GeralTroca do painel de instrumentos
41 mensagens
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
Re: Dúvida sobre Painel de instrumentos
por Kaduskate » 24 Jun 2014, 11:59
O meu e o do almeidao existe somente uma tomada acredito que esse que vc tenha seja duas tomadas... Mas sua duvida é sobre a velocidade.. Correto?
Esse painel de duas tomadas para instalar nos modelos de uma tomada acho que seja muito complexo ou ate impossível...
Me corrijam se estiver errado.
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
Awfvargas
Registrado em: 03 Jun 2014, 19:04
Nome Completo: Adão Wanderlei Ferreira Vargas
Cidade: ALEGRETE
por Awfvargas » 24 Jun 2014, 13:48
Caro kaduskate!!
É possível sim, porém minha dúvida é quanto a indicação de velocidade,pois não se trata de dois velocimetros com mesma escala de indicação, o original (97) é 260 km finais, e o possível substituto ´(02) é 240km. Daí minha dúvida, quanto a instalação tenho todas as indicações de como fazer a adaptação e deixar funcionando.
zica04
Cidade: ferraz de vasconcelos
RESOLVIDO ADAPTAÇÃO DO PAINEL DO VECTRA 2005 NO VECTRA 97
por zica04 » 24 Jun 2014, 14:56
BOM amigos realizei a modificação do painel do vectra 97 e coloquei o painel de instrumentos do vectra 2005 só que surgiu
uma duvida na hora de instalar as duas setas . (O MEU CONECTOR É DO VECTRA 99/01 ) agora no plug azul do vectra 2002 a 2005 no pino 20 , seta direita no (fil pt-vd rele 7) pt-br eu ligo no pino 14 no fil pt - br do vectra 99/01 ? e a outra seta do plug braco pino 24 seta esquerda (fil pt-vd rele 7 )pt-br eu ligo a onde no mesmo lugar ?
Editado pela última vez por zica04 em 09 Jul 2014, 19:35, em um total de 1 vez.
MTulioG
Registrado em: 04 Mai 2013, 01:25
Nome Completo: Marco Túlio Gomes
Cidade: Florestal
por MTulioG » 24 Jun 2014, 15:01
também queria trocar o meu. Tenho um Milenium 2001 com painel que marca 220km/h e queria colocar esse modelo >02 mas tenho dúvida sobre a velocidade, rpm, temperatura e tanque também... Minhas rodas são 185/70R14 e tem 2 modelos diferentes para os >02. Os que marcam 240km/h e 260km/h.
Não sei qual seria melhor para mim.
Vectra 2.2 8v Milenium 2001 Prata
zica04
Re: RESOLVIDO ADAPTAÇÃO DO PAINEL DO VECTRA 2005 NO VECTRA 9
por zica04 » 09 Jul 2014, 18:10
(Esta é uma ligação ERRADA) no conector do vectra 99/2001 no pino 14 fil ( pt-br )indicador do pisca ou seta ,eu liguei o fil (pt-vd )e do pino 24 do plug branco do conector do vectra 2002/2005 e o fil (pt-br) pino 20 do plug azul e juntei os três e não deu serto quando vc der a seta para qualquer um dos lados os dois ficão ligados . Ligação correta na chave da seta lá tem o fil (pt/br) seta esquerda e o fil (pt-vd) da seta direta só que a luz do painel não pisca .
Antonio Carlos - SP
Registrado em: 09 Set 2014, 11:23
Nome Completo: Antonio Carlos Carvalho
Painel de Instrumentos
por Antonio Carlos - SP » 18 Set 2014, 11:08
Bom dia a todos !!!
Possuo um Vectra GLS 1999/2000 e necessito fazer um reparo no painel de instrumentos devido ao fato do relógio digital não estar funcionando, pois existe um tecido fino que protege o mesmo e ele esta rasgado.Gostaria de saber se ao invés de arrumar esse poderia trocá-lo por aquele painel que possui computador de bordo, se não me engano é do Vectra CD e caso possa fazer podem me indicar onde comprar ?
juninho roque
Cidade: franca
Re: Painel de Instrumentos
por juninho roque » 18 Set 2014, 12:41
amigo, dá pra trocar o seu relogio pelo computador de bordo sim, e inclusive tem um tópico aqui no clube que cuida desse assunto. segue o link abaixo:
viewtopic.php?f=49&t=285&hilit=instalar+mid
e sobre aonde encontrar, dá uma olhada nos classificados aqui do clube que talvez alguém tenha, ou então dá uma olhada lá no mercado livre que costuma ter também.
abraço.
Antonio Carlos - SP
por Antonio Carlos - SP » 19 Set 2014, 09:47
Obrigado pela ajuda Juninho.
tonymach
Registrado em: 22 Jul 2014, 19:39
Nome Completo: Tony Santos Machado
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por tonymach » 14 Dez 2014, 23:55
Boa caras!
Vocês podem me dar uma ajuda?
tenho um vectra 98 gls 2.2 8v e tentei fazer a adaptação do painel do vectra 2005 mas quando aciono a chave ele ascende e em seguida trava.
se desconecto e ligo na mesa ele funciona normalmente.
Comprei e testei no modelo original e está funcionando, veio com o esquema e tudo mas quando coloco no carro e aciono a chave ele so aparece os traços onde deveria aparecer os kms. na mesa funciona normal.
Sabem dizer se foi preciso fazer algum tipo de codificação no sistema ou é só fazer a ligação como no gabarito e pronto?
Rogernascimento
Registrado em: 13 Mar 2017, 21:44
Nome Completo: roger antonio do nascimento
Cidade: sertãozinho
Fabricação/Modelo: 2000/2001
ligação painel de instrumentos vectra charlenge, no vectra espression 2004
por Rogernascimento » 14 Mar 2017, 18:41
boa noite pessoal, sou novo no clube gostaria de ajuda e dicas.
adquiri um vectra expression 2004, e gostaria de colocar o painel de instrumento completo do Challenge.
consegui com preço muito bom esse painel ja com os chicotes do mid, e dos marcadores dos instrumentos, gostaria de saber se tem como colocar, qual o procedimento para instalação.
vi em videos no youtube algumas instalação do mid no lugar do tid, porem nao consegui encontra nenhum mostrando a instalação do painel completo, caso alguém ja tenha feito esse serviço gostaria de dicas e ajuda para instalação;
caso alguém queira contatar pelo whatsapp, 016-99620-0616, Roger
agradeço muito.
juninho roque
Cidade: franca
por juninho roque » 15 Mar 2017, 08:11
o painel se for do challenge 2002 é só chegar e plugar. agora, o MID, dá uma olhada no link: viewtopic.php?f=49&t=285&hilit=INSTALAR+MID
claudiocasilva
Registrado em: 28 Mar 2015, 19:05
Nome Completo: claudio almeida da silva
Cidade: itapevi
Esquema para alterar o painel do vectra gls 98 para do challenge 2003
por claudiocasilva » 23 Abr 2018, 16:36
Senhores boa tarde
preciso do esquema para alterar o painel do vectra gls 98 que tenho para o do challenge que comprei hoje e nao veio o chicote, no how to nao tem mais as fotos, alguem pode me ajudar?
:13: :13: :13: :9: :9: :9: :40: :40: :40: :40:
por Ju_Bueno » 23 Abr 2018, 17:11
[quote="claudiocasilva"]Fuente del Mensaje[quote]Postagem movida para tópico apropriado.
claudiocasilva
Cidade: itapevi
por claudiocasilva » 24 Abr 2018, 14:33
BOA TARDE
pode me enviar o caminho para onde foi a publicação?
por Ju_Bueno » 24 Abr 2018, 14:51
Está logo acima Claudio! Sua mensagem já está fundida neste mesmo tópico. Observe que ele tem 2 páginas.
claudiocasilva
Cidade: itapevi
por claudiocasilva » 29 Abr 2018, 17:56
Ju_Bueno escreveu:Está logo acima Claudio! Sua mensagem já está fundida neste mesmo tópico. Observe que ele tem 2 páginas.
Então rapaz vi agora mas as conexões são muito diferente do meu são 19 pinos apenas o outro como são 2 conectores tipo um com 23 e o outro com 16ImagemImagemImagem
Enviado de meu LG-K430 usando o Tapatalk
claudiocasilva
Cidade: itapevi
por claudiocasilva » 29 Abr 2018, 17:58
tonymach escreveu:Boa caras!
Fala amigão, consegue me mandar o passo a passo de como fazer ? O meu é GLS tb e comprei o painel do expression que são 2 conexões x uma que e do meu
Me ajuda aiImagemImagem
Mateus Alves
Registrado em: 10 Mar 2025, 15:17
Nome Completo: Mateus Alves Santos
Cidade: Uberlândia
por Mateus Alves » 19 Mar 2025, 13:34
Boa tarde gente! Então, eu tenho um Vectra Challenge 2.2 16 ano 2002, e o painel dele está acabado… Com defeito no conta giros e no marcador de temperatura, eles funcionam, mas apenas quando querem… Já conferi que o painel dele é aquele mais novo de dois conectores. Queria trocar o painel, mas como esse modelo mais novo é difícil de achar, estou estudando a possibilidade de comprar um painel mais antigo, que tenha o conector azul, e fazer uma adaptação no chicote para funcionar… Vocês sabem se isso é possível? Teriam algum tutorial de como fazer? Caso seja inviável é melhor eu comprar um mais novo mesmo… Achei um, porém marca até 240kmh… O meu vai até os 260.
Desde já obrigado!!!
por Almeidão » 19 Mar 2025, 14:59
Mateus Alves escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde gente! Então, eu tenho um Vectra Challenge 2.2 16 ano 2002, e o painel dele está acabado… Com defeito no conta giros e no marcador de temperatura, eles funcionam, mas apenas quando querem… Já conferi que o painel dele é aquele mais novo de dois conectores. Queria trocar o painel, mas como esse modelo mais novo é difícil de achar, estou estudando a possibilidade de comprar um painel mais antigo, que tenha o conector azul, e fazer uma adaptação no chicote para funcionar… Vocês sabem se isso é possível? Teriam algum tutorial de como fazer? Caso seja inviável é melhor eu comprar um mais novo mesmo… Achei um, porém marca até 240kmh… O meu vai até os 260.
O que voce achou pra comprar tem as tomadas com um pedaço do chicote? Se tiver acredito que dará, porque as cores dos fios são as mesmas e bastaria seguir elas e soldar um por um. Fiz no meu que é diferente do seu, usando um com uma tomada em um que não existia tomda, soldei os fios seguindo as cores do meu carro e a que veio com o chicote e para não ficar um bolo no meio dele, fui soldando os fios desencontrados e isolando com termo contrátio. Sem a tomada eu não iria conseguir fazer, pelo menos ná época onde não existia Youtube e mau existia internet.
Mateus Alves
Cidade: Uberlândia
por Mateus Alves » 19 Mar 2025, 23:29
Então cara, o painel que achei é do Vectra mais novo, a partir de 2002, com os dois conectores, mas é muito caro, então estou pensando em colocar o painel de apenas um conector azul, porém ainda não procurei um desse… Mas caso eu ache algum com o chicote vai ser possível fazer essa adaptação? Eu iria ter que cortar os fios do painel antigo…
41 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 184 visitantes
Bem-vindo: 26 Nov 2025, 02:58
