Vectra BFuga de corrente Vectra B
figueiro
Registrado em: 11 Ago 2013, 11:37
Nome Completo: Deivid Antoni Figueiro
Cidade: Fazenda Rio Grande
por figueiro » 06 Fev 2014, 19:40
Boa Noite pessoal.
Hoje pela manhã ao ligar o carro, o mesmo nem virava o motor de arranque, ao medir a tensão da bateria ela estava com 11,65V. Como tenho um carregador dei uma carga rapida e consegui resolver o problema.
Porém já a dias que noto que ao ligar o carro, o motor de arranque da alguns giros e é possilvél nortar a queda de tensão, onde o ponteiro de nivel de combústivel chega a cair.
Realizei a medição da fuga de corrente quando cheguei em casa, onde o valor foi de 120mA, realizando outras medições notei que 60mA é consumido pelo carro, e os outros 60mA pelo sensor de estacionamentoque esta ligado diretamente na bateria.
OBS: Bateria Moura 60A, 1 ano e meio de uso.
A questão é, qual a melhor maneira para alimentar este sensor... e evitar este problema.
Re: Fuga de corrente Vectra B
por rgapski » 06 Fev 2014, 23:20
Figueiro,
O jeito certo de ligar esse sensor é utilizar o fio que vai para a lanterna traseira, ou seja, pega o positivo que vai para a lampada de ré, independente do lado. Assim, quando vc der ré, ele vai ligar e começar a marcar.
Deixar o sensor ligado direto deve ser um tormento, pois aquele treco apita freneticamente! rs
figueiro
por figueiro » 07 Fev 2014, 12:37
Olá rgapski,
Então meu sensor possui 3 cabos, positivo, negativo, e outro possitivo que deve ser ligado a alimentação da ré, devo ligar os dois positivos na ré?
por rgapski » 07 Fev 2014, 12:44
figueiro escreveu:Olá rgapski,
Figueiro,
Seu sensor de ré tem algum tipo de configuração?
Alguns sensores tem, portanto, um tem que ficar alimentado o tempo todo e o outro +12v só serve para receber o sinal e começar a funcionar.
Caso seu sensor não tenha nenhuma configuração, pode ligar tudo no +12v da Ré, pois o consumo é baixinho e não influencia na parte elétrica do carro.
figueiro
por figueiro » 07 Fev 2014, 18:29
Bem ele é um sensor de oito pontos, após acionado a ré ele continua funcionando por dois minutos para manter os sensores dianteiros ativos, se eu utilizar esta alternativa quando a ré for desativada os sensores diantiros não teram utilidade.
edgar881352
Registrado em: 02 Mar 2017, 16:53
Nome Completo: edgar penha
Cidade: paraguaçu
por edgar881352 » 04 Mar 2017, 12:38
Fas o seguinte tenta ligar o sensor da dianteira junto com a lanterna assim quando desliga a lanterna ele desliga
mramoreira
Registrado em: 19 Abr 2018, 20:05
Nome Completo: rafael moreira da silva
Cidade: araraquara
Idade: 36
Fuga de corrente
por mramoreira » 19 Jun 2018, 23:02
Boa noite vectreiros
Estou passa do um problema nommeu vectrao 97 .
De 2 semanas para cá ele vem descarregando a bateria de um dia para o outro , troquei a bateria uma heliar 60 A .
Bem hoje tirei o dia para testar a fuga está em 0,15 e mantém nisso , fui desligando som e nada de baixar , tirei o chicote trazeiro nada de baixar, tirei antena elétrica nada , tirei o painel inteiro nada tirei relé por relé no capô do carro nada tbm tirei os fusíveis nada tirei todas as lâmpadas e nada tbm pois venho a vcs pedir uma ajuda pois já não sei mais oq procurar . Detalhe o alternador está bom
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
Fuga de corrente
por Matheuscalixto85 » 20 Jun 2018, 00:30
Como já testou tirando os fusíveis e não encontrou nada, vai ser bem complicado de achar...
Pode ser o alarme, ou luz de teto. Quando fizer os testes, faça com as portas fechadas, devido às luzes de teto.
Essa corrente de fuga realmente está alta com 0,15mA, sendo que uma bateria de 60A não deveria ultrapassar dos 0,030mA, mas o alternador está ok?
Matheus Calixto
PINHEIROS LTDA
Registrado em: 15 Out 2015, 11:39
Nome Completo: Charles Coelho Pinheiro
Fuga de corrente
por PINHEIROS LTDA » 20 Jun 2018, 01:52
Também fiz diversos testes de tudo que foi jeito, levei em 03 eletricistas e ninguém descobriu o defeito.
No meu caso ele estando estacionado la a bateria zetta de 60 dura 02 dias não mais que isso, aprendi a conviver com essa "limitação do carro" e assim já se vão 05 anos.
ABENÇOADOS TODOS AQUELES QUE ACREDITAM MESMO SEM VER!!!
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 21 Jun 2018, 09:29
Olhou o aterramento?
No vectra sai um cabo do Polo negativo e vai para um barramento (fica bem ao lado da torre do amortecedor). Esse barramento pode estar com oxidação, úmido, etc.
Causando uma espécie de eletrólise com a pouca água q tem ali e resultando nesta baixa d corrente aí.
É um chute, já que não resta muita opção. Só me vem a cabeça algum aterramento com problema de umidade ou oxidando
Vectra CD 2.2 16V
por chirola » 21 Jun 2018, 15:35
se vc desligo tudo e tiro os rele e fusiveis e nada tento o que vai direto na bateria como o motor de arranque e o chicote da igniçao da chave o cabo que alimenta a caix de fusiveis e tem alguma otra coisa que nao lembro no momento.
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 21 Jun 2018, 19:06
O jeito vai ser ir desligando as coisas, tipo módulo do alarme, som, amplificadores caso houver... até sair a falha.
Matheus Calixto
por Almeidão » 22 Jun 2018, 09:00
E se for a bateria em curto? Você testou com uma lampada de ré?
O teste da lampada é assim:
Fecha todo o carro e espere todas as lampadas apagar. Nada pode esta acionado, nem freio de mão, nem capò, nada. Carro destrancado para não ter trava elétrica acionada.
Solta o polo negativo da bateria e liga no negativo da lampada, o polo que é o negativo da bateria liga no positivo da lampada. Ela pode acender beeeeemmmmm fraquinho, mas se acender normal existe realmente fuga. Se acender fraquinho ou não acender, o problema pode ser a bateria
Genkisama
Registrado em: 07 Set 2016, 15:47
Nome Completo: anderson santos santana
Cidade: suzano
por Genkisama » 24 Jun 2018, 17:19
No meu, o caso é mais louco. ainda não tive tempo de levar numa auto-elétrica, vou deixar para setembro, nas minhas férias. Aqui, com bateria velha o painel funciona normalmente, mas. se colocar bateria nova, para tudo, só o marcador de combustível e temp funciona, o resto, conta giro e velocímetro, não funciona. se põem a bateria velha de volta, volta ao normal.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 327 visitantes
Bem-vindo: 12 Dez 2025, 17:09
