[Gilson] escreveu:Bom dia Amigos,
Alguém pode me ajudar, tenho um Vectra 2.2 16v automático, estou tendo um problema com a bateria, já levei várias vezes em auto elétricas e nada de descobrir o motivo pelo qual descarrega a bateria, Alternador ta ok, logo que chega pra fazer o teste se tem algo roubando carga acusa uma fulga, depois normaliza...nos testes a bateria tbm esta como nova ... já foi mandado a central de comando pra reprogramar e nada de resolver... ( Uso ele todo dia em pequenos percursos )... ( Tenho aparelho de som Pionner, porém deixo sem a frente)
Quando dou uma carga lenta Tem vezes que a bateria aguenta uma semana sem descarregar, e tem vezes que com dois dias já descarrega, isso que nem estou usando o som já pelo motivo de estar descarregando ... teve um dia que deixei ele 3 dias parado,( por motivo de viagem) quando cheguei pegou normal, sai com ele , e no outro dia a bateria já descarregou, nem sinal...
Se alguém já teve este mesmo problema ou puder me ajudar... Desde já, Agradeço!
[Gilson] escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia Amigos,
lbcarvalho escreveu:Fuente del Mensaje[Gilson] escreveu:Bom dia Amigos,
Quantos anos de uso tem sua bateria? Mais do que 3 anos?
Enviado do meu iPad usando Tapatalk
PINHEIROS LTDA escreveu:Fuente del Mensaje
O meu vectra e a mesma coisa, 2 dias parados e baybay bateria.
Já levei em eletricistas e nada de descobrirem o defeito.
Como forma de resolução provisória instalei uma chave geral na bateria, e assim já se vão 04 anos.
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Se está roubando carga é fácil testar, qualquer um pode fazer isto com uma lampada de freio. Prepare um bocal com uma lampada de freio ou de seta, nçao serve lampada de painel. Terão dois fios, para ligar esta lampada e o teste é assim.
Feche o carro, se tiver vidro elétrico suba até o fim, espere a luz do teto apagar.
1 - Levante o capô, se tiver interruptor ali, aperte ele, coloque algo em cima e espere luz do teto apagar por inteiro e manter ela apagada.
2 - solte o cabo negativo da bateria e deixe ele afastado do contato dela.
3 - encoste um fio da lampada no negativo da bateria e o outro no cabo solto.
Resultado, Se a lampada ficar apagada por completo ou ficar um pouquinho acesa com o filamento vermelho fraquinho, não há roubo de cargar.
Se a lampada ficar acesa inteira, tem um roubo em algum lugar.
Para saber se o teste está perfeito, ela acendendo pouquinho ou nada, abra uma porta que ela acenderá inteira, já se acender inteira, ai que vem o problema e descobrir onde está roubando.
Este é o teste mais simples de roubo de carga.
Já o alternador, pode ser o relê com problemas ou alternador inadequado, o correto para o Vectra é de 120 amperes. Ele pode as vezes carregar e as vezes não.
Há possibilidade da bateria está com problemas também ou ser uma bateria de baixa amperagem e inadequada para o carro. Eu uso alternador novo, já do carro mais novo e bateria Bosch 75 amperes, último teste feito foi uma viagem de 15 dias e ele parado no Aeroporto, voltei pegou sem esforço.
Douglasfoxlp2019 escreveu:Fuente del Mensaje OLa boa noite, não sei se ainda estão vivos kkkkkk
bom, eu tenho um vectra 97 e estou com o mesmo problema, estou mexendo nele um tempo ja para descobri, e encontrei!
a fuga de bateria do meu estava relacionada ao maxi fusivel que fica na caixa atras da bateria, ele é o numero 2 de acordo com a numeração que esta na tampa da caixa, só verificarem por dentro dela. então, esse fusivel quando eu tiro ele os vidros elétricos não funcionam, e a fuga de bateria para, quando eu coloco de volta os vidros funcionam e a fuga volta kkkkk
se alguem ainda estiver com esse problema e for o mesmo que o meu, ajudem ai por favor!!
chirola escreveu:Fuente del Mensaje oi gente boa se vc tira o fusivel e a fuga sede vc encontro o defeito, entao olha do que é o fusivel e comeza a garimbar o defeito, tipo asim vai descartando , se o fusivel e do vidro eletrico o defeito pode estar no chicote (mal contato nos sterminais consome mais energia) algum dos motores do vidro com defeito ou o botao do vidro pode ficar trancado subindo o vidro entao vc tira o fusivel e com um multimetro o consumo de bateria, depois coloca o fusivel e mede a fuga deliga uma porta de cada vez (no plug da coluna, desliga a porta e mede a fuga cuando vc acha cual tem fuga de corrente , olha se e o botao ou o motor do mesmo jeito deliga o botao do chicote e mede e asim com tudos os componentes do circuito e vc acha o problema por descarte.
Chayon Priante escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, meu vectra também esta com uma fuga de carga, GRANDE, e eu descobri que é da lampada do teto, quando abre a porta ela acente automaticamente, e chega 12v, quando fecha a porta ela desliga mais fica passando 10v sempre, percebi quando coloquei uma lampada de led, ela nao desligava toda, 3 dias e minha bateria ja era, isso desque que comprei a bateria pois pensei que o problema era ela.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 284 visitantes
