Alcir Andreoni escreveu:Seu mecânico mexeu no ponto?
JoãodoValle escreveu:Não seria carbonização do motor? Verifique se não há indícios de borra, abra a tampa do óleo (na tampa de válvulas) e passe o dedo por dentro, lógico, com o carro frio.
Abrir o cárter tbm é uma boa para verificar.
Cuidado com flush se recomendarem, já o pessoal da mais dicas aí.
será q pode ser também o escapamento furado?
jonas36 escreveu:Alcir Andreoni escreveu:Seu mecânico mexeu no ponto?
Pedi pra ele ver o ponto,3 vezes já fui lá, e to desconfiado que meu carro ta fora do ponto.eu vou trocar de mecânico
jonas36 escreveu:JoãodoValle escreveu:Não seria carbonização do motor? Verifique se não há indícios de borra, abra a tampa do óleo (na tampa de válvulas) e passe o dedo por dentro, lógico, com o carro frio.
Obrigado pela dicaserá q pode ser também o escapamento furado?
guluppi escreveu:Fuente del Mensaje Olá Amigos,
Estou enviando este tópica afim de verificar se vocês já tiveram este tipo de problema ou se podem me ajudar. Tenho um Vectra GTX 2008. Quando estou andando com o carro, ao iniciar uma subida, percebo um barulho que aparentemente vem do motor, como se algo estivesse moendo junto com o motor, não sei explicar, por isso gravei um vídeo no qual simulo o mesmo barulho. Com o carro parado, consigo simular o barulho colocando na terceira marcha e acelerando lentamente.
Meu mecânico trabalhou 25 anos no grupo Atlas, e por mais experiente que seja, não conseguiu resolver o problema ainda.
Já trocamos várias peças, e estou cansado de gastar sem solucionar o problema.
https://www.youtube.com/watch?v=Eb-L9y36-hA
delegado escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia ilustres amigos , como esse e meu primeiro vectra 97 gls , ja tem um 5anos com ele , esta com vazamento ,por isso perde óleo , não da fumaça , ja feuveu uma vez queimou junta cabeçote , troquei na minha garagem ,mas não retifiquei o mesmo, a nave não dá fumaça na descarga ,velas sempre brancas , comprei uma ferramenta e troquei os tuchos no lugar, o comando estava com came muito gasto , comprei um usado e coloquei, detalhe este carro ao subir morro que eu acelero mais ,ele grila esquenta , estou achando ele um beberão ,oque voces me falam sobre uma retifica no cabeçote ?? aguardo opiniões ,Bom Dia.
jonas36 escreveu:Fuente del Mensaje Nossa o cheiro de gasolina dentro dele está muito forte!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 190 visitantes
