Vectra BCarro sacudindo na gasolina (RESOLVIDO).
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 19 Ago 2018, 00:14
Olá amigos, depois de um longo afastamento estou de volta.
Meu vectra apresentou um comportamento estranho quando rodo na gasolina em aceleração constante, ele se sacode todo. Estranho explicar, mas quando eu piso até o final ele desenvolve normal. Esse problema é somente na gasoilna, no GNV roda normal. Poderia desconfiar do fluxo, mas se fosse, acredito que ele não desenvolveria bem quando piso até o final. O problema é só quando estabilizo a aceleração.
Editado pela última vez por ArnaldoRj em 04 Jan 2019, 15:22, em um total de 1 vez.
deoliveirarj62010
Registrado em: 14 Dez 2015, 11:13
Nome Completo: Leandro de Oliveira
Carro sacudindo na gasolina.
por deoliveirarj62010 » 09 Set 2018, 21:03
ArnaldoRj escreveu:Fuente del Mensaje Olá amigos, depois de um longo afastamento estou de volta.
Cheque a tua bomba de Combustivel primeiramente, ela pode estar com a pressão baixa, e em alguns casos, quando se acelera um pouco mais, ela pode funcionar normal, pois, você está aumentando a vazão dela quando está em alto giro, aí a pressão dela aumenta. segundo, cheque os teus bicos injetores, algum pode estar entupido(acho que não chega a ser teu caso), ou queimado. o bom do gnv é quando o carro começa a falhar, a gente testa logo os dois combustíveis, para ver se o problema está em um dos dois, se os dois apresentam problema, aí a ação deverá ser outra, mas como você relatou que o gnv funciona normal, esse problema pode estar vindo da linha de combustivel (no teu caso, da gasolina). E por ultimo, cheque a tua Sonda Lambda e o simulador de sonda, pois o simulador pode estar confundindo os dois combustiveis e aí dá o problema. espero ter ajudado camarada! sorte aí com o Pitbull (vectra)
por chirola » 10 Set 2018, 14:22
roda na gasoina e checa as velas para ver se algum pistao ta dando falta exeso o queimando mal
por chirola » 10 Set 2018, 14:44
a uma checada geral no sistema de alimentaçao e se vc nao anda muito na gasolina pode ser que os bicos estajam sujos
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 16 Set 2018, 14:17
Parou de fazer isso.
Uma coisa que mudou no comportamento dele foi que quando estou andando no GNV e passo para gasolina, demora muito a funcionar na gasolina. o carro "corta" como se a linha de combustível estivesse vazia ou sem pressão. Aí depois de duas tentativas funciona normal. E não está pegando na gasolina pela manhã. Só depois do ritual de pegar no GNV, depois passo para gasolina, e quando funciono um pouco na gasolina e desligo, aí sim ele pega na gasolina.
por chirola » 17 Set 2018, 13:47
ArnaldoRj escreveu:Fuente del Mensaje Parou de fazer isso.
cuando vc liga o gnv desliga a bomba de gasolina e os galerias e os bicos ficam secos por iso demora cuando vc pasa de um combustivel para outro ou pelomenos asim se instala por aqui para a bomba nao trabalhar a toa . cuando vc vai ligar ele na primeira partida as galerias nao tem gastrol e por iso dificulta para ligar e so se acostumar e uma cuadra antes de chegar em casa pasa para gasolina e teria que pegar sem problema da uma medida na preçao da bomba pode estar cansada
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 04 Jan 2019, 15:14
Desconfiei da gasolina, queimei ela toda e o problema parou. Estranho mesmo. Já rodei com gasolina velha e mesmo assim nunca ocorreu isso, ou pode ter sido algum outro problema intermitente na linha de combustível e que resolveu parar de fazer graça comigo.
Obrigado a todos.
por chirola » 04 Jan 2019, 15:32
ArnaldoRj escreveu:Fuente del Mensaje Desconfiei da gasolina, queimei ela toda e o problema parou. Estranho mesmo. Já rodei com gasolina velha e mesmo assim nunca ocorreu isso, ou pode ter sido algum outro problema intermitente na linha de combustível e que resolveu parar de fazer graça comigo.
Obrigado a todos.
pode sim amigao pode ter sido gasolina ruim, e ao queimar toda melhoro, aconteceu conmigo e cuasi custa um motro era outro carro mais pode sim valeu
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 273 visitantes
Bem-vindo: 11 Dez 2025, 06:23
