Informações úteis sobre VectrasComo identificar seu motor Chevrolet
Quer comprar um Vectra, mas não sabe qual?
Procure aqui informações técnicas e opiniões a respeito de um dos maiores ícones do mundo automotivo.
por Arquiteto » 29 Jul 2013, 20:28
Como identificar seu motor Chevrolet / opel2
fonte ...http://www.motorpasion.com.br/tecnologi ... rolet-opel
Todos os motores fabricados pela Opel / Vauxhall, assim como todos os outros fabricantes possuem uma identificação que revelam informações importantes sobre o mesmo. Esses códigos não são muito utilizados pelos brasileiros, porém na Europa é muito comum em uma conversa citarem o código do motor ao invés de apenas dizer que é um 2.0 MPFI.
A GM do Brasil há algumas décadas vende derivados de produtos Opel/Vauxahll e portanto essas informações são importantes para quem quer descobrir mais sobre o seu motor. Você sabia que o motor do seu Fiat Stilo 1.8 16v chama-se X18XE? Entenda o significado desta sopa de letrinhas lendo este pequeno artigo.
A regra para identificação dos motores Opel, tanto para motores a gasolina, quanto a diesel segue o seguinte formato:
ABBCCDE
Onde:
A = Norma de controle de emissão onde o motor está enquadrado. No caso, como são motores desenvolvidos na Europa, são referentes as normas da comunidade europeia.
‘C’ = EC 91/441/EEC
‘X’ = EC 91/441/EEC (stage 2)
Quando o motor não é precedido por nenhuma letra, atendem a norma ECE R 83 A.
B = Capacidade cúbica do motor. É formado por dois um número de dois dígitos. Por exemplo, o código C20XE se refere a um motor 2.0 litros. Um motor X35XE se refere a um motor 3.5 litros.
C = Taxa de compressão, onde as letras representam a faixa onde se encontra
‘G’ = menor ou igual a 8.5:1
‘L’ = 8.5:1 a 9.0:1
‘N’ = 9.0:1 a 9.5:1
‘S’ = 9.5:1 a 10.0:1
‘X’ = 10.0:1 a 11.5:1
‘Y’ = maior ou igual a 11.5:1
D = Sistema de alimentação de combustível
‘F’ = Injeção Multi Ponto Flex
‘E’ = Injeção Multi Ponto (MPFI)
‘Z’ = Injeção Monoponto (EFI)
‘V’ = Carburador
E = Versão específica ou variação especial do motor
‘H’ = Supercharger ou alta performance
‘V’ = Modelo fabricado com peças especiais
‘R’ = Motor com preparação aspirada
‘T’ = Turbo
Vejamos um exemplo de um motor moderno Opel/Vauxhall, o X25XE, que equipava versões do Vectra europeu.
X – Atende a norma EC 91/441/EEC (stage 2)
25 - Possui 2.5 litros de capacidade volumétrica
X – Tem a taxa de compressão entre 10.0:1 e 11.5:1
E - É um motor com injeção multi ponto
Outro exemplo mais perto de nossa realidade é o motor Chevrolet X10YFH que equipa o Chevrolet Corsa C, Chevrolet Classic e Chevrolet Celta.
10 – Possui 1.0 litro de capacidade volumétrica
Y – Possui taxa de compressão maior ou igual a 11.5:1
F - É um motor multiponto Flex
H – É um motor de alta performance
Pode-se estranhar um motor 1.0 com código H, utilizado para motores com performance alta, em um motor que equipa carros populares, porém este motor é derivado do antigo C10LZ que equipava o Corsa 1.0 EFI com 50 cv.
Atualmente com 79 cv no Corsa C, este motor possui uma potência superior em mais de 50% em relação a sua versão inicial, mostrando que este motor deve estar perto de sua capacidade máxima construtiva.
Em alguns motores podemos encontrar uma outra numeração perto da caixa de cambio, onde as letras após o ABBCCDE citado anteriomente correspondem aos dados abaixo:
ABBCCDEFFGGGGG
FF = Unidade onde o motor foi fabricado:
‘01‘ = Rüesselsheim
‘02’ = Bochum
‘08’ = Ellesmere Port
‘14’ = Kaiserslautern
‘19’ = Aspern
‘20’ = Hungary
‘25’ = Holden
‘31’ = Brazil
‘0S’ = Szentgotthard
GGGGG is o número sérial do motor.
Espero que essa informação possa ajuda-los a descobrir o interessante mundo dos motores Familia 0, I e II desenvolvidas pela GM para equipar os diversos carros fabricados por suas fábricas ao redor do mundo
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
Re: Como identificar seu motor Chevrolet
por sidnei cbm » 29 Jul 2013, 22:58
Estava hoje vendo algo sobre o modelo do motor. Dai lembrei do manual de reparação do vectra c e vi qual o modelo. Isso é porque pedi um op com pra mim e tava vendo qual devo selecionar quando instalar o programa. Vc sabe me dizer o modelo da injeção? Sei somente que é Bosch motronic, falta o número
O carro é com o motor 2.0 8V 121/128 cvs / automático FLEX
por Arquiteto » 29 Jul 2013, 23:19
outro dia o abineh ... funçou em todas as opçoes do programa para conseguir acessar
algumas informaçoes do vectra C, mas eu não estava prestando muita atenção
acho que ele deve lembrar ... mas foi na base da tentativa mesmo .
vou ver se descubro aqui ...
por Arquiteto » 29 Jul 2013, 23:31
fiz um test rapido aqui plugando o opcon no notebook so pra ver as opçoes
do programa ...
como 1ª tentativa va em 2004 astra H ...
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 30 Jul 2013, 06:48
No Zafira clube, o cara de passou as dicas por lá disse que escolheu o modelo de motor Z18XE que mais se assemelha ao X20XE. Vc tentou inserir esse modelo(X18XE) ou o X20XEV (que existe lá )?
Ronaldo Lima
Registrado em: 24 Jul 2014, 09:51
Nome Completo: Ronaldo de Souza Lima Junior
Cidade: São José dos Campos
por Ronaldo Lima » 24 Jul 2014, 11:56
Muito boa a informação... Seguindo as indicações eu transformei meu C20NE em C20YER... Pena que esse já explodiu! :11:
[ ]'s
Ronaldo Lima
_____________________________________________________________
Não há nada mais diferente que dois motores iguais!
por Arquiteto » 24 Jul 2014, 12:20
sidnei cbm escreveu:No Zafira clube, o cara de passou as dicas por lá disse que escolheu o modelo de motor Z18XE que mais se assemelha ao X20XE. Vc tentou inserir esse modelo(X18XE) ou o X20XEV (que existe lá )?
no caso da zafira a opção realmente e z18 xE ...
Ronaldo Lima
por Ronaldo Lima » 03 Ago 2014, 20:44
Agora partindo para um C19SET... :102:
[ ]'s
Ronaldo Lima
amf
Nome Completo: Marcos
por amf » 06 Ago 2014, 09:39
Mas onde eu verifico, o código do meu motor?
Sei que é: 2.0 8V MPFI. :47:
por serginho_vectra A » 06 Ago 2014, 10:18
amf escreveu:Mas onde eu verifico, o código do meu motor?
amf o código no nosso motor é c20ne
amf
por amf » 06 Ago 2014, 11:23
Mas sera que todos 2.0 8v é C20NE?
jucelio
Registrado em: 21 Jan 2014, 02:04
Nome Completo: Jucelio Lopes
Cidade: Carapicuiba
por jucelio » 03 Set 2014, 03:04
No caso do vectra-A e B 2.0 8v os modelos são C20NE, assim como o ASTRA-F e Omega 2.0 a gasolina...
certamente o codigo vai mudar por exemplo no caso do omega a alcool.
Os Vectras C / astra etc 8V a partir de 2009 são N20XF.
Vectra CD 1994 mod 1995 C20NE 8v
felix185
Registrado em: 26 Jul 2014, 04:52
Nome Completo: Marcelo Aguiar Felix
Cidade: Rio Grande
por felix185 » 23 Jun 2015, 00:41
Códigos dos motores GM:
18NE: GM 1.8 8V Família II, Monza, Kadett, (carburador)
C18NZ: GM 1.8 8V Família II, Monza, Kadett (Multec 700)
C20NZ: GM 2.0 8V Família II, Monza, Kadett (Multec 700)
C18NE: GM 1.8 8V Família II, Kadett Astra (Motronic M1.5x)
C18YE: GM 1.8 8V Família II, Astra
20NE: GM 2.0 8V Família II, Monza, Kadett (carburador)
C20NE/B20NE: GM 2.0 8V Família II, Kadett, Astra, Vectra (Motronic M1.5x) * (Kadett GSI - B20NE)
C22NE: GM 2.2 8V Vectra
C22SE GM 2.0 8V Blazer
C20XE: GM 2.0 16V Calibra/Vectra GSI 150cv
X20XEV: GM 2.0 16V Ecotec, Vectra B, 140cv
X22XEV: GM 2.2 16V Ecotec, Vectra B, 135cv
C16SE: GM 1.6 8V família 1, Corsa
X16XEV: GM 1.6 16V família 1, Corsa GSI, Tigra
X18XEV: GM 1.8 16V família 1, Meriva 1.8 16VA
marcosc3sar
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por marcosc3sar » 09 Dez 2015, 13:24
felix185 escreveu:Códigos dos motores GM:
Finalmente descobri o "nome" do meu 2.2 16v!!!! :88:
Juka bala
Registrado em: 11 Abr 2017, 16:09
Nome Completo: Juliano melo
Cidade: Porto alegre
por Juka bala » 16 Abr 2017, 21:11
Olá amigos o número que aparece no meu motor entre a caicha e bloco é .. CM0000343
Pesso ajuda a me disserem que bloco é esse ?? Meu wtas é 51-984583673 ... C poderem me manda Wats com mais informações agradeço
