Vectra BAJUDA: TID NÃO MOSTRA A DATA VECTRA B
34 mensagens
maicochristmann2
Registrado em: 26 Ago 2015, 21:25
Nome Completo: maico christmann
Cidade: Mercedes
por maicochristmann2 » 03 Ago 2017, 19:55
Davilaedu escreveu:Olá pessoal, boa noite o tid do meu Vectra está com falhas por exemplo.... Mostra a data com um corte no meio, outra situação, quando ligo o rádio a data some quando desliga ela volta a aparecer... Alguém pode me ajudar?
Boa noite isso acontence por que quando tem o radio original ali mostra informações sobre o som original.ex estacao volume cd etc. Pra resolver o problema vc tera q desligar o fio remoto q sai do seu radio q nao é o original. Obs ao desligar o remoto vc tambem estara desligando a antena eletrica.
Enviado de meu SM-G925I usando Tapatalk
Diesel
por Diesel » 05 Ago 2017, 07:47
Matheus Caltran escreveu:Olá a Todos,
Já procurei em vários posts e enviei mensagens para alguns experts aqui do Clube porém ainda não encontrei uma solução para o meu problema!
Possuo um Vectra 97 GLS, no qual havia o Display do Painel apenas com o Relógio, e recentemente instalei um Display TID (Hora, Temp e Data), mas por algum motivo, ao invés de aparecer a Data, aparece uma mensagem de "Program".
Outro detalhe, quando ligo o CD Player (não é o modelo original), a mensagem "Program" desaparece, mas não aparece a Data do mesmo jeito, fica mostrando apenas a Hora e a Temperatura.
O que entendi depois de ler alguns posts é que o TID está em conflito com o meu rádio, que não é original, e por isso fica aparecendo essa mensagem "Program", e até já cortei o fio Cinza c/ Vermelho que me indicaram, porém não resolveu o problema!!!
Alguém já passou por isso ou sabe como solucionar esse erro?
Muito Obrigado,
Matheus Caltran.
No meu carro o fio que tive que cortar pra não sumir a data é o vermelho com listra branca.
Diesel
por Diesel » 05 Ago 2017, 07:48
maicochristmann2 escreveu:
Esse fio é o vermelho com listra branca.
maicochristmann2
Cidade: Mercedes
por maicochristmann2 » 22 Ago 2017, 20:22
Diesel escreveu:
Isso vermelho com branco
maicochristmann2
Cidade: Mercedes
por maicochristmann2 » 30 Nov 2017, 22:48
Diesel escreveu:
Isso deslige esse fio q a data fica permanente
lucasdemelo
Registrado em: 25 Dez 2017, 02:52
Nome Completo: LUCAS DE MELO MARTINS
Cidade: SÃO SEB. DO PARAÍSO
Idade: 29
por lucasdemelo » 24 Set 2019, 08:21
Pra cortar esse fio preciso tirar o painel ou consigo acessar ele por trás do rádio? Posso, ao invés de cortar, apenas remover a ponta dele do plug e isolar? Com o scanner tech2 se consegue bloquear o sinal do rádio para o TID e fazer a data aparecer?
por Arquiteto » 24 Set 2019, 17:18
consegue acessar tirando o radio
para desconctar ai tem de ser na chegada do chicote no MID ai tem de retirar o painel
por chirola » 24 Set 2019, 18:52
lucasdemelo escreveu:Fuente del Mensaje Pra cortar esse fio preciso tirar o painel ou consigo acessar ele por trás do rádio? Posso, ao invés de cortar, apenas remover a ponta dele do plug e isolar? Com o scanner tech2 se consegue bloquear o sinal do rádio para o TID e fazer a data aparecer?
vc pode tirar o conector do plug do som acredito que seja mais facil que desmontar o painel
lucasdemelo
Idade: 29
por lucasdemelo » 25 Set 2019, 09:29
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje consegue acessar tirando o radio
para desconectar ai tem de ser na chegada do chicote no MID ai tem de retirar o painel
Mas teoricamente não seria a mesma coisa desconectar/cortar ele do plug q é ligado ao rádio? Não tenho intenção de tirar meu painel novamente tão cedo. Perco mais alguma função ao desconectar/cortar ele?
lucasdemelo
Idade: 29
por lucasdemelo » 25 Set 2019, 09:31
Será que se eu remover o rádio consigo fazer eu mesmo? Ou tenho que levar em algum técnico?
por chirola » 25 Set 2019, 13:19
no meu carro eu mesmo fiz nao e dificil mais dificil e tirar o som kakakakkaka
o fio encontra facil , e bermelho co listra branca, so tem um com esas cores no chicote do som , nao perde mais funçoes nao o fio so manda o sinal ao tid\mid para avilitar as infos do som.
se nao esta ligado o mid\tid nao recebe sinal do som e continua mostrando a data, e a unca funçao do fio.
poe sim desconectar do plug do radio
lucasdemelo
Idade: 29
por lucasdemelo » 25 Set 2019, 16:57
Obrigado amigo.
por chirola » 25 Set 2019, 17:59
Obrigado amigo.
cualquer duvida pergunta
maicochristmann2
Cidade: Mercedes
por maicochristmann2 » 03 Jan 2020, 11:00
Dica para não precisar desmontar nem painel e nem radio e não precisar cortar nada e deixar o carro original,
Se for o vectra q tem antena no Parabrisa que são do 2000 Até o 2005, logo atrás do porta luvas tem um conector somente desligar o fio vermelho e branco.
Se for antena elétrica estendida que vem nos vectra 1996 Até 1999, lá trás no porta malas tem o chicote da antena também só desligar o fio vermelho com listra branca. Obs; Não sei se da pra tirar so ele sem cortar acho q nesse plugin vai ter 3 ou 4 fios juntos ou desliga tudo ou isola o vermelho com branco.
Já tive um 98 e deu certo só que pra.funcionar a antena elétrica mesmo assim o que eu fiz, eu isolei o fio vermelho e Com listra branca, e pequei o fio remoto da potência e liguei no mesmo fio, mais liguei no chicote q entra na antena, e o que vem lá da frente fica isolado, fazendo isso a ligar o som do carro a antena elétrica subia normalmente é ao desligar o rádio ela abaixa.
É no modelo 2000 pra cima é a mesma coisa pra vc manter a antena elétrica funcionando deverá ser isolado o fio vermelho com listra branca e no caso se quiser ouvir radio com a antena original, vc deve puxar um fio da Saída remota do radio até ali atrás do porta luvas e ligar no lugar do q foi desconectado, fazendo isso o rádio vai pegar as estações e não irá sumir a data do TID OU MID.
ESPERO Q TENHA AJUDADO QUALQUER DUVIDA ESTAMOS AI CHAMA NO ZAP, TENHO OUTRAS DICAS TAMBEM DE FECHAMENTO DO TETO SOLAR NO ALARME, CONTROLE DE SOM NO VOLANTE. 45999348927. NAO ME RESPONSABILIZO POR NADA SE QUISER RESOLVER O PROBLEMA SO SEGUIR O QUE EU FALEI.
Enviado de meu SM-G9650 usando o Tapatalk
34 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 156 visitantes
Bem-vindo: 09 Dez 2025, 06:32
