Vectra AVazamento tampa do tanque de combustível parte de baixo.
Cargnin
Registrado em: 18 Abr 2016, 00:14
Nome Completo: Lucas Cargnin
Cidade: ponta grossa
por Cargnin » 01 Ago 2018, 19:57
Boa noite
Percebi nos últimos dias meu carro esta vazando gasolina (pingos mas vaza) por uma tampa no tanque de combustivel porem na parte de baixo.
Procurei na internet sobre o nome da peça caso precise substituir ou se tem alguma borracha de vedação mas não sei nem o nome dela.
Se trata dessa peça aqui, essa é a imagem real do meu carro.
mais uma
alguém poderia me passar o que pode ser e se precisar trocar a peça, qual nome é.
Obrigado.
Lucas Cargnin -
Vectra GLS 1995 2.0
Cargnin
por Cargnin » 01 Ago 2018, 20:26
ali que fica a boia? achei essa junta
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 226918-_JM
fico no aguardo,
obrigado
Lucas Cargnin -
Vectra GLS 1995 2.0
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 01 Ago 2018, 20:35
Cargin, essa peça é a bóia de combustível. Já tive esse problema, e só resolvi com uma bóia e retentor novos. Já lhe adianto que cobram um absurdo por essa peça, por não ter reparo ou paralela. Quando troquei, gastei 800 pratas, é froid.....
Enviado de meu SM-G7102T usando o Tapatalk
Cargnin
por Cargnin » 01 Ago 2018, 20:43
mas sera que só trocando a junta não resolve? meu marcador até então funciona normalmente.
mas obrigado pela dica, vi mesmo no ML que é meio salgado as peças
Lucas Cargnin -
Vectra GLS 1995 2.0
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 01 Ago 2018, 20:50
Amigo, faça uma tentativa substituindo apenas o retentor. Caso continue vazando, terá que substituir a bóia.
Cargnin
por Cargnin » 01 Ago 2018, 20:51
irei fazer isso mesmo, muito obrigado
Lucas Cargnin -
Vectra GLS 1995 2.0
Lucky Tiger
Registrado em: 21 Jul 2015, 15:13
Nome Completo: Anderson C.
Cidade: Campinas
por Lucky Tiger » 01 Ago 2018, 20:51
Boa noite Cargnin, na minha troquei apenas a junta de borracha (comprei no Mercado Livre) e resolveu, só tem que tomar cuidado porque geralmente o plástico do sensor de nível está ressecado.Boa sorte!
Chevrolet Vectra GLS 2.0 8v 1995 - Bloco FGP + Cabeçote LFVT
Cargnin
por Cargnin » 01 Ago 2018, 21:17
precisa tirar o tanque e conseguimos fazer em casa ou só na oficina mesmo?
Lucas Cargnin -
Vectra GLS 1995 2.0
Lucky Tiger
Cidade: Campinas
por Lucky Tiger » 17 Ago 2018, 21:44
Boa noite Cargnin, quando foi realizada manutenção na minha (troca do sensor de nível) não foi preciso tirar o tanque.Abraço!
EDIT: Fazer em casa talvez até dê certo mas vai precisar de uma ferramenta para girar o sensor, lembrando que é interessante esvaziar o máximo possível do tanque e proteger os olhos devido aos respingos de combustível, quando fui fazer em 2014 optei por levar em uma oficina mas acompanhei de perto o serviço, dependendo dá dúvida posso tentar auxiliar.
Vecao_do_lele39
Registrado em: 30 Mar 2018, 09:41
Nome Completo: Leandro flores
Cidade: Criciúma
Idade: 46
por Vecao_do_lele39 » 24 Dez 2018, 10:13
Ola galera,o meu ate estava tudo normal,mais fui fazer uma proeza em colocar gasolina podium,sabe p dar uma limpada no sistema,ate que acho q foi ela q abriu esse vazamento kkkk,agora to pagando pelo meu pecado,mais faz parte.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 133 visitantes
Bem-vindo: 21 Out 2025, 19:43
