Vectra BBarulho/Trepidação/Ruído no encosto de cabeça
djronaldopettry
Nome Completo: Ronaldo Bovo
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 26 Jul 2018, 14:50
Boa tarde amigos.
Meus encostos de cabeça, estão gerando ruidos bem chatos. Pelo que analisei não são nas buchas que ficam instaladas nos bancos, e sim, entre a haste de metal e o próprio encosto de cabeça.
Consultei um tapeceiro e ele me disse que a espuma do encosto de cabeça é "injetada" e não tem como melhorar a espuma ai.
Li em outros fóruns, algumas pessoas orientando a inserir algodão no buraco entre a haste metálica e o encosto, outros que dizem que ali dentro do encosto tem um parafuso que pode ser apertado, e tal.
Gostaria de saber se alguém já passou por isso e como resolveu., pois esse ruído é bem irritante.
Desde já agradeço a atenção de todos.
Collection 2005 (nº 735)
por Almeidão » 26 Jul 2018, 15:30
Eu nem me lembro mais como é mas desmontei o meu todo e resolvi, acho que só assim você irá acertar o seu. Mesmo você achando que é em um lugar, ele pode ser em outro. Uma coisa é certa, se você desmontar verás que é fácil acertar e esta de colocar espuma no buraco não acredito que seja viável. Outra coisa que estraga bem é o tubo no banco, ali quando frouxa balança tudo ou quanto coloca ele e não prende por dentro.
Com certeza, não é difícil acertar e nem é difícil de mexer. Enjoado sempre é
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 26 Jul 2018, 15:47
Almeidão, no caso que você relata, você descosturou o tecido e mexeu? Nesse caso seria bom eu levar em um tapeceiro não é? Mas a questão que aqui na cidade não encontro pessoal "capacitado" ou com "conhecimento" para resolver tal coisa. Foda.
por Almeidão » 27 Jul 2018, 08:22
Sim, eu abri ele embaixo, eu mesmo fiz, depois fui para o encosto da poltrona e por dentro tem uma proteção plastica, pelo menos o meu e tinha uns arames fora da proteção e o tubo onde entra o encosto estava frouxo. Era um saco o ruido alí.
Cassius
Registrado em: 25 Mar 2015, 19:42
Nome Completo: Cassius Damin
Cidade: Quarai
por Cassius » 30 Jul 2018, 18:01
Tive o mesmo problema há um tempo atrás e não tive coragem de mexer no estofamento que esta intacto. Removi os encostos da cabeca puxando forte para cima e coloquei uma camada de fita isolante nas hastes do encosto. Pronto, a trepidação terminou!!
por Almeidão » 31 Jul 2018, 09:15
Cassius escreveu:Fuente del Mensaje Tive o mesmo problema há um tempo atrás e não tive coragem de mexer no estofamento que esta intacto. Removi os encostos da cabeca puxando forte para cima e coloquei uma camada de fita isolante nas hastes do encosto. Pronto, a trepidação terminou!!
Cada caso é um caso, o meu fiz isto pra teste e não resolveu, o problema era na parte de cima.
ClaitonVectra
Registrado em: 09 Dez 2014, 18:44
Nome Completo: claiton
Cidade: Criciúma
por ClaitonVectra » 15 Jan 2021, 00:49
djronaldopettry escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde amigos.
ClaitonVectra
Cidade: Criciúma
por ClaitonVectra » 15 Jan 2021, 00:51
Puxei o meu com dois formões , arrancou a cabeça e não saiu.
por Almeidão » 15 Jan 2021, 12:17
ClaitonVectra escreveu:Fuente del Mensaje
A forma que ele sai é esta, tem duas travinhas uma em cada haste, trem que ser pressionada e puxar. Ali dentro nada mais pe que dois tubos plásticos onde entram as hastes.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 134 visitantes
Bem-vindo: 10 Set 2025, 01:20
