Vectra BFreio foi no fundo 1 vez, cilindro mestre? - Vectra B
Diego Zandonai
Registrado em: 13 Set 2013, 09:26
Nome Completo: DIEGO ZANDONAI
Cidade: IBIRAPUITA - RS
por Diego Zandonai » 24 Nov 2014, 14:51
Bom meu vectra é um CD 2003 2.0 8v, estranhamente em uma viagem o freio se comportou de uma maneira muito estranha, do nada ao utilizar o freio em uma descida fui pisando devagar e nada o pedal foi ao fundo, lá pela 3º ou 4º pisada o freio voltava, parei o carro examinei o fluído tudo normal, segui viagem com o carro tomando mais cuidado com o freio, e assim sem mais nem menos após 2 ou 3 km o freio voltou ao normal e nunca mais fez isso, fiquei encucado procurei um mecânico que como eu suspeitava me disse ser cilindro mestre, que provavelmente o cilindro tem desgaste e a borracha deve ter virado ao contrario e depois voltado ao normal, outro me indicou uma limpeza e troca do fluído, andei pesquisando para comprar o cilindro mas a numeração q está no cilindro não bate com nenhuma outra, será mesmo o cilindro? No cilindro do carro tem a numeração 02439B e mais nada, já no servofreio tem a numeração BOSCH 93.359.565, alguém tem a conversão do número desse cilindro? Alguém ja teve problema similar?
Re: Freio foi no fundo 1 vez, cilindro mestre?
por Alcir Andreoni » 24 Nov 2014, 14:55
Vá no mais simples!
Faça a sangria do sistema (troca do fluido) e verifique o estado geral das válvulas do freio.
Diego Zandonai
por Diego Zandonai » 24 Nov 2014, 15:43
Vou fazer isso mesmo, consegui um fornecedor para o cilindro,e o custo não é brincadeira R$ 1105,00 apenas no cilindro...
Vi um tutorial no fórum com uso de álcool isopropílico para troca do fluído, minha dúvida é em relação a embreagem pois sistema usa o mesmo reservatório, vi que tem uma sangria no atuador lá na caixa, o procedimento de sangria é o mesmo dos freios? E quanto a sangria dos freios ele tem ABS então efetuo em Z, começando pela dianteira esquerda?
por Alcir Andreoni » 24 Nov 2014, 15:50
Diego Zandonai escreveu:Vou fazer isso mesmo, consegui um fornecedor para o cilindro,e o custo não é brincadeira R$ 1105,00 apenas no cilindro...
Faça a sangria por máquina de diálise ou no pedal, colocando fluido novo para empurrar o velho.
A sangria do freio com ABS é do jeito que você descreveu! :88:
por Almeidão » 24 Nov 2014, 17:32
Eu acho que pode ter alguma roda agarrando e se tiver o freio esquenta e fica esponjoso, ou seja voce pisa e ele vai até o fundo para funcionar. Esta é uma hipótese, verifica isto.
2 - se voce abusar do freio em descidas longas ele esquenta trambém e fica igual caso voce tenha um óleo antigo nele fica ainda pior. Ao trocar, coloque Dot 4 ou superior caso seu sistema aceite, o Dot 4 com certeza que sim e mesmo assim evite abusar do freio em descidas com mais de 3 km, melhor engrenar, descer, e ir controlando com o freio, mas não segurando direto.
3 - não acredito que seja problemas na bomba.
4 - Esta troca de óleo deve ser anualmente.
Diego Zandonai
por Diego Zandonai » 24 Nov 2014, 18:42
Bom superaquecimento tenho certeza que não foi, a pista tava limpa acionei o cruize control e percorri longos km sem frear, desativei ele somente para fazer uma ultrapassagem, e foi logo após essa ultrapassagem que usei o freio e tomei o susto, não tava usando freio, acredito que trocando o fluido resolva, pois na ultima revisão ele não foi substituído....
RC Geisel
por RC Geisel » 24 Nov 2014, 23:57
Eu diria que tem algum problema no cilindro mestre pelo relato...
Pelo CEP Chev é pra ser esse nº 93326547...
por Arquiteto » 25 Nov 2014, 01:01
Diego,
vc vaI encontrar a numeração debaixo do cilindro ...
tente usar o cel para filmar por baixo
o seu deve ser nº Bosch: 0204222667
tem no ML vendedor confiavel ...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -8v-02-_JM
Flávio Willian
Registrado em: 22 Set 2014, 23:32
Nome Completo: Flávio Willian Nascimento Lage
Cidade: cruzeiro do oeste
por Flávio Willian » 25 Nov 2014, 22:36
Pessoal tenho um vectra b 2.2 16v aut, ele tem abs o modulo dele arrumei em londrina pr ah uns 2 anos as luzer do painel acende e apaga normalmente sem anomalia,mas quando pisa trava as rodas alguem pode ajudar? Ele é 2000 2000
Diego Zandonai
por Diego Zandonai » 08 Dez 2014, 11:29
Ola Arquiteto, foi exatamente com esse vendedor que cotei, passei o número do cilindro e ele me pediu 1105,00, pode ver a pergunta no anúncio, quanto ao número vou tentar filmar por baixo, vlw..
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 08 Dez 2014, 23:49
Se foi só uma vez acredito ser fluído deteriorado, "ferveu" antes da hora, e uma sangria com fluído de boa qualidade DOT 4 (bosch, ATE, Bardahl, BR, Ac Delco, Controil, TRW) resolve o problema.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 12 Mai 2015, 20:01
Boa noite, o meu está com o pedal baixo. Quando piso e mantenho a pressão noto que o pedal desce mais um pouco, mas tem freio. Já sangrei o sistema trocando o fluido, troquei as pastilhas das 4 rodas, já havia trocado o hidrovácuo em outra oportunidade(não é o caso), não há vazamentos e só me sobrou o o cilindro mestre. Seria isso mesmo?
Editado pela última vez por ArnaldoRj em 19 Mai 2015, 23:23, em um total de 1 vez.
Diego Zandonai
por Diego Zandonai » 18 Mai 2015, 15:42
Bem provável, se não há vazamento em nenhum dos cilindros de roda o problema está no cilindro mestre.
gustavozm
Registrado em: 06 Jul 2014, 19:38
Nome Completo: Gustavo Zilli de Medeiros
Cidade: Araranguá
Re: Freio foi no fundo 1 vez, cilindro mestre? - Vectra B
por gustavozm » 22 Nov 2015, 21:57
Olá Diego, como voce resolveu o problema do seu? o que era?
Tenho um Vectra igual ao seu, mesmo ano modelo, e neste fim de semana aconteceu exatamente como voce explicou, fiquei por duas vezes em momentos diferentes sem freio ou quase nada, mas no meu se eu pisasse duas vezes consecutivas conseguia freio, e sem mais nem menos o freio voltou e ficou normal.
Preciso fazer algo urgente pra que isso não ocorra caso eu precise frear em situacao de emergencia.
Obrigado.
Edmar Bastos Oliveira
Registrado em: 05 Fev 2016, 20:43
Nome Completo: Edmar Bastos Oliveira
Cidade: Aracruz
por Edmar Bastos Oliveira » 21 Set 2016, 17:38
Boa tarde! Tive o mesmo problema é estou disposto a trocar o cilindro mestre. O meu Vectra é um 2.2 8v 2000, a grande duvida é que todos perguntam se ele é sistema Bosch ou Adelco e confesso que já olhei a peça que esta no carro e não achei nenhuma especificação. Alguém pode me ajudar por favor?
Diego Zandonai
por Diego Zandonai » 19 Ago 2018, 13:32
Boa tarde pessoal,
Depois de um tempo afastado passando para atualizar, o problema nunca mais apareceu, único procedimento que fiz foi a troca do fluído, e o freio segue normal até hoje.
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 19 Ago 2018, 20:34
Aconteceu isso comigo a algum tempo atrás. Pisava no freio e afundava lá no assoalho, e na segunda pisada ficava normal. Como freio é uma coisa que não se brinca, resolvi desmontar as pinças de freio. Para minha surpresa, as duas pastilhas do lado direito estava quebrada, rachada ao meio. Elas estavam com o tamanho bom, porém quebradas. Fiz a troca por originais e nunca mais deu problema.
Pensa no risco... se uma pastilha dessa pega de mal jeito e trava somente uma roda, dependendo da velocidade, a probabilidade de acidente é altíssima.
Matheus Calixto
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 04 Jan 2019, 15:17
Aconteceu comigo semana passada. Pisei no freio e o pedal foi descendo quase que de uma vez. Fui tocando até em casa e descobri que o mangote dianteiro esquerdo vazou.
Tirei a roda e troquei. R$ 22,00. Eu já tinha óleo, sangrei e ficou OK.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 183 visitantes
Bem-vindo: 10 Set 2025, 10:41
