GeralAJUDA TIRAR FORRO DE PORTA
Tercyo Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 18 Fev 2014, 19:43
Galera estou com um problema muito chato no meu Vectra, simplesmente a porta traseira esquerda não abre mais nem por dentro e nem por fora, sei q o motor da trava deve está funcionando porque faz o movimento no pino para cima e para baixo, mas a porta não abre nem a pal, e o pior que não da para tirar o forro da porta pq tem 2 parafusos em baixo naquele porta objeto.
Alguém pode da uma ajuda aí para resolver o meu problema?
abraço!
Re: AJUDA TIRAR FORRO DE PORTA
por Thiago Menezes » 18 Fev 2014, 23:04
Amigo Tercyo vim correndo aqui quando vi o nome do seu tópico só que quando olhei o modelo do seu carro fiquei triste, eu queria te ajudar e como estou fazendo um isolamento térmico acústico no carro todo já peguei as manhas de desmontar tudo, porém meu modelo é diferente do seu :61:
Mas daqui a pouco aparece alguém para te dar uma força.
Abração.
Tercyo Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 18 Fev 2014, 23:07
Beleza amigo, obrigado pela intenção!
Meu Vectra é 97, mas, o problema não é apenas desmontar o forro é desmontar o forro com a porta fechada!!
por Thiago Menezes » 19 Fev 2014, 08:56
Será que se você fazer o rebatimento do banco traseiro onde está a porta com o problema e tirar a moldura ali que pega entre o banco / porta (caixa de ar) não da para chegar até a trava da porta não? Uma vez meu Corsa travou a porta, sem perceber puxei o pininho que trava a porta que não abre por dentro e nem por fora tive que fazer isso, aí consegui chegar até esse pino e destravei aí a porta abriu foi complicado mas deu certo.
por Alcir Andreoni » 19 Fev 2014, 09:46
Que tal chamar um chaveiro para abrir a porta do seu carro?
Eles tem uma espécie de alavanca que abre a porta, sem forçar nada!!
por Thiago Menezes » 19 Fev 2014, 09:50
Uma boa ideia também Alcir, mas se ele não quer gastar com nada pode tentar o que eu disse acima foi um pouco complicado mas pelos menos não gastei um tostão hahahahahahhaha
por JoãodoValle » 20 Fev 2014, 11:59
É, a idéia é essa, fazermos nós mesmos!
Se rebater banco (acento) traseiro vc consegue ter acesso direto aos parafuso do porta treco, aí é só tira o do apoio de braço, do twit, e tirar por cima o forro.
Agora se tu for habilidoso, abra o vidro e tire a pestana e a calha, com um varão pequeno tu consegue pescar e puxar o pino que destrava a porta.
Boa sorte, poste o resultado
por Almeidão » 20 Fev 2014, 12:21
Com certeza é sujeira, na verdade quando ela destranca ela está fazendo o serviço dela porem a peça interna que deveria se mover para o trinco movimentar o sistema e abrir a porta, a sujeira não deicha. Eu tentaria fazer várias vezes o movimento de abrir a porta e danto umas batidas ali fora. Bater com palma da mão aberta, costuma dar certo, mas se abrir tire a trava, desmonte ela e limpe bem antes de montar ou fechar outra vez.
As minha eu mudei todas, deixando somente a do motorista assim, ou seja elas abrem por dentro mesmo trancada e ao fechar continua trancada a não ser que a do motorista seja aberta e com certeza ela pode estragar ou queimar motor que por dentro será aberta. Não é legal para criança, mas eu já educo os meus sobrinhos a não mexer ali e ai deles se não respeitar kakkakak.
por JoãodoValle » 20 Fev 2014, 12:36
Almeidão escreveu: Não é legal para criança, mas eu já educo os meus sobrinhos a não mexer ali e ai deles se não respeitar kakkakak.
:15: :15: :15:
ahahahhahah
Tercyo Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 20 Fev 2014, 16:33
Almeidão escreveu:Com certeza é sujeira, na verdade quando ela destranca ela está fazendo o serviço dela porem a peça interna que deveria se mover para o trinco movimentar o sistema e abrir a porta, a sujeira não deicha. Eu tentaria fazer várias vezes o movimento de abrir a porta e danto umas batidas ali fora. Bater com palma da mão aberta, costuma dar certo, mas se abrir tire a trava, desmonte ela e limpe bem antes de montar ou fechar outra vez.
Eu já consegui abrir a porta, vi essa mesma dica sua das "pancadinhas" no outro fórum e num é q serve mesmo hehehe
Já tirei o forro por enquanto que não meixo, pq se ela resolver não abrir de novo já vai esta sem o forro e eu poderei abrir.
Seguinte.. Eu percebi uma coisa logo de cara, o pino q sobe e desce está muito mais duro que os outros, e aquele
cabo de aço q vai para a fechadura está muito esticado, abri o forro da outra porta e o cabo é levemente esticado,
já essa porta com defeito ele está tão esticado q a borracha q cobre ele está um pouco dobrada, acho q por isso o
motor as vezes não consegue empurrar para o pino subir.
Será q vc poderia me da alguma dica?
por Thiago Menezes » 20 Fev 2014, 16:57
Almeidão sempre com seus ''truques'' para desvendar esses tipos de problemas :96: hahahahahhaha
por Almeidão » 20 Fev 2014, 21:37
É Thiago, tem um provérbio em Español que é assim.
SABE EL DIABLO POR SER VIEJO, NO POR SER DIABLO. Fala verdade, nem precisa traduzir e este provérbio me deixa triste.
Sobre a ajuda, infelizmsnte não tenho como ajudar de longe, mas com certeza é isto que está acontecendo, ela está muito suja e agarrando algo por dentro e somente desmontando par a voce saber realmente o que seja e tentarei lhe mostrar com estas fotos abaixo que postei neste tópico. viewtopic.php?f=45&t=3394&start=15
Verás duas travas juntas, estas duas são das portas direitas traseira, porem uma modelo mais novo que não é do vectra e outra que é igual a sua. A que está por ultimo é a sua.
acompanhe esta peça que é comprida e vem da direita para esquerda e la no final na esquerda ela faz uma volta e vai para direita outra vez.
Na esquerda onde faz a volta tipo um cotovelo ali tem uma molinha, olha direito que verás um arame de aço ali, este arame é uma molinha que quando fechada ela é forçada para baixo ed a tranca passa em falso. Se voce olhar no fim dele na direita há um pino e este pino que faz abrir a porta. Para isto quando trancada ela é forçada para baixo e ao abrir a mola empurra para cima, só que ao sujar ela não vai para cima e desta manera sua porta não abrirá e justamente para isto que disse para bater ali para que com um choque a mola volte a empurrar mesmo quando está suja.
Detalhe, ali junta muita sujeira principalmente os Vectras que não tem a soleira protetora igual ao meu por exemplo. Normalmente esta poeira é empurrada para dentro da trava que deve ser limpa pelo menos a cada dois anos.
Sem desmontar, o unico que eu posso fazer para ti é isto a não ser que voce a tire e mande a para mim kkakakak
Tercyo Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 21 Fev 2014, 03:27
Almeidão escreveu:É Thiago, tem um provérbio em Español que é assim.
Amigo, antes de mais nada muito obrigado pela ajuda!
Mas vamos lá.. o meu problema é mais precisamente no varão horizontal do pino, aquele cabo de aço que vem do motor, ele está muito duro, por isso as vezes o motor não consegue empurrar ele direito fazendo com q o pino suba
corretamente e assim liberar para que a fechadura abra a porta, eu mesmo fiz o teste movimentando o pino subindo
e descendo e se percebe facilmente que ele está muito pesado, muito mais q os outros 3 pinos, como eu falei
anteriormente aquele cabo de aço esta visivelmente muito esticado, a ponto de embolar um pouco a cobertura
plástica que cobre ele, gostaria de saber se existe algum tipo de regulagem e onde mais especificamente ele vai
parar no motor da trava?
por Almeidão » 21 Fev 2014, 07:34
Ali não existe regulage e precisa tirar ele fora e ver se ele não está agarrando. Mas com certeza não é este o único problema dela, este pode ser mais um problema. Com certeza ele agarrando a trava não destranca por completo, mas não adianta acertar somente ali já que é algo ruim de mexer, principalmente as de tras, então deves tirar ela fora e fazer um serviço completo de limpeza e voltar a lubrificar para evitat de ficar mexendo periodicamente por não ter sido feito um serviço completo
Evitar de limpar o motor e o alojamento dele, ou seja tirar tudo fora e lavar sem o motor.
Tercyo Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 23 Fev 2014, 21:06
Almeidão escreveu:Ali não existe regulage e precisa tirar ele fora e ver se ele não está agarrando. Mas com certeza não é este o único problema dela, este pode ser mais um problema. Com certeza ele agarrando a trava não destranca por completo, mas não adianta acertar somente ali já que é algo ruim de mexer, principalmente as de tras, então deves tirar ela fora e fazer um serviço completo de limpeza e voltar a lubrificar para evitat de ficar mexendo periodicamente por não ter sido feito um serviço completo
O motor fica dentro da fechadura é isso? Eu abro ela tiro o motor fora, lavo e lubrifico a fechadura?
Tercyo Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 24 Fev 2014, 20:58
Tercyo Maia escreveu:
Almeidão!
A peça que eu tenho q tirar para fazer a limpeza é a fechadura que fica la no final da porta ou a trava que fica no meio da porta perto do motor dos vidros?
por Almeidão » 25 Fev 2014, 08:27
A fechadura la no final da porta, aliás esta fechadura é uma trava elétrica também, esta peça do meio não é nada alem de comandos.
Para tirar esta fechadura é um pouquinho complicado, voce precisa tirar fora esta canaleta da parte de trás do vidro e para soltar ela, voce primeiro com o vidro bbaixo, solte parte do feltro que é a canaleta de proteção do vidro, solte os acabamentos laterais, são dois tampões, interno e externo, solte os parafusos que ali estão prendendo a peça, são 2 parafusos e puxe a peça para cima movimentando um pouco para frente. Depois segurando o vidro, levante ele até o fim e já poderás tirar a peça.
Este feltro ou canaleta protetora na montagem, basta colocar vazelina na parte de borracha e empurrar ela entre o vidro e o alojamento dela que é a canaleta de ferro. Veja bem, vazelina na parte externa do feltro, na parte de borracha dele, nunca na interna e não deves usar graxa porque a graxa ficará ai por muito tempo enquanto a vazelina logo se dissipará.
rikardossr
Registrado em: 08 Mai 2013, 15:20
Nome Completo: Ricardo Rabelo
Cidade: Balneário Gaivota
por rikardossr » 05 Mar 2014, 17:43
thiago.onacto escreveu:Amigo Tercyo vim correndo aqui quando vi o nome do seu tópico só que quando olhei o modelo do seu carro fiquei triste, eu queria te ajudar e como estou fazendo um isolamento térmico acústico no carro todo já peguei as manhas de desmontar tudo, porém meu modelo é diferente do seu :61:
Abração.
Thiago, preciso da sua ajuda então, como vc fez para instalar o kit duas vias no seu carro?? precisa tirar o forro da porta inteiro ou só a parte de baixo da porta? precisou furar a porta para passar o fio, ou usou a fiação original?? pq ali na porta do vectra é uma espécie de plug and play macho e fêmea, não sei como fazer.
carlos angelo
Registrado em: 15 Set 2018, 13:34
Nome Completo: carlos angelo botteri dias batista
Cidade: Sorocaba
Idade: 59
por carlos angelo » 30 Jan 2019, 22:09
Tercyo Maia escreveu:Fuente del Mensaje Galera estou com um problema muito chato no meu Vectra, simplesmente a porta traseira esquerda não abre mais nem por dentro e nem por fora, sei q o motor da trava deve está funcionando porque faz o movimento no pino para cima e para baixo, mas a porta não abre nem a pal, e o pior que não da para tirar o forro da porta pq tem 2 parafusos em baixo naquele porta objeto.
abraço!
Amigo Tércio o problema é idêntico ao meu também, não sei como tirar este forro com esta porta travada (traseira também) meu Vectra é um CD 2001 2.2 16 v... e se alguém tiver alguma ideia....agradeço gente...
LAERTEMARTINS
Registrado em: 23 Mai 2019, 11:04
Nome Completo: LAERTE MARTINS DE OLIVEIRA
Cidade: OSASCO
Idade: 66
por LAERTEMARTINS » 18 Jul 2019, 10:29
Tercyo Maia escreveu:Galera estou com um problema muito chato no meu Vectra, simplesmente a porta traseira esquerda não abre mais nem por dentro e nem por fora, sei q o motor da trava deve está funcionando porque faz o movimento no pino para cima e para baixo, mas a porta não abre nem a pal, e o pior que não da para tirar o forro da porta pq tem 2 parafusos em baixo naquele porta objeto.
abraço!
Tive um problema semelhante na porta direita dianteira, porém era a trava elétrica que tinha travado. Tente remover o banco para dar acesso aos parafusos. as travas de plástico ficam ressecadas com o tempo e pode ter problema mesmo tirando os parafusos para sacar a forração.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 207 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 15:39
