Vectra Bpuxador da porta sem retorno
Fabio Mattos
Registrado em: 21 Jun 2014, 21:55
Nome Completo: Fabio Mattos
Cidade: São Carlos
Idade: 49
por Fabio Mattos » 02 Set 2018, 22:30
ola pessoal... como eu faço pra regular o retorno do puxador da porta do motorista.... ela abre normalmente... mas não tem o retorno automático ao solta-la.....
obrigado.
por Almeidão » 03 Set 2018, 08:58
Se for externa, troque a porque quebrou a bola que veio nela quando nova.
Fabio Mattos
Cidade: São Carlos
Idade: 49
por Fabio Mattos » 09 Set 2018, 00:59
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Se for externa, troque a porque quebrou a bola que veio nela quando nova.
ola amigo... não tem regulagem então.... ? ela esta assim vc puxa ela esta mole... a porta abre so que ela volta muito pouco... contudo... fica normal pra baixo ao solta-la... e nem faz barulho ao andar.... obrigado... pela ajuda.
por Almeidão » 10 Set 2018, 08:46
Esta ou todas as maçanetas tem uma mola nela própria para voltar. As trancas também tem esta mola, mas não é para arrastar a maçaneta e quando quebra esta mola ela fica mole. Tranca o carro e faça o teste e diga como ela ficou, veja se você sente uma mola ali com ele trancado.
A regulagem que tem é entre a distancia da maçaneta começar abrir a porta, as que estão desreguladas você puxa e ela começa a abrir lá no alto, esta regulagem é feita por dentro na alavanca que tem na maçaneta, ali tem uma peça plastica que você enrosca e aumenta a folga ao contrário diminuirá.
Fabio Mattos
Cidade: São Carlos
Idade: 49
por Fabio Mattos » 15 Set 2018, 22:42
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Esta ou todas as maçanetas tem uma mola nela própria para voltar. As trancas também tem esta mola, mas não é para arrastar a maçaneta e quando quebra esta mola ela fica mole. Tranca o carro e faça o teste e diga como ela ficou, veja se você sente uma mola ali com ele trancado.
A minha começa a abrir la no alto.... então é regulagem sera que consigo rs.... obrigado.
Fabio Mattos
Cidade: São Carlos
Idade: 49
por Fabio Mattos » 15 Set 2018, 22:44
Fabio Mattos escreveu:Fuente del Mensaje
Eu preciso desmontar a forração da porta para ter acesso?
por Almeidão » 16 Set 2018, 11:46
Claro que sim, ainda bem que sim, poque tem os parafusos que prendem a maçaneta. Imagina se estes parafusos fossem pelo lado de fora? já nos roubam sendo por dentro.
Não é algo muito simples trocar esta peça, claro que qualquer funileiro troca, eu também acho fácil fazer, mas eu entendo do assunto, se você tiver duvidas, melhor procurar um profissional que saiba fazer isto. E depois de feito, teste com a chave se ela vai trancar e destrancar porque há esta possibilidade de esquecerem isto.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 230 visitantes
Bem-vindo: 13 Dez 2025, 11:30
