Vectra Bvoltagem do sensor TPS. - Vectra B
rogerioeanna
Registrado em: 16 Fev 2014, 12:04
Nome Completo: rogerio da silva
Cidade: campinas
por rogerioeanna » 19 Ago 2015, 15:10
BOA TARDE PESSOAL TUDO BEM ?
PRECISO DE UMA LUZ , ESTAVA FAZENDO O TESTE DE CORRENTE ELETRICA DO SENSOR TPS DO VECTRA 2.2 16V
CONSTATEI QUE OS TRES FIOS .
ACHO QUE SÃO ESSAS COLORAÇÃO .
FIO ROSA COM LISTRA BRANCA > APRESENTA A VOLTAGEM DE 5.48 V.
FIO AZUL APRESENTA A VOLTAGEM DE 5.02V.
FIO LARANJA COM LISTRA VERDE APRESENTA A VOLTAGEM 0.00.
GOSTARIA DE SABER SE ESSAS VOLTAGEM ESTA CORRETA PORQUE MEU SENSOR DE POSIÇÃO E BORBOLETA APRESENTA .
CODIGO 21 ALTA TENSÃO /SENSOR DE POSIÇÃO DE BORBOLETA.
CONTO COM AJUDA DE TODOS OBRIGADO PELA AJUDA ABRAÇOS A TODOS.
SEGUE A FOTO DO PLUG DO SENSOR COM AS VOLTAGEM CIRCULADOS.
Re: voltagem do sensor TPS.
por Alcir Andreoni » 19 Ago 2015, 16:01
Não precisa gritar!!! :38:
Daqui a pouco alguém vem te ajudar...
rogerioeanna
Cidade: campinas
por rogerioeanna » 19 Ago 2015, 17:06
Valeu amigo tomara
por Alcir Andreoni » 19 Ago 2015, 17:47
E se você trocar o sensor?
Não resolve o seu problema? :47:
rogerioeanna
Cidade: campinas
por rogerioeanna » 19 Ago 2015, 18:02
Alcir Andreoni escreveu:E se você trocar o sensor?
Já comprei ele estou esperando chegar ele pra trocar pois meu carro fica acelerado em torno de 1500 rpm e nao abaixa por nada ja troquei o atuador da marcha lenta fiz uma limpeza com car 80 troquei juntas do tbi troquei sensor da temperatura da ecu..
E nada ainda vou trocar o sensor da borboleta pra ver o que da só essa voltagem que me intrigo .
edbrazil
Registrado em: 22 Mai 2015, 16:56
Nome Completo: Edney Lippelt Rodas
por edbrazil » 21 Ago 2015, 10:26
Amigo, vc já verificou entrada falsa de ar?
Alguma trinca ou rachadura ou mal encaixe nas peças que vem da caixa do filtro de ar até o corpo de borboleta.
Enviado de meu ASUS_T00J usando Tapatalk
Edney - São Paulo-SP - GLS 2.0 97/98
rogerioeanna
Cidade: campinas
por rogerioeanna » 21 Ago 2015, 14:10
edbrazil escreveu:Amigo, vc já verificou entrada falsa de ar?
Boa Tarde parceiro tudo bem ?
Entao já verifiquei tudo troquei juntas do tbi e atuador macha lenta sensor da temperatura da UCM E NADA .
vou trocar o sensor de borboleta pra ver o que da .
ricardo.caldeira
Registrado em: 16 Jul 2015, 20:17
Nome Completo: Ricardo Caldeira
Cidade: Joinville
por ricardo.caldeira » 05 Out 2015, 16:31
Olá amigo, tudo bem?
Conseguiu arrumar detectar seu problema?
O meu esta com o mesmo problema, já fizeram de tudo e nada, sempre acilando de 1500 para 2500 e é contínuo isso, incomoda e gasta uma gasolina. da ultima vez desmontaram o motor e limparam tudo, ficou bom umas duas semanas e voltou agora. Não sei o que mais fazer! Se alguém poder ajudar, pois já estou pensando sinceramente em parti para outra, meu coração até doí, e a despesa esta sendo gigantesca, tem umas 3 meses que não faço mais nada, a não ser trabalhar para conserta esse problema que parece inconcertável. Obrigado!
carrera911
Registrado em: 06 Mai 2015, 22:50
Nome Completo: João Paulo de Morais Santos
por carrera911 » 11 Mai 2018, 08:52
rogerioeanna escreveu:Fuente del Mensaje BOA TARDE PESSOAL TUDO BEM ?
Bom dia amigo,estou na mesma situação que você, porém com um 2001 automático e já ñ sei mais o que fazer.
Vc ou alguém do fórum pode me ajudar pelo amor que vcs tem adeus pq não tenho fôlego nem grana para gastar nesse carro... Desde já muito obrigado mesmo a todos do fórum!
carrera911
por carrera911 » 13 Mai 2018, 22:35
Boa noite,Por favor me ajudem...
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 03 Jan 2019, 22:43
1- Estas tensões foram tomadas com o TPS conectado?
2- Se sim, quais são as tensões com ele desconectado?
3- Há continuidade entre os pinos 1,2,3 com os respectivos 30,12,53 da central?
4- Com o TPS conectado, variando a posição da borboleta, há variação de tensão em pelo menos um dos pinos?
Considerando que o pino de tensão de retorno tem tensão maior que o de referência, apostaria em curto no chicote com outro condutor.
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 335 visitantes
Bem-vindo: 10 Dez 2025, 17:06
