?
Vectra CD 2.2 16v 98/99 Azul Darsena (manual + cruise control)
Garagem: viewtopic.php?f=70&t=11196&p=139710#p139710
granzorts
Cidade: Malibu, USA
Estado: Exterior
Arruela do volante
por granzorts » 20 Abr 2018, 15:08
Não consegui anexar uma foto, mas a peça é essa
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 451666-_JM
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
Arruela do volante
por Matheuscalixto85 » 20 Abr 2018, 18:34
A função dessa trava é evitar que a porca fique folgada com o tempo.
Não é um risco andar sem ela... mas como sempre digo, se veio de fábrica é porque tem um estudo por traz dizendo que ela tem alguma função útil.
Depois pede para recolocar, é bem simples de fazer o serviço.
Matheus Calixto
Arruela do volante
por chirola » 23 Abr 2018, 19:37
a arruela evita que se afrouxe a porca do volante evita tambem que a porca fique emperrada no aluminio do volante o que dificultaria sua retirada e como diz o nosso camarada pela deformaçao do aluminio do volante pode apresentar folga no futuro sem a arruela pode ser cualquer arruela que coinsida o tamanho nao e coisa urgente mais manda colocar cuando puder para evitar alguma dor de cabeça futuro
Arruela do volante
por Almeidão » 24 Abr 2018, 08:20
Pode ser qualquer arruela lisa para este local se usar loctite na rosca para travar. A original tem a função trava, por isto que tem estas garras que ao ser colocada no local devem ser dobrada para o lado da porca que é para cima e assim manter ela em posição de ser impossível de sair ou afrouxar, sendo parte das garras para baixo no local apropriado. Confesso que uso a minha sem amassar as travas, mas coloco loctite na porca para travar la. Assim fica mais fácil eu tirar o volante se for necessário mas como nem todo mundo mexe no carro como eu, então esta trava é sim necessária no volante.
Arruela do volante
por chirola » 24 Abr 2018, 16:33
e uma boa a ideia do loctite asim nao deforma a ruuela original obrigado pela dica
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 193 visitantes
Bem-vindo: 09 Dez 2025, 10:24
