Vectra CLuzes do Painel não acendem!!! Me ajudem!!!
wallpw
Registrado em: 25 Nov 2016, 13:12
Nome Completo: Wallacy de Paula Silva
Cidade: Laranjal
por wallpw » 10 Jan 2017, 13:18
Boa tarde galera!
Tenho um Vectra 2007, e desde quando eu comprei ele está com o problema de não acender nem as luzes do painel aonde fica a velocidade e nem a da central do veículo, lembrando que todos o ponteiros e botões funcionam normalmente.
E tem vezes que viro o farol e acende, mais na maioria das vezes ele fica apagado, as vezes acontece de acender até em movimento.
Alguém pode me ajudar?
por Arquiteto » 10 Jan 2017, 13:41
luz central q vc diz a do teto ?
JACKIE
Registrado em: 18 Mai 2017, 13:42
Nome Completo: Jaqueline Karen Arca Ferreira
Cidade: Nova Iguaçu
por JACKIE » 18 Mai 2017, 13:51
Boa tarde.
O meu tb é 2007 e apresentou esse problema, somente o painel dos ponteiros não está acendendo, as demais luzes dentro dele sim.
Ninguém consegue resolver.
Conseguiu resolver o seu?
Att.
GabrielCelso
Registrado em: 17 Ago 2017, 09:09
Nome Completo: Gabriel Willian Celso
Cidade: Campos de Julio
Estado: Mato Grosso
por GabrielCelso » 16 Fev 2018, 12:03
tenho o mesmo problema, o meu não ascende as luzes do RPM e o do velocimetro ascende só em cima, fica tipo degradê.
os ponteiros ascendem normalmente.. não sei mais o que fazer...
andersongap
Registrado em: 20 Nov 2014, 16:48
Nome Completo: Anderson Oliveira Ferreira
Cidade: São Gonçalo
por andersongap » 05 Mar 2018, 11:39
JACKIE escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde.
Att.
Bom dia, vou relatar o que aconteceu comigo e o que fiz pra resolver.
Tinha um vectra elite 06/06 e de uma hora pra outra meu painel de instrumentos apagou, tudo funcionava perfeitamente só não acendiam as luzes.
Percebi no painel o famoso aviso de "INSP" que por sinal já estava aparecendo a muito tempo e resolvi tirar o aviso.
depois disso todas as luzes voltaram a acender normalmente e nunca mais aconteceu.
Vendi esse carro para o meu sogro e com ele aconteceu a mesma coisa fiz o mesmo procedimento e funcionou novamente.
Acho que isso é uma artimanha da GM pra obrigar o consumidor a levar o carro na concessionaria.
Espero ter ajudado.
Brunoh
Registrado em: 25 Jul 2018, 21:27
Nome Completo: Bruno Henrique Marques dA silva
Idade: 37
Painel apagando constantemente
por Brunoh » 11 Jan 2019, 07:35
Bom dia!
Galera tenho um Vectra SD 2008 modelo expression, de tempo em tempo estou tendo problemas de apagar todas as luzes do painel, fica acendendo apenas a parte digital...quando faço reset de bateria volta ao normal, porem estou tendo este problema frequentemente Alguém pode me ajudar? Ou dar uma dica da origem do problema!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 154 visitantes
Bem-vindo: 18 Set 2025, 12:26
