henrique.poncetti escreveu:Fuente del Mensaje
helderbriropb escreveu:Fuente del Mensajehenrique.poncetti escreveu:Fuente del Mensaje
O meu estava acendendo as luzes com o som original, só que quando instalei o pionner as luzes não acendem mais. Sò os comandos que funcionam.
É um mistério porque já ligamos o fio das luzes no pós chave, mas ai os comandos só funcionam com o farol aceso. Ai pensamos, vamos ligar no remote do pionner que quando ligar o som, os botões ligam e ficam funcionando de boa... Foi pior, ficaram mais doido.
Pedro maestra escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite amigos.
Estou prestes a instalar um DVD 2din pioneer ,Queria saber se alguém conseguiu solucionar o problema da luz dos comandos do volante ?
Tem algum conversor ou algum jeito de fazer o DVD se comunicar com a tela do computador de bordo ?
Muito obrigado.
Pedro Maestra.
Musico escreveu:Até hoje meu volante não acende a iluminação dos botões, embora os comandos estejam funcionando perfeitamente. Alguém já fez a ligação no pós chave ou como verifico se o chicote está ligado corretamente? Nas lojas de som que levei, os caras não quiseram mexer. Obrigado!!
framosip escreveu:Fuente del Mensaje Senhores,
Bom dia.
Estou a pouco tempo (1 semana) com um Vectra 2006 e notei um problema de Intermitência nos controles do som no volante e na chave.
Nos controles do som no volante, hora o botão de aumentar/diminuir o volume funciona correto e tem hora que ele passa as radios kkkkk (Não sei se isso é configuração ou defeito).
Já a chave, em alguns momentos fecha e abre o carro...outros nem da sinal de vida. Já troquei a bateria e não resolveu.
Alguma dica? Ou talvez alguma indicação de profissional/loja para verificar esses problemas, no Rio de Janeiro ?
abraços e valeu!
Gustavo Zpl91 escreveu:Fuente del Mensajeframosip escreveu:Fuente del Mensaje Senhores,
Bom dia.
abraços e valeu!
Desculpem trazer de volta uma dúvida já tratada a muito tempo.
A cerca de 2 meses adquiri meu Vectra, na primeira semana os comandos de volante funcionaram perfeitamente, depois disso passaram a apresentar o mesmo problema acima, hora os botões de volume mudam as faixas, hora o botão que deveria aumentar o volume na verdade abaixa, e vice-versa. O rádio em uso até então era o modelo original da versão Elite 2007.
Essa semana substitui o aparelho original por um multimídia 2 Din com suporte aos comandos de volante, fiz toda a instalação corretamente e consegui configurar de forma satisfatória os comandos de avançar e retroceder as faixas, porém quando tento configurar os botões de volume aparentemente existe um "conflito" entre eles, se configuro primeiro a função "Volume+" quando vou configurar o "Volume-" ele automaticamente substitui o comando anterior. O aparelho 2 Din exibe na tela a voltagem enviada por cada botão quando são acionados, o que eu pude observar é que os comandos de FAIXA possuem uma diferença considerável de valores entre si quando são acionados, já os comandos de VOLUME apresentam valores de voltagem muito próximos entre si, seria esse o fator que pode estar confundindo os aparelhos?
Já demonstei os dois comandos, fiz a limpeza e verifiquei as chapinhas metálicas e nada resolveu, alguém consegue por favor me ajudar com esse mistério?
Gustavo Zpl91 escreveu:Fuente del Mensaje Acabei de verificar o aterramento como indicado, não apresenta mal contato nem oxidação nos terminais. Apesar de até o momento ninguém ter relatado isso, começo a acreditar que no meu caso o problema pode estar na placa do comando.
Usuários navegando neste fórum: hamilton barbosa e 225 visitantes
