GeralBolha no Pneu
Fransman
Registrado em: 27 Mai 2013, 18:18
Nome Completo: Fernando Fransman
Cidade: Paranavaí
Bolha no Pneu
por Fransman » 03 Ago 2013, 13:41
Olá amigos,
um colega meu observou que no pneu traseiro do meu vecão tinha uma, quando fui ver não é que tinha mesmo? :13:
Ta na parte interna do pneu, não é muuuito grande, mais ta lá a bendita bolha.
Compensa fazer a tal da vulcanização e coloca ele na dianteira?
Aguardo vossas opiniões!
abraço!
MarceloOliveira
Re: Bolha no Pneu
por MarceloOliveira » 03 Ago 2013, 14:37
Fransman, eu fiz vulcanização em outro carro que tive, em um ano troquei por causa da segurança, mesmo com vulcanização saiu a bolha.
Fransman
Cidade: Paranavaí
Re: Bolha no Pneu
por Fransman » 03 Ago 2013, 19:32
Mesmo com a vulcanização apareceu a bolha de novo vc quis dizer?
Bah tche, mas caso der pra rodar mais 1 ano seria bom rsrs
Tenho que trocar amortecedores agora, deixaria pra depois daí.
MarceloOliveira
Re: Bolha no Pneu
por MarceloOliveira » 03 Ago 2013, 19:51
Rodei um ano ainda, como ando um pouco rápido fiquei com receio.
Peguei uma tartaruga das maiores, fez a bolha na hora, uma semana depois fiz a vulcanização, voltou em alguns meses.
Fransman
Cidade: Paranavaí
Re: Bolha no Pneu
por Fransman » 03 Ago 2013, 19:58
Entendi, da pra quebrar um galho então por um tempo...
Quanto que dá pra pagar numa vulcanização em média?
MarceloOliveira
Re: Bolha no Pneu
por MarceloOliveira » 03 Ago 2013, 21:46
Fransman escreveu:Entendi, da pra quebrar um galho então por um tempo...
Não lembro mais quanto paguei, faz um pouco mais de 2 anos.
Quanto mais tempo você puder deixar na máquina melhor.
Fransman
Cidade: Paranavaí
Re: Bolha no Pneu
por Fransman » 03 Ago 2013, 22:46
É né, mas parece que não pode deixar pouco e também nem muitooo, tem um tempo certo..
Re: Bolha no Pneu
por Arquiteto » 03 Ago 2013, 22:53
pra rodar na cidade da pra ir levando ...
o risco maior e pegar estrada e ainda com o carro carregado
Re: Bolha no Pneu
por Almeidão » 04 Ago 2013, 00:08
Realmente, acima de 40 km já é risco, então só na cidade mesmo. O problema é que o pneu tem um esqueleto e são malhas de aço e quando aparece bolha é porque a malha foi rompida e qualquer coisa que bater alí ele estoura e sincerametne pneu estourando em um carro não importa se é na frente ou atás, em qualquer situação será um probmemão e normalmente estouram quando sofrem pressões e as pessões são sempre nas curvas. Eu o trocaria, e sempre ólho isto no meu carro.
dr.coupe
Registrado em: 29 Jul 2013, 01:20
Nome Completo: rodrigo rolim
Re: Bolha no Pneu
por dr.coupe » 05 Ago 2013, 00:47
Na lateral do pneu existe apenas a carcaça, que é feita de tecido. As cintas de fios de aço são apenas abaixo da banda de rodagem. O problema é que quando aparece a bolha, é porque a carcaça rasgou e cortou o liner, deixando passar ar pra lateral. Dá pra arrumar de leve, mas a carcaça sempre estará cortada e sempre a bolha vai surgir.
Fransman
Cidade: Paranavaí
Re: Bolha no Pneu
por Fransman » 05 Ago 2013, 10:43
Maizá gurizada entendida :D
Por isso amo cada dia mais esse clube rsrs..
Então, fui num borracheiro ele disse que como foi só na lateral, é só a borracha que danificou e que não tem muito problema, que não tem risco da pra rodar, ja em outro ele disse que só vai estourar se eu tiver a sorte de bater numa pedra exatamente no local da bolha e que ele faz a vulcanização caso eu queira e que compensa pois o pneu ainda esta meia vida.
MarceloOliveira
Re: Bolha no Pneu
por MarceloOliveira » 05 Ago 2013, 10:48
É o que falou o segundo borracheiro ... cuidado com as tartaruguinhas :-D
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
Re: Bolha no Pneu
por Gabriel Abrahão » 05 Ago 2013, 14:18
Quando rasgou o meu pneu no aro da roda, ia mandar vulcanizar só de um lado da roda, dai o borracheiro falou que iria dar bolha no pneu e poderia ocasionar problemas futuros no pneu, gastei um pouco a mais e vulcanizei nos 2 lados do pneu, e já fazem 6 meses e não apareceu nenhuma bolha. Se estiver na hora de trocar os pneus, melhor trocar, senão manda vulcanizar. E o pneu que rasgou, foi o traseiro esquerdo, e não precisei jogar pra frente.
Fransman
Cidade: Paranavaí
Re: Bolha no Pneu
por Fransman » 09 Ago 2013, 09:19
Gabriel Abrahão escreveu:Quando rasgou o meu pneu no aro da roda, ia mandar vulcanizar só de um lado da roda, dai o borracheiro falou que iria dar bolha no pneu e poderia ocasionar problemas futuros no pneu, gastei um pouco a mais e vulcanizei nos 2 lados do pneu, e já fazem 6 meses e não apareceu nenhuma bolha. Se estiver na hora de trocar os pneus, melhor trocar, senão manda vulcanizar. E o pneu que rasgou, foi o traseiro esquerdo, e não precisei jogar pra frente.
O meu também foi exatamente o mesmo que o seu, esquerdo traseiro.
Não precisou jogar pra frente? Segundo alguns é menos risco casou estourar na frente, né não?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 100 visitantes
Bem-vindo: 25 Ago 2025, 01:55
