Vectra B[Resolvido] Cheiro de gasolina - Vectra B
123 mensagens
Rocha L A
Registrado em: 08 Ago 2018, 09:25
Nome Completo: Livio Alexandre Rocha
Cidade: GUANAMBI
por Rocha L A » 17 Set 2018, 14:27
Bob_Isponja escreveu:Fuente del Mensaje
dlpm escreveu:Brates
Você já fez alguma limpeza de bicos?! as vezes pelo anel de vedação de um deles pode voltar, num corsa meu aconteceu isto....
bem lembrado meu parceiro, esses reparos dos bicos com o tempo ficam ressecados e com isso pode acontecer o que vc mesmo disse.
Vou fazer isso no meu, esses dias para trás estacionei meu carro na garagem e a ventuinha estava acionada, com isso ao passar por de trás do carro o vento que vinha do motor estava com um cheiro de gasolina, bem suave, mas percebi o odor, vou ver se troco o reparo do meu, afinal geralmente é muito baratinho os reparos.
Bob Isponja, vc conseguiu resolver seu problema fazendo a limpeza dos bicos?
O meu carro tb solta esse cheiro, mas é por fora tb. Já fiz aquele reparo na mangueirinha que fica atrás da roda traseira (lado do passageiro), mas não resolveu.
jefersonnaztick
Registrado em: 04 Jul 2017, 10:46
Nome Completo: Jeferson Luiz Naztick
Cidade: Rio Claro
por jefersonnaztick » 11 Ago 2022, 00:50
Boa noite,
O meu Vectra Challenge 2001 16v está com cheiro da gasolina na tampa de válvula do motor, tem uma mangueira grossa e uma fina que são dos gazes e vão para tbi o cheiro vem da mais grossa deve ser de expurgo do óleo.
Obs: não e sempre que da esse cheiro notei hoje abri o capo e detectei que o cheiro está forte ali na mangueira.
por Almeidão » 11 Ago 2022, 08:28
jefersonnaztick escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite,
O cheiro engana muito, mas pode ser sim ali. Duas coisas a fazer uma simples é olhar a entrada de gasolina na flauta, ela entra ali no lado direito do carro olhar bem se não tem vestigio de gasolina, liga o carro coloca a mão ali, cheira o dedo etc. A outra a qual eu suspeito é que seja o regulador de pressão estourado, este voce pode fazer o teste conforme o video abaixo no outro lado da flauta.
https://studio.youtube.com/video/K1v_fwAnFgU/edit
123 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Almeidão, jm_vectrab e 153 visitantes
Bem-vindo: 13 Out 2025, 10:39
