Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Se ele sobe no botão e não sobe no alarme, a solução acertar o Alarme, se for alarme original, minha dica é colocar um paralelo e o Positron é uma ótima dica. Eu perdi muito tempo tentando acertar o meu que depois de resolvido desta forma, acabou meu problema
marcello_g_s escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Se ele sobe no botão e não sobe no alarme, a solução acertar o Alarme, se for alarme original, minha dica é colocar um paralelo e o Positron é uma ótima dica. Eu perdi muito tempo tentando acertar o meu que depois de resolvido desta forma, acabou meu problema
Almeidão, estou com um problema parecido... o vidro sobe pelo botão, mas ao acionar o alarme, o vidro de uma das portas sobe uns 15cm e para, como se tivesse algo obstruindo, dai perde a calibração e a função de alívio da pressão interna. Mas isto é intermitente, algumas vezes o vidro fecha normalmente, na realidade, algumas vezes, mesmo com o vidro totalmente fechado ele perde a calibração ao acionar o alarme(original). Estou mais inclinado a achar q é algum problema no módulo do vidro ou no motor elétrico... as canaletas estão limpas e lubrificadas... vc teria alguma opinião neste caso?
Lucas_96k escreveu:Fuente del Mensaje Aproveitando o tópico, ontem troquei os 4 forros de porta do vectra, porém após a troca os dois vidros elétricos traseiros não estão funcionando, não sobem, nem descem, está tudo conectado, o botão do vidro está aceso, porém não desce nem sobe, pelo console central também não, apenas os dianteiros, alguém sabe me dizer oq pode ser?
Almeidão escreveu:Fuente del MensajeLucas_96k escreveu:Fuente del Mensaje Aproveitando o tópico, ontem troquei os 4 forros de porta do vectra, porém após a troca os dois vidros elétricos traseiros não estão funcionando, não sobem, nem descem, está tudo conectado, o botão do vidro está aceso, porém não desce nem sobe, pelo console central também não, apenas os dianteiros, alguém sabe me dizer oq pode ser?
Só você sabe o que foi feito, refazer o trabalho e ver o que faltou ser montado. Más será que eles estavam funcionando antes de você mexer? Você em certeza disto? Voce mexeu nos botões na frente? Será que você não desconectou o chicote nos motores? Se for feito isto, os botões continuam acesos
Menezesfreitas escreveu:Fuente del Mensaje Será que pode ser módulo do vidro elétrico?
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Infelizmente eu nçao sei como testar ou onde começar além do que eu informei, sei que o carro do ano que você informa na assinatura tem uma central em cada motor de vidro e que praticamente todos depende da trava do motorista, talvez dando uma checada por ali possa resolver.
Seu carro sobe o vidro na chave? Testa ai, tranca ele com a chave, segure ela para direita pra ver se os vidros sobem.
O problema ai pode ser o módulo, mas este módulo aguenta um tranco danado e não estraga fácil, eu ainda iria buscar algo no comutador de ignição que comanda praticamente tudo, chegar trava do motorista, bem como eu disse, iria olhar tanta coisa que levaria horas aqui escrevendo.
Menezesfreitas escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Infelizmente eu nçao sei como testar ou onde começar além do que eu informei, sei que o carro do ano que você informa na assinatura tem uma central em cada motor de vidro e que praticamente todos depende da trava do motorista, talvez dando uma checada por ali possa resolver.
Beleza. O meu problema pelo que pude imaginar seria falta de alimentação nos comandos, porque o vidro sobe no alarme, porém todos os botões estão apagados e não funcionam
vectrao_nitro escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal, tudo bem?
Estou ressuscitando o tópico por estar com problemas no meu Vectra (gls 2.2 - 2001/2002)
Problema está no vidro direto do passageiro.
1 - O vidro não desce.
2 - Ao fechar as travas ou ou quando acionado pelo botão, o vidro sobre normalmente.
3 - Percebi que chega corrente no motor ao acionar o botão de subida.
4 - Verifiquei os botões, e os mesmos estão ok.
Alguém poderia me dar uma dica, ou me informar aonde fica o módulo responsável por esta ação?
Desde já agradeço à todos,
Eduardo.
Usuários navegando neste fórum: Raniery Cristiano e 164 visitantes
