Vectra BProblemas com freio! - Vectra B
86 mensagens
Fuzileiro
Registrado em: 16 Jul 2013, 13:43
Nome Completo: thiago caetano de araújo
Cidade: niterói
por Fuzileiro » 31 Jul 2013, 00:41
Boa noite pessoal!
O freio da minha nave ta esquisito!
as vezes quando freio o pedal vai lá em baixo e outras vezes fica na altura normal
já olhei as pastilhas e esta tudo ok
fluido no nivel, porem reparei que o fluido que está no carro é DOT3
será esse o problema?
Re: Problemas com freio!
por rgapski » 31 Jul 2013, 08:39
Fuzileiro escreveu:Boa noite pessoal!
Fuzileiro,
Há quanto tempo trocou o óleo do freio?
Se foi há muito tempo, ele já pode ter "vencido", e acumulado muita umidade, que faz ele perder a resistência.
Ai tem que trocar e sangrar o sistema para retirar qualquer eventual bolha de ar.
Não esqueça de sangrar a embreagem também, pois ela compartilha do mesmo fluido do freio.
Se foi trocado o óleo há pouco tempo, pode ser o cilindro mestre com vazamento hidráulico ou o próprio hidrovácuo com entrada falsa de ar.
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 31 Jul 2013, 10:39
as dicas ja estao dadas...
eu iria nas propriedades do oleo se faz muito tempo que foi trocado ou nao e tambem se esta com ar dentro...
Fuzileiro
Cidade: niterói
por Fuzileiro » 31 Jul 2013, 12:43
acabou de ser trocado!
por rgapski » 31 Jul 2013, 12:50
Fuzileiro escreveu:acabou de ser trocado!
Se acabou de ser trocado, vale a pena fazer uma nova sangria no sistema.
Esse sintoma que você relatou, é característica de ar no sistema.
O cilindro mestre do freio, ou até mesmo o hidravácuo, quando defeituosos, apresentam defeito sempre.
Abs.
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 31 Jul 2013, 14:16
um mexanico trocou o cilindro de freio do meu corcel, tive que ir em outro pois ele nao tinha feito direito a sangria.
fiz o motor do corcel de cabo a rabo em um mecanico, mas tive que ir em outro pois ele nao acertou ponto da polia,regulagem valvulas entre outros...
por Ricardo Crispim » 31 Jul 2013, 14:32
Certeza que vai ser problema no cilindro ou hidrovácuo. Quando fizer a revisão, não esqueça de colocar o fludo DOT 4..
Forte abraço!!!!!!!!
por Alcir Andreoni » 31 Jul 2013, 20:25
Eu aposto que é o cilindro mestre, que está ovalizado internamente. É só trocar que acaba o problema.
Luccas
Registrado em: 13 Abr 2013, 10:34
Nome Completo: luccas de lacerda
Cidade: brasilia
por Luccas » 01 Ago 2013, 07:51
Ainda não estou satisfeito com meus freios. Já troquei tudo e, por fim, o hidrovácuo. Parece que o pedal está banguela. Alguma coisa não está apertada direito. Os sintomas eram os mesmos descritos acima.
Ricardo Pinto
por Ricardo Pinto » 01 Ago 2013, 08:01
Dot3 é sacanagem...
Dot 4 é o mais aconselhável para o Vectra
Dot 5 é o melhor se conseguir achar ( atenção ele é vermelho nao confundir com fluido de direção hidraulica :) )
abs
bruno241281
por bruno241281 » 10 Set 2013, 20:34
Senhores,
estou com um problema parecido com o que foi relatado e após ler o histórico fiquei na duvida de como proceder. No meu caso o carro é um VECTRA ELITE 2.2 16V 03/04 automático, o pedal quando acionado de forma abrupta freia bem, mas no caso de acionamento lento o pedal vai baixando devagar até chegar no fundo. Portanto seguem as perguntas:
1º Pode ser outra coisa que não o cilindro mestre?
2º Não acende a luz do ABS no painel, acabo de comprar o carro, existe deste carro sem ABS? Existe diferença no cilindro mestre com e sem ABS?
3º Podem me recomendar alguma boa oficina de freios no Rio de Janeiro?
Muito obrigado.
por Luiz Antunes » 10 Set 2013, 21:50
Ricardo Pinto escreveu:
Dot3 é sacanagem...
abs
DOT 5 NÃO pode , tem que ser DOT 5.1 sintetico , o Dot 5 é a base de silicone e estraga todo o sistema .
Luccas
Cidade: brasilia
por Luccas » 11 Set 2013, 08:04
Tive que trocar o cilindro mestre novamente e o hidrovácuo. Agora está parando até pensamento ruim! Se o cilindro for da marca Controil, fuja dele! Inclusive a Zafira estava com esta marca e precisei trocá-lo.
por Ricardo Crispim » 11 Set 2013, 09:55
bruno241281 escreveu:Senhores,
Muito obrigado.
Bruno, o Elite tem sim ABS, é o carro top.
Quanto aos freios, vai ter gente mais capacitada que eu para te ajudar, mas em relação à luz do ABS não estar acendendo ser simplesmente por ter queimado, essa é a parte boa.
A parte ruím é que podem ter desligado ela de propósito para não ficar acusando no painel de forma intermitente, mostrando que há algum problema com o sistema...
Pode começar pelo mais simples nesse caso, que é trocar a lãmpada e verificar se ao ligar a chave no contato ela aparece e apaga após alguns segundos...
Se apagar, ótimo, era só Lãmpada mesmo..
rodrigo.marques
Registrado em: 20 Ago 2013, 16:52
Nome Completo: Rodrigo Ferreira Marques
Cidade: Planaltina
por rodrigo.marques » 19 Set 2013, 11:36
O meu Vecão também apareceu esse problema ai do pedal do freio baixar, levei ao Mecânico troquei o Fuído de freio, fez o sangramento, e aparentimente voltou ao normal, não tem como saber se era o cilíndro mestre pois não aconteceu mais nem uma vez do pedal na hora da frenagem ele baixar.
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 19 Set 2013, 14:37
Estou com o mesmo problema galera!!
Porém troquei fluído de freio... nda...
Troquei cilindro mestre... nda...
Agora vou de Servo Freio... porém... pasmem... R$ 512 dilmas... :62:
trata-se de um 2.2 16v com abs...
Antes de trocar o cilindro mestre... se fosse freando devagar... o pedal chegava ao final do curso (literamente no assoalho) sem parar...
Agora o carro freia "normal"...
Porém em alta velocidade ou parada brusca...ele fica duro...
Estou escutando ar vazando dentro da cabine... quase certo que seja o Hidro vazando...
Mas antes de arriscar comprar... estava pensando em trocar a válvula do hidro como última chance!! rsrrrs
bruno241281
por bruno241281 » 19 Set 2013, 17:25
Pessoal muito grato pela ajuda que prestaram, seguinte: O carro é CD na realidade, descobri que é a disco nas quatro rodas mas não tem ABS, nem tudo é perfeito. Troquei o fluido de freio conforme comentei e a melhora imediata foi sensivel, mas não completa. Enquanto estava pesquisando para ter certeza do que era e se o havia alguma particularidade quanto a ter ou não ABS, cheguei a seguinte conclusão. O problema estava nas válvulas equalizadoras, o que ocorreu, com o fluido degradado, o mecanismo de proporcionalidade das válulas ficou num primeiro momento prejudicado, sendo assim quando freiava de uma vez o freio estancava, mas caso a pressão fosse realizada por um tempo consideravel começava a passar fluido para a pinça que não foi acionada de imediato e o pedal baixava, portanto estava freiando com duas das quatro rodas na melhor das hipoteses . Com o passar do uso verifiquei que o freio ficou legal creio que desemperrou as válvulas proporcionadoras ou equalizadoras. Mas fica aqui o histórico para ajudar mais alguem, para não comprar direto o cilindro mestre haja visto que os sintomas são similares.
Fuzileiro
Cidade: niterói
por Fuzileiro » 20 Set 2013, 12:42
Cilindro mestre. Problema resolvido
timmVCD
Registrado em: 12 Fev 2014, 21:59
Nome Completo: miqueias nornberg
Cidade: pelotas
por timmVCD » 14 Mar 2014, 13:19
Pessoal, ressucitando o topico pra nao abrir outro.
Seguinte, como tenho o carro há pouco tempo, ando muito na cidade pra levar as crianças na escola. o freio funciona bem, agarra bastante. Dai fui dar uma volta mais longa, cerca de 25km sem frear, pra minha surpresa o pedal foi la no fundo, tendo que bombear, na 3 pisada volta ao normal, mas continuando a viagem sempre com o pedal baixando. Fui no mecanico e mandou trocar o cilindro mestre, mas nao resolveu o problema. Em distancias curtas, na cidade freia normal, pego a estrada, despois de uns 20km o pedal vai la fundo de novo. Eu suspeito que o mecanico nao fez a sangria nas rodas, pois dei uma olhada nos sangradores e estavam todos sujos, sem sinal qualquer mexida por ali. O reservatorio do fluido o mexanico nem sequer limpou, tocou fluido limpo ali mesmo. Que da raiva esses m....
por Almeidão » 14 Mar 2014, 14:23
timmVCD escreveu:Pessoal, ressucitando o topico pra nao abrir outro.
Nada disto, se ele continua freando na cidade e em longas viagens ele falha. Troque imediatamente os reparos das pinças e se for discos nas 4 rodas trocar as 4 se for somente na frente, trocar somente na frente. Aproveite e troque todo o óleo e use um adequado para o seu carro. Eu gosto do Dot 4.
O que está acontecendo com seu carro é simples, o freio está agarrando e em longas viagens ele esquenta e perde a eficiencia, e com certeza seu carro deve estar bem preso e pode estar azulando os discos. Voce trocou o cilindro mestre sem necessidade, guarde o antigo porque ele está bom.
Não corra risco desnecessário, faça logo por favor.
86 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 218 visitantes
Bem-vindo: 22 Out 2025, 01:47
