Vectra CProblema no sinal sonoro de chave na ignição
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 30 Jun 2014, 23:07
Pessoal, dei umas pesquisadas na internet e não encontrei nada.
Vi que o som original tem a função de ser ligado / desligado na chave do carro
OBS: quem não sabe como configurar o rádio pra fazer isso, segure o botão que tem o desenho de uma nota musical por 4 segundos e irá aparecer umas opções, vá apertando o botão até aparecer a opção ignit, tem que deixar em ON
http://www.youtube.com/watch?v=sdlFg0YvaKY
Voltando ao meu problema, deixei Ignit em ON mas mesmo assim o rádio não liga ou desliga pela chave, ai fiquei sabendo que o vectra tem o sinal sonoro se por acaso a chave for deixada no contato e a porta for aberta, o meu também não está fazendo isso, me levandro a crer que tenha algum problema no miolo de ignição
Ai dando uma pesquisada na internet achei isto
http://quatrorodas.abril.com.br/autoser ... 6006.shtml
Será que fui premiado?
Alguém já teve um problema parecido e conseguiu resolver? Qual a solução?
Julinho Viol
Cidade: Araçatuba
Re: Problema no sinal sonoro de chave na ignição
por Julinho Viol » 01 Jul 2014, 08:17
ninguém, estou sozinho nessa? :13:
Fim de semana eu irei desmontar o miolo pra ver se consigo alguma coisa
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 01 Jul 2014, 16:42
Julinho Viol escreveu:ninguém, estou sozinho nessa? :13:
Seu rádio não está ligando? Pode ser que seja o fusível que fica dentro dele, ou configuração. Apertando o botão menu e o botão liga/del. simultaneamente, vc reprograma o rádio.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
CesinhaCWB
por CesinhaCWB » 05 Jul 2014, 21:26
queria muito que o meu não fizesse esse barulho maldito da chave na ignição.
christian borille
Registrado em: 18 Mar 2016, 10:57
Cidade:
por christian borille » 27 Jun 2016, 22:50
O meu também não faz mais o sinal sonoro não sei nem por onde começar a mexer para chegar nesse bendito para identificar o problema. Alguém sabe onde está localizado exatamente esse sinal sonoro no carro? Se é no volante ou na caixa de fusível sei lá ajuda ai por favor. .. :13:
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 27 Jun 2016, 23:29
christian borille escreveu:O meu também não faz mais o sinal sonoro não sei nem por onde começar a mexer para chegar nesse bendito para identificar o problema. Alguém sabe onde está localizado exatamente esse sinal sonoro no carro? Se é no volante ou na caixa de fusível sei lá ajuda ai por favor. .. :13:
A última coisa pra estragar é o local que emite o sinal sonoro. O mais provável é o famoso problema na ignição, miolo da ignição. Ali onde vai a chave!
Bem atrás da fechadura tem o comutador que faz as conexões (liga ou desliga o sistema de injeção, painel do carro, etc.).
Quando ele tem problema, ele para de identificar se a chave está ou não na ignição. Aí o sinal sonoro de chave não funciona, pois para o sistema não tem chave na ignição (mesmo com a chave lá)
Vectra CD 2.2 16V
douglas.martins
Registrado em: 08 Fev 2015, 11:25
Nome Completo: DOUGLAS FABIANO DE ARRUDA MARTINS
Cidade: Fortaleza
por douglas.martins » 28 Jun 2016, 13:58
O problema, este descrito acima, pode girar em torno de três peças. Uma citada é o comutador, no entanto ele é o menos problemático. Geralmente o que estraga é o suporte do cilindro de ignição, que tem um pino com mola e empurra o comutador, e este desgasta. O outro é o próprio cilindro de ignição, que afeta até o tratamento das portas após 20km/h.
Ja temos tópicos aqui sobre isso, bem descritos, com números de peças e tal.
Enviado de meu GT-N7100 usando Tapatalk
Vectra Elegance 2.0 08/08 Cinza Bluet
Vectra GLS 2.2 98/98 Cinza Breton
por Edcezar » 29 Jun 2016, 10:37
Se não quiserem mais o barulho, existe uma espécie de equipamento que faz esse som;
Uma vez no Astraclub, vi esse equipamento, se parece com um imã de formato redondo, só cortaram o fio dele e não emitia mais nenhum som;
GabrielDornelles
Registrado em: 17 Set 2014, 01:34
Nome Completo: Gabriel Dornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 21 Abr 2017, 23:04
douglas.martins escreveu:Fuente del Mensaje O problema, este descrito acima, pode girar em torno de três peças. Uma citada é o comutador, no entanto ele é o menos problemático. Geralmente o que estraga é o suporte do cilindro de ignição, que tem um pino com mola e empurra o comutador, e este desgasta. O outro é o próprio cilindro de ignição, que afeta até o tratamento das portas após 20km/h.
Isso mesmo!
Meu estava com o excêntrico gasto e etc...
Dai deu esse problema, ele não pressiona o comutador quando a chave está "conectada"
Por estar gasto. Geralmente se compra a peça inteira, mas eu comprei só o reparo... são duas peças.
Sandrolb
Registrado em: 15 Jan 2017, 16:26
Nome Completo: Sandro Bianchini
Cidade: Campinas
por Sandrolb » 03 Out 2017, 00:09
Pessoal,
Hoje, ao desligar o meu vectra (um elite 2009), retiro a chave da ignição e abro a porta. Mesmo sem a chave o aviso sonoro passou a tocar. Fechei a porta e tentei fechar o carro, e nada aconteceu. Apenas após ligar o carro novamente e desligá-lo, voltou a fecha-lo.
Isso pode indicar alguma problema nos pontos que vocês listaram aí?
Obrigado.
Carl30n
Registrado em: 30 Mar 2018, 12:07
Nome Completo: Carlos Alexandre targa
Cidade: Campinas
Idade: 41
por Carl30n » 30 Mar 2018, 12:22
Sandrolb escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal,
Obrigado.
Cara o meu vc desliga a chave e o som não desliga e fica apitando e não qr mais travar o carro no controle
Alguém sabe o q é ?
Loran
Registrado em: 28 Mar 2014, 20:27
Nome Completo: loran almeida
Cidade: cachoeira do sul
por Loran » 30 Mar 2018, 18:49
Carl30n escreveu:Fuente del Mensaje Cara o meu vc desliga a chave e o som não desliga e fica apitando e não qr mais travar o carro no controle
Alguém sabe o q é ?
Amigo, isso dai pode ser problema no comutador ou na trava do cilindro de ignição, tem que desmontar pra ver, mas esta mais para comutador, existe um pino que encaixa no comutador quando vc coloca a chave na ignição, quando suas travas quebram ou desgastam ele não volta quando tira a chave, ai o carro entende que a chave ainda esta no contato, ocasionando o alarme, o radio não desliga e não aciona o alarme do carro.
Vectra Elite 2010/2011 Branco mahler Top Full + Banco caramelo
Vectra Elegance 2005/2006 Prata polaris 4 Air Bags + Piloto Automático
Ex-Vectra Elegance 2010/2011 Prata polaris
GARAGEM: viewtopic.php?f=70&t=16075
cascudopescador
Registrado em: 24 Abr 2018, 13:11
Nome Completo: Ivan deren van tienen
Cidade: Prudentópolis
Idade: 36
por cascudopescador » 10 Jun 2019, 11:12
:15: não é o rádio mano, ele tem o bipe separado para assar tipo de função pode ser que o bipe ,piezo alto falantinho esteja com defeito blz.
everton alves
Registrado em: 07 Abr 2013, 20:52
Nome Completo: everton alves de oliveira
Cidade: joão monlevade
por everton alves » 13 Ago 2019, 10:33
Galera , bom dia
Comprei um Vectra GT , e esta acontecendo o seguinte. Quando chega a 20 Km as portas travam, mas se abrir as traseiras acima de 20 km por dentro elas abrem. o que pode ser? deveriam travar, correto.
MAUROC89
Registrado em: 03 Jun 2018, 07:56
Nome Completo: Mauro Concatto
Cidade: Bento Gonçalves
Idade: 51
por MAUROC89 » 13 Ago 2019, 13:01
Everton, tenho um GT também, no meu elas travam mas é possível abrir todas por dentro, somente ficam mais duras de puxar a maçaneta, o sistema acho que é para que não possam ser abertas por fora.
everton alves
por everton alves » 14 Ago 2019, 13:41
blz Mauroc89,
Digo pois o meu filho sempre abre a porta com o carro em movimento, achei que era defeito.
por Almeidão » 14 Ago 2019, 14:42
Sistema de segurança, aliás é um absurdo carros que trancam e não dá achane de abrir por dentro, nunca vamos querer que aconteça, mas imaginamos cair dentro d'água e não poder sair? ou um acidente e o carro pegar fogo? Bem, vem a ideia que basta puxar o pino (no caso do meu carro mais antigo), Mas será que lembraremos na hora deste pino? A maçaneta eu tenho certeza que todos lembrarão. No meu já pensando nisto, ele nem tranca por dentro e nem pino tem, já tirei faz tempo.
Sobre as crianças abrirem a porta, crianças devem está na cadeira dela, e com 9 anos já podem está com cinto, e já pode levar umas chineladas também para não abrirem com o carro andando kakakakak.
Imagino que os fabricantes pensaram o mesmo que eu, ele trancam por fora, mas por dentro não.
everton alves
por everton alves » 16 Ago 2019, 11:01
Concordo contigo Almeidão, a minha duvida era somente pelo fato de estar com problemas, pois comprei o carro faz 2 semanas , estou na fase de conhecimentos .
valeu ,abraço.
Felipão sc
Registrado em: 19 Abr 2025, 23:00
Nome Completo: Felipe Vitorino correia
Cidade: Itakait
por Felipão sc » 19 Abr 2025, 23:04
GabrielDornelles escreveu:Fuente del Mensaje
Isso mesmo!
Quais a pecas você comprou? O meu está com o mesmo problema.
Foi o comutador ou o silindro com o pino?
por Almeidão » 20 Abr 2025, 10:53
Felipão sc escreveu:Fuente del Mensaje
Isso mesmo!
O que estraga ali é o cilindro de ignição que tem para o lado de dentro um trilho que ao girar faz o centro entrar, com o tempo o desgaste ali se acentua e ele não entra e o que ajuda acentuar este mesmo desgaste é a lingueta que fica no início da peça que segura o sistema não deixando ele voltar até tirar a chave. Por sorte o meu Vectra 97 não usa o fundo do comutador então nunca sofre este problema e para aliviar o cilindro eu eliminei a lingueta e a ao desligar o carro o cilindro já sai pra fora sem mesmo tirar a chave. Você em certeza que é isto mesmo? Se você empurrar a chave resolve? Dá uma olhada neste vídeo abaixo como é ali e o que eu disse que estraga, o pino que gasta e depois não deixa o cilindro entrar etc. e o duro é achar um original e o original é da marca Morcego e
https://www.youtube.com/watch?v=MLWr-5NFqSA
Para uma boa durabilidade do comutador e o meu é um Arteb Original, coloquei um relê de ignição que o Vectra não tem e um botão de partida simples para não ter que ficar girando este cilindro sempre que for dar a partida. Não dá para usar outra marca de cilindro (minha opinião) e a Morcego quase não se acha fui obrigado a me preparar para evitar este desgaste me trazer dores de cabeça, afinal meu carro eu uso ele todos os dias. A mesma dificuldade passei para achar um comutador Arteb, e com o botão ele ficou 100% defendido
Bem-vindo: 17 Set 2026, 17:33
