Vectra BHomocinética
66 mensagens
alvaroarnecke
Registrado em: 23 Abr 2014, 23:06
Nome Completo: alvaro jose arnecke
Cidade: Nova Hartz
Homocinética
por alvaroarnecke » 23 Abr 2014, 23:21
Preciso trocar a homocinetica esquerda da caixa, porem na auto peças da minha cidade informaram que nem na fabrica da GM não tem. Alguém acaso saberia de algum lugar ?
Vectra CD 2.2 16v automático
Re: homocinetica vectra CD 2.2 16V automatico
por Alcir Andreoni » 24 Abr 2014, 10:44
alvaroarnecke
Cidade: Nova Hartz
por alvaroarnecke » 24 Abr 2014, 18:31
o meu é modelo 99/99
por Arquiteto » 24 Abr 2014, 18:50
parece que o numero seria passou a ser 93292609 , então confirme a aplicação com o vendedor
Distribuidor 93292609 Vinicar RJ (Rio de Janeiro-RJ) 21,2269-9495 3 KIT JUNTA S/EIX 10/04/2014 10:42:56
General Motors 93292609 Absoluta Santos (Santos-SP) 13,3228-6060 1 R$481,54 KIT JUNTA S/EIX 24/04/2014 08:43:00
General Motors 93292609 Accioly GM (Sao Paulo-SP) 11,3352-8800/8804 5 R$481,54 JUNTA 24/04/2014 06:52:56
General Motors 93292609 Carrera Ceasa (Sao Paulo-SP) 11,3649-2001 1 R$481,54 KIT JUNTA S/EIX 24/04/2014 08:47:16
Suzuki 93292609 Carrera Suzuki Ceasa (Sao Paulo-SP) 11,3649-2021/2/3 1 R$481,54 KIT JUNTA S/EIX 24/04/2014 08:49:02
Distribuidor 93292609 Grande Sao Paulo (Sao Paulo-SP) 11-2067-2601 3 KIT JUNTA S/EIX 13/04/2014 19:25:50
General Motors 93292609 Vigorito (Sao Paulo-SP) 11,4478-2444 2 R$481,54 JUNTA HOMOCINETICA D 24/04/2014 08:23:12
alvaroarnecke
Cidade: Nova Hartz
por alvaroarnecke » 25 Abr 2014, 13:41
Valeu muito obrigado, vou ligar para estas lojas !!
MAIATO
Registrado em: 16 Set 2014, 22:44
Nome Completo: tiago fermiano maiato
Cidade: criciuma
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por MAIATO » 29 Jan 2016, 00:16
Boa noite amigo, tive esse mesmo problema com meu vecão a famosa homocinética interna do lado esquerdo estava estalando então mandei para efetuar o conserto porem na jugasa GM aqui na região pedirão R$1.960 reais um absurdo só porque vinha o semi eixo completo com as duas homocinéticas, interna e externa, então meu mecânico conseguiu encontrar uma paralela que é a mesma do 2.2 16v manual, a diferença é que essa é mais grosso seu eixo possuindo assim mais estrias, a peça custou R$260,00 reais mais R$140,00 de mão de obra chegando em um total de R$400,00 reais, espero ter ajudado.
Diesel
por Diesel » 29 Jan 2016, 08:58
Álvaro, procura o pessoal da MEC-Lan aqui de São Paulo que eles devem ter a peça. Se não tiverem, recuperam a sua.
www.meclan.com.br
Rua Mariano de Souza, 339 - Chácara Sto Antônio
Fone 11 2296-9424
Kelvin Pfost Ferreira
Registrado em: 18 Jul 2017, 19:23
Nome Completo: Kelvin Christopher Pfost Ferreira Vaz
Cidade: Cocalinho
Estado: Mato Grosso
[VECTRA B] Junta homocinética
por Kelvin Pfost Ferreira » 27 Set 2017, 21:49
Boa noite galera do clube
Alguém sabe me dizer, como faço para descobrir quanto dentes externos e internos tem a junta homocinética do vectra GL, ano 97, 2.0, 8 válvulas?
Me ajudem, pois vou comprar pela Internet, e preciso saber quantos dentes tem; se é 33x25 ou outra ...
por Almeidão » 28 Set 2017, 14:12
Pergunta difícil esta sua amigo, acho que será difícil obter esta resposta. Mas com a especificação do seu carro, não deve vir errada. Não pode esquecer que a homocinética externa do seu carro do lado esquerdo é diferente, ela tem uns dentes para o velocímetro.
Cidade: Cocalinho
Estado: Mato Grosso
Dúvida sobre qual junta homocinética comprar
por Kelvin Pfost Ferreira » 28 Jun 2018, 21:25
Boa noite galera vectreira. Tenho um Vectra 97 2.0 8 válvulas, versão GL, sem ABS. Preciso trocar a junta homocinética do lado do motorista, e a leitura da velocidade é feita por um sensor que fica próximo a junta, um que dizem ser o sensor do ABS. Porém meu Vectra não tem ABS, só que precisa de ter uns "dentes" igual a junta do Vectra com ABS, só que quando pesquiso na NET, "JUNTA HOMOCINÉTICA VECTRA 97 2.0 SEM ABS" só sai as juntas sem os "dentes". E todos os mecânicos que já fui, me falaram que o velocímetro do meu Vectra, só não funciona por causa da junta que está no meu não ter esses "dentes".
Alguém pode me ajudar e me indicar uma junta correta que possa comprar, e que sirva no meu carro.
Mandem links.
Desde já agradeço.
por Almeidão » 29 Jun 2018, 09:30
Realmente se não tiver os dentes, nada de velocímetro, tem que ser esta do link abaixo e se for comprar no ML, bom perguntar se é igual a da foto. Olhei no site da Accioly e não vi esta diferença que deveria ter, escrevi para eles, vamos ver se alguém responde algo, é possível que por falta de conhecimento muitos estejam sem Velocímetro.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... c04117-_JM
Homocinética
por chirola » 29 Jun 2018, 13:50
Kelvin Pfost Ferreira escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite galera do clube
so desmontando para ver amigao o que eu fiz foi ver se tinham stok dos dois modelos e cuando confirmaron que tinham das duas desmontei sedo, nao e muito demoradodemorei uma hora mais o menos fui ate a loja de moto taxi com a minha que tinha retidaod do carro e comprei, mai so demonte cuando confirmaron o stok dos dois modelos pq so tem um carro e nao podia ficar de a pe o meu trabalho fica meio longe
Diegolif
Registrado em: 14 Jul 2016, 16:53
Nome Completo: Diego de Souza Almeida
Cidade: Rio de janeiro
Homocinética
por Diegolif » 08 Mai 2021, 03:19
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Realmente se não tiver os dentes, nada de velocímetro, tem que ser esta do link abaixo e se for comprar no ML, bom perguntar se é igual a da foto. Olhei no site da Accioly e não vi esta diferença que deveria ter, escrevi para eles, vamos ver se alguém responde algo, é possível que por falta de conhecimento muitos estejam sem Velocímetro.
Bom dia!
Estou com o mesmo problema, mas, tenho certeza que a ponteira não é essa do link.
Creio que, a dos nossos carros, é pedida como "com abs", pois o mesmo sensor do velocimetro é do ABS.
Mais tarde vou comprar e trocar a minha. caso dê tudo certo, retorno com o feedback.
abraços!
Homocinética
por Almeidão » 08 Mai 2021, 17:59
Diegolif escreveu:Fuente del Mensaje
Bom dia!
abraços!
Veja bem eu coloquei o link mas não confirmando que seria ela, também acho que a minha seria como se fosse com ABS ou se caso eu precisar comprar eu comprarei na concessionária, não posso correr risco em uma peça destas e com o vendedores dando respostas que não me convence. A do meu carro é igual a esta do link a seguir, pelo menos no visual.
Um detalhe, a coifa original não tem nada a ver com esta da foto e do meu carro uso original que parece ser plastico a do lado das rodas, já troquei uma vez.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 83143045f0
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
Homocinética
por ArnaldoRj » 08 Fev 2022, 23:43
A diferença da homocinetica esquerda é direita para o Vectra 97 2.0 8V é que a esquerda tem uma "coroazinha" encaixada nela onde o sensor de velocidade faz a leitura. No caso a esquerda tem que ser COM ABS.
Na última vez que troquei a esquerda, eu tirei essa " coroazinha" e guardei.
Quando um amigo teve que comprar a homocinetica esquerda para o Vectra dele, disse para comprar sem ABS, que é mais barata, e eu encaixei a coroazinha que havia guardado e ele se deu bem.
Homocinética
por chirola » 09 Fev 2022, 03:45
ArnaldoRj escreveu:Fuente del Mensaje A diferença da homocinetica esquerda é direita para o Vectra 97 2.0 8V é que a esquerda tem uma "coroazinha" encaixada nela onde o sensor de velocidade faz a leitura. No caso a esquerda tem que ser COM ABS.
Verdade aquela peça dentada que o sensor faz a leitura de velocidade é encaixada na homocinética e da para TIRar e colocar na nova caso não tenha
Homocinética
por Almeidão » 09 Fev 2022, 09:30
Agora comecei a entender as coisa.
Agora comecei a entender as coisa e eu tinha duvidas porque auto peça nenhuma sabe sobre este sensor de velocimetro, todos os vendedores falam que são iguais e não sabem que a esquerda tem este sensor. As perguntas que faço é exaamente estas::
1 -Se eu comprar uma que usa ABS a coroa é igual a mimnha para o sensor?
2 - Eu consigo tirar o sensor da minha?
3 - Esta coroa cabe em qualquer homocinética independente da marca?
Como eu troquei a minha direita ontem, logo logo trocarei a esquerda sem esperar bater, será mesmo por tempo de uso e já começarei a ver sobre ela, possivelmente irei pela marca Spice/Dana que é muita conhecida no Brasil.
Homocinética
por chirola » 09 Fev 2022, 14:25
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje 1 -Se eu comprar uma que usa ABS a coroa é igual a mimnha para o sensor?
sim ,pelo que tenho entendido é a mesma peça
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje 2 - Eu consigo tirar o sensor da minha?
a coroa dentada para leitura é um aplique de aluminio que fica prensada na homocinetica acho mais facil tirar do que colocar , mais tem como sim .
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje 3 - Esta coroa cabe em qualquer homocinética independente da marca?
não ja vi homocineticas (não de marca conhecida) que muda o formato dela e não encaixaria a coroa , mais mesma marca sim encaixa sempre falando em marca conhecida .
se a diferença de preço não supera muito a que tem sensor eu não me estresaria nem em tirar , a menos que custase o dobro mais se for coisa de 50 reais não sei se perderia tempo.
Homocinética
por Almeidão » 09 Fev 2022, 16:13
De acordo contigo, pago sem problema em uma já com o sensor. O problema é encontrar esta por que vendedores não conhece. Já as com sensores para ABS se for a mesma coisa, sem problema. Bem, a ideia é trocar esta tambem e fiz uma no site da Albarus sobre isto, quem sabe eles repondem. Vamos ver
Tony Fera
Registrado em: 20 Set 2021, 03:28
Nome Completo: antonio m.
Cidade: Ribeirão pires
Homocinética
por Tony Fera » 11 Fev 2022, 14:10
Trabalhei recondicionando homocineticas mais de 20 anos
Se comprar SEM o leitor vai ter que rebaixar a peça pra encaixar
66 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 208 visitantes
Bem-vindo: 05 Set 2025, 08:13
