Manutenção, Mecânica & Elétrica[Dúvida] Qual é o câmbio do meu carro?
139 mensagens
KarissonRodrigues
Registrado em: 26 Mai 2018, 14:12
Nome Completo: Karisson Nascimento Rodrigues
Cidade: Tubarão
Idade: 32
[Dúvida] Qual é o câmbio do meu carro? - Vectra B
por KarissonRodrigues » 08 Jun 2018, 16:10
Galera. revivendo aqui, pois já revirei a internet de perna pra cima e não encontrei a resposta... O mesmo câmbio f23 dos vectras ano 2000, são os f23 utilizados nos vectras 2011? O meu está com problemas, e to suando para encontrar um câmbio pro carro.
Andre Silva
Registrado em: 06 Set 2018, 10:19
Nome Completo: Andre Aparecido da Silva
Cidade: campinas
Idade: 46
por Andre Silva » 06 Set 2018, 10:45
Bom dia, tenho um Vectra elegance 2005/2006, com re para frente, acredito que seja um F18, e estou com problemas com ele, as vezes em marcha re ele esta pulando engrenagem, e não estou conseguindo achar um do mesmo modelo para trocar, e possivel trocar esse F18 pelo F23?
Se sim devo comprar so o cambio ou todo o conjunto.
por Ju_Bueno » 06 Set 2018, 11:08
Na verdade o seu deve ser F17. Pelo o que já foi comentado, Vectra C veio com F17 ou F23.
por Almeidão » 06 Set 2018, 12:46
De um F17 para um F18, não deve mudar muito não, mas lembre se que você não poderá ir na base de troca porque o Trambulador é diferente e você precisará do seu para adaptar nele caso seja uma caixa mais antiga e que o cambio seria por varão. A F23 você irá mudar tudo, até a alavanca, seria um gasto bem mais alto.
Confere ai, tem o numero da caixa e bem grande abaixo do trambulador por trás, olha o link abaixo na 4º foto onde o numero fica, no caso do seu carro é abaixo da peça onde os cabos do cambio são presos.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 8v-f18-_JM
Uelitonbraga
Registrado em: 16 Mai 2019, 23:41
Nome Completo: Ueliton RodriguesBraga
Cidade: Guaíra
Idade: 45
cambio do vectra 2001 2.2 16v
por Uelitonbraga » 16 Mai 2019, 23:58
boa noite,Alguém pode me informar se o câmbio do vectra changeller 2001 2.2 16v se ele é curto ou alongado,o câmbio é o F18 com as identificação : I 265810463
W 394+,
é que eu gostaria de saber qual a relação,pra saber se dava pra alongar a 5 marcha,
se alguém poder me informar eu agradeço.
por Ju_Bueno » 17 Mai 2019, 18:14
Originalmente, todo 16v manual veio com relação longa - F18 WR. Nesse tópico tem algumas informações sobre as caixas usadas pela GM.
josuerf
Registrado em: 25 Mar 2014, 12:00
Nome Completo: JOSUÉ RIBEIRO FERRUGEM
Cidade: GLORINHA
por josuerf » 09 Jul 2019, 15:59
Uelitonbraga escreveu:Fuente del Mensaje boa noite,Alguém pode me informar se o câmbio do vectra changeller 2001 2.2 16v se ele é curto ou alongado,o câmbio é o F18 com as identificação : I 265810463
W 394+,
Boa tarde. Os Vectras Challenge usam o F18WR, no caso o W394. A relação é a seguinte:
1ª 3,583 = 43/12
2ª 1,870 = 43/23
3ª 1,226 = 38/31
4ª 0,919 = 34/37
5ª 0,707 = 29/41
Diferencial 3,944 = 71/18
Retirei a informação diretamente do site da OPEL. Ele é em alemão, mas tá fácil de entender. Segue o link
https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/f18.html
Elton tom
Registrado em: 12 Set 2019, 22:13
Nome Completo: Elton Pereira
Idade: 40
por Elton tom » 12 Set 2019, 23:56
KarissonRodrigues escreveu:Fuente del Mensaje Galera. revivendo aqui, pois já revirei a internet de perna pra cima e não encontrei a resposta... O mesmo câmbio f23 dos vectras ano 2000, são os f23 utilizados nos vectras 2011? O meu está com problemas, e to suando para encontrar um câmbio pro carro.
Não mesmo até 2005 um 2006 até 2012 outro
por chirola » 13 Set 2019, 17:27
Elton tom escreveu:Fuente del Mensaje
verdade muda ate o soporte da caixa e o do 2007 nao tem os furos para colocar o soporte frontal ele fica na parte de cima , aproveito a resucitada do topico , nao entendo a preocupaçao do cambio mais curto o mais longo para o dia a dia os dois combios sao bom e robustos os cambios longos tendem a dar uma certa economia no consumo em viagem por manter o giromais baixo e nao tenho tanta presa como para me preocupar en ganhar um segundo no 0 a 100KMH nao faria diferença chegar a 100KMH num carro que faz iso em 10\11 segundos e tem mais de 100CV em todas suas verçoes , nao sei se vale o gasto eu ando feliz a 120 abaixo dos 3000 giros com o f18 e so uma opinhao
diegohelio
Registrado em: 20 Abr 2020, 10:30
Nome Completo: Diego Hélio da Silva
Cidade: Itapema
Idade: 32
Modelo Caixa de Câmbio
por diegohelio » 02 Mai 2020, 15:19
Boa tarde amigos, eu tenho um vectra elite 2006 2.4 Automático, não sei dizer se é VECTRA A ou B ou C, eu procurei no manual mas não encontrei, preciso saber qual o modelo da caixa de câmbio automático dele, algum dos amigos sabe me dizer?
Obrigado desde já!
por Ju_Bueno » 03 Mai 2020, 16:57
Seu carro é um Vectra C. A caixa é a AISIN AW5040. Basicamente é a mesma caixa desde o primeiro Vectra, onde parece que no Vectra C mudou o gerenciamento eletrônico.
Tópico Movido
Renod 5
Registrado em: 17 Mai 2016, 01:32
Nome Completo: Renod da silva
Cidade: Soledade
Caixa Vectra B
por Renod 5 » 13 Jun 2020, 16:31
Alguém sabe como foi a distribuição de câmbio no Vectra 2.0 8v, pq o meu é o Vectra GLS 97/98 e tem o câmbio F18WR, queria saber se foi meio a meio ou se é raro achar 8v com essa caixa
Andrepilot
Caixa Vectra B
por Andrepilot » 13 Jun 2020, 16:39
Renod 5 escreveu:Fuente del Mensaje Alguém sabe como foi a distribuição de câmbio no Vectra 2.0 8v, pq o meu é o Vectra GLS 97/98 e tem o câmbio F18WR, queria saber se foi meio a meio ou se é raro achar 8v com essa caixa
Olha, sinceramente eu sempre achei que os 8V ficavam com os F18CR e os 16V com os WR, mas eu não sei dizer, só sei que meu GLS 2.2 1999 tem uma CR.
Renod 5
Cidade: Soledade
Caixa Vectra B
por Renod 5 » 13 Jun 2020, 17:34
Andrepilot escreveu:Fuente del Mensaje
pesquisando aqui vi também que todo mundo fala que o f23 a ré e pra trás, mas meu irmão tem um GLS 2.2 98/98 que tem o F23 e a ré é pra frente do lado da primeira, quanto mais eu pesquiso mais confunde sobre a caixa do Vectra b
Andrepilot
Caixa Vectra B
por Andrepilot » 13 Jun 2020, 20:36
Se a ré dele é pra frente a dele é uma F18, F23 a ré é para trás, isso sem dúvidas, e olha, 98/98 com F23 é difícil hein? Acho que ele está enganado.
Renod 5
Cidade: Soledade
Caixa Vectra B
por Renod 5 » 14 Jun 2020, 00:10
em 2015 eu comprei meu primeiro carro, um Vectra GL 98/99 2.2 8v e era o câmbio F23 e a ré era pra frente também, e era o câmbio F23 pq tinha escrito na tampa do trambulador F23 igual o do meu irmão que é 98/98, isso eu tenho certeza pq eu mesmo vi, e eu já andei no 2.2 F18CR também com a ré pra frente e é diferente do F23, parece ser mais curta ainda as marchas
Caixa Vectra B
por chirola » 14 Jun 2020, 17:20
[quote=
Se a ré dele é pra frente a dele é uma F18, F23 a ré é para trás, isso sem dúvidas, e olha, 98/98 com F23 é difícil hein? Acho que ele está enganado.[/quote] em 2015 eu comprei meu primeiro carro, um Vectra GL 98/99 2.2 8v e era o câmbio F23 e a ré era pra frente também, e era o câmbio F23 pq tinha escrito na tampa do trambulador F23 igual o do meu irmão que é 98/98, isso eu tenho certeza pq eu mesmo vi, e eu já andei no 2.2 F18CR também com a ré pra frente e é diferente do F23, parece ser mais curta ainda as marchas[/quote]
pelo que tenho entendido a f23 e so a cabo e nao tem a varao, se o carro tem varao acredito que nao seja f23.
muda a tampa da 5ta e a tampa do trambulador
caixa f18 tampa do trambulador alta e tampa da 5ta sobresai
f23 tampa do trambulador baixa
tampa da 5ta baixa tambem
pode ter de tudo em carros montados em sudamerica aonde se monta carros com o que tem na mao srsrsrrsrs
eu nunca estudei bem os anos e as caixas que equipaba cada carro mais nao me sorprendo com mais nada.
Caixa Vectra B
por Almeidão » 14 Jun 2020, 21:16
É meio complicado mesmo, eu jamais imaginava que existia Vectra B, caixa F18 com cabos de aço. Logo usei uma gaiola do Astra e adaptei no meu achando que ele seria único e para isto tive que fazer uma ginástica danada porque os cabos precisariam de 10 cm a mais, bem dei meus pulos e coloquei no Vectra mesmo faltando estes 10 cm e depois eu descobri que existem cabos para ele e são 10 Cm maiores que os meus e assim fiquei sabendo que alguns vieram com este tipo de cambio que é algo 503% melhor que o varão. E como na caixa eu só preciso tirar o trabulador velho e uma chapinha simples para fazer a mudança, sinceramente não duvido nada de ter uma F23 com Ré pra frente e não duvido nada que não seja aproveitamento de peças. As vezes um pergunta aqui se tem como adaptar f3, neste caso basta pedir umas fotos deste ai e mãos a obra.
por Ju_Bueno » 15 Jun 2020, 09:53
Trouxe sua postagem para este tópico já existente que trata do assunto. Nas páginas anteriores tem mais informações.
Andrepilot escreveu:Fuente del MensajeOlha, sinceramente eu sempre achei que os 8V ficavam com os F18CR e os 16V com os WR, mas eu não sei dizer, só sei que meu GLS 2.2 1999 tem uma CR.
Os 2.0 8v de 96-98 (na verdade, desde o Vectra A) usavam a F18 WR assim como os 16v, porém, os 16v usam diferencial mais longo. Os 2.2 8v é que começaram a vir com a CR.
Renod 5 escreveu:Fuente del Mensaje em 2015 eu comprei meu primeiro carro, um Vectra GL 98/99 2.2 8v e era o câmbio F23 e a ré era pra frente também, e era o câmbio F23 pq tinha escrito na tampa do trambulador F23 igual o do meu irmão que é 98/98, isso eu tenho certeza pq eu mesmo vi, e eu já andei no 2.2 F18CR também com a ré pra frente e é diferente do F23, parece ser mais curta ainda as marchas
Em anos de fórum, essa é a primeira vez que alguém relata sobre o F23 com ré pra frente. E sim, a 18 CR é mais curta mesmo.
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 15 Jun 2020, 11:31
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Seu carro é um Vectra C. A caixa é a AISIN AW5040. Basicamente é a mesma caixa desde o primeiro Vectra, onde parece que no Vectra C mudou o gerenciamento eletrônico.
O corpo de válvulas no C é diferente, por ter o controle de Neutro.
139 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 130 visitantes
