Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje miolo da chave não pula
Leandro Garrett escreveu:Fuente del Mensaje Gente estou passando por algo parecido. Recentemente comprei um Vectra GT 2010, só estou conseguindo fechar o carro pela fechadura, ao tentar pelo controle da chave, nada acontece. Já troquei a bateria da chave, tentei usar a chave reserva, já tentei reprogramar a chave pelo manual e nada. Será que alguém aqui poderia me ajudar neste problema ?
Marcio Morais 74 escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal preciso de ajuda, meu vectra 2008 expression trava e destrava toda hora as portas enquanto estou dirigindo!
Glathson escreveu:Fuente del Mensaje Opa arquiteto... descobrir o que é... parece que o sensor que indica a porta aberta não está funcionando do lado do motorista... isso tem conserto ou tem q trocar a fechadura inteira?
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Você diz que não aciona por que não emite sinal sonoro e não dispara se vc abrir a porta na chave? Se for isso, sei que de 2009 até o fim da produção, Astra e Vectra tem o alarme desse jeito por padrão. Na verdade, não sei a partir de que ano mudou, mas um amigo teve um Astra 2009/2010 que era assim, enquanto que o meu 2005 dispara se eu abrir a porta com chave com o alarme ativado.
Glathson escreveu:Opa arquiteto... descobrir o que é... parece que o sensor que indica a porta aberta não está funcionando do lado do motorista... isso tem conserto ou tem q trocar a fechadura inteira?
