Vectra BDesembaçador traseiro não funciona SOCORRO - Vectra B
27 mensagens
jailson.87
Registrado em: 02 Dez 2013, 09:41
Nome Completo: Jailson Quaresma Cardoso
Cidade: valparaiso de Goias
por jailson.87 » 15 Jul 2016, 01:54
Edcezar escreveu:Fuente del Mensaje Tópicos fundidos por se tratarem do mesmo assunto.
Resolvido.
Desembaçador so pode ser acionado com o carro ligado.
No meu caso, era problema no alternador que não estava mandando energia no terminal D+.
Concertado isso, revi toda fiação do desembaçador.
Funcionou que é uma beleza.
Por ter desmontando painel ficou mais fácil entender. e com o esquema elétrico, ajudou de mais.
Abraço...
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 17 Jul 2016, 20:07
jailson.87 escreveu:Fuente del Mensaje
Resolvido.
Abraço...
Sabe dizer onde fica o terminal que liga os filamentos do vidro traseiro? O meu também nao funciona, porem nao sei nem por onde começar!
Alessandroweb33
Registrado em: 12 Jun 2016, 20:27
Nome Completo: Alessandro José Weber
Cidade: Bento Gonçalves
Desembaçador traseiro [Vectra B]
por Alessandroweb33 » 27 Jul 2016, 21:27
Boa noite!
Comprei meu vectra com película já (bem velha e opaca) , à noite tinha que abrir os vidros para manobrar o carro. Meu uninho tem g5 nos vidros e a visibilidade é bem melhor que a do vectra, então dá pra imaginar o estado dos vidros...
Enfim, hoje resolvi botar a mão na massa. Arranquei tudo sem dó, só no vidro traseiro puxei com cuidado no sentido do desembaçador e deu certo, sem usar calor nem nada.
Porém ficou aquela cola toda nos vidros...
No primeiro vidro quase desisti, borrifei água com detergente, limpador de vidro, e esfregando com pano e nada de sair o grude. Foi daí que li para usar bombril. Com o vidro bem molhado, esfregando bem até saía, mas não tava legal ainda. Pensei em uma espátula, então peguei um cartão de crédito velho.
Sempre borrifando detergente e dando uma passada de bombril, passei o cartão com se fosse uma espátula. Saiu super bem!
Só sobrou o vidro traseiro agora... Vamos ver se fim de semana tomo coragem e encaro essa limpeza...
Alessandroweb33
por Alessandroweb33 » 29 Jul 2016, 22:11
Consegui tirar toda a cola do vidro traseiro sem danificar o desembaçador. Deu trabalho mas deu certo. Com calma e cuidado dá pra fazer...
Ro Ferreira
Registrado em: 07 Jan 2014, 22:21
Nome Completo: Rosnaldo César Ferreira
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ro Ferreira » 25 Mar 2018, 15:08
boa tarede mas qual e o fio d+ do alternador, el so funciona se mandar arrumar o alternador
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 25 Mar 2018, 20:13
D+ é o terminal responsável pela lâmpada de bateria.
jailson.87
por jailson.87 » 20 Fev 2019, 19:35
Davidsouzmr escreveu:
Resolvido.
Abraço...
Então amigo.
O fio positivo, vem do lado esquerdo junto com fios do break light , antena e conectado ao lado esquerdo do desembaçador traseiro, o outro lado, é conectado direto na lata do carro.
27 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 368 visitantes
Bem-vindo: 11 Dez 2025, 05:30
