candidosilvaf escreveu:Fuente del Mensaje Olá amigos!
[pre]Tenho um vectra cd 98, câmbio manual; estou com o seguinte prolema: O carro já em movimento começa a dar uns cortes logo após acende a luz do controle de tração; o botão do TC não responde e fica aceso; o carro de uns dias pra cá começou a também a ficar acelerado em 1 mil giros(carro parado). Se o carro for desligado a luz apaga e dado a partida novamente fica apagada, mas quando em movimento acende. Lembrando que na maioria das vezes que o a luz do TC acende o carro está em alguma subida ou retomada de velocidade e nunca acendeu em velocidade alta, somente na cidade em baixas velocidade. Lembrando que quando a luz não acende o carro se comporta normalmente e quando acende não responde a aceleração adequadamente.
Se alguém poder me ajudar agradeço. Muito obrigado.
Fernando
Como os colegas disseram, o ideal é passar o scanner... Pode ser a fita do volante, a mesma pode ter um desgaste, vindo a arrebentar, ou alguma montagem do volante incorreta (essa cinta tem uma quantidade limitada de voltas, se for montada errada pode arrebentar).Rodrigo di freitas escreveu:Boa noite!
O meu está com a luz acessa direto, já comprei o carro assim. Minha dúvida é se isso pode disparar os Air bags?
Achei que a lâmpada só sugeria um mau funcionamento em alguma peça do carro.
Matheuscalixto85 escreveu:Fuente del MensajeComo os colegas disseram, o ideal é passar o scanner... Pode ser a fita do volante, a mesma pode ter um desgaste, vindo a arrebentar, ou alguma montagem do volante incorreta (essa cinta tem uma quantidade limitada de voltas, se for montada errada pode arrebentar).Rodrigo di freitas escreveu:Boa noite!
Ja vi casos de se fazer alguma manutenção no ar condicionado abaixo do painel, ou instalação de som, e o pessoal romperem por acidente algum cabo do airbag, também fazendo a luz acender. Ou o proprio fixador do cinto de segurança.
O sistema de airbag é parecido com o sistema do ABS. Quando tem alguma anomalia e acende a luz, o sistema é desativado para evitar falsos acionamentos. Mas o ideal é procurar um tecnico especializado e resolver o assunto, pois em uma emergência seu sistema não irá funcionar.
MAURICIO SELINKE escreveu:Fuente del Mensaje
chirola escreveu:Fuente del Mensaje amigao sensor de rotaçao e da igniçao marca o tempo para as faiscas das velas no motor o abs e do freio nao tem a ver com o sensor antes mensionado, o abs nao deija a roda travar na freadas mais fortes se a luz acender no painel indica defeito o que ele esta desligado e normal ele acender al dar contato e desligar apos uns segundos e permanecer desligada .
VPavani escreveu:Fuente del Mensaje Caros amigos, boa noite, como estão ?
Tenho um Vectra GLS 1996/1997, e estou com um problema que está me incomodando.
Quando ligo o carro, as vezes o velocímetro não funciona, quase sempre isso acontece, após um tempo andando o mesmo volta a funcionar, ora para, enfim, não sei o que pode estar acontecendo, poderiam me ajudar, alguém que passou por este problema poderia me dar uma sugestão ?
P.S: somente o velocímetro não funciona, as outras partes (Conta-Giros, Indicador de combustível, Termômetro, funcionam normalmente.
Att.
Vítor Pavani
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] e 291 visitantes
