Faça você mesmo / TutoriaisGrade Irmscher, Tunning, Lisa ou sem logo
Renanoak
Registrado em: 06 Nov 2016, 11:37
Nome Completo: Renan da Silva Carvalho
Veículo: Vectra Comfort 2.0 MPFI
por Renanoak » 27 Nov 2019, 22:02
Galera, tomei coragem e fiz eu mesmo.
Sem conhecimentos específicos e com um pouco de pesquise consegui fazer.
O resultado ficou satisfatório porém preciso de mais experiência para ficar perfeito.
Criei um vídeo no youtube explicando todo o processo.
Espero que gostem!
https://youtu.be/wTobAVy2ef4
por Ju_Bueno » 28 Nov 2019, 09:52
Ficou legal! Há alguns anos esse serviço era feito demais nos quadrados da VW.
Ricardo Rohde
Nome Completo: Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Fabricação/Modelo: 2011/2012
Idade: 37
por Ricardo Rohde » 28 Nov 2019, 13:46
Belo tutorial
muita gente pergunta como faz
agora tem um passo a passo
Cruze LT Verde Lotus
Kia Sorento S.658 3.5 v6 4x4
Vectra Elite 2008 2.0 AT + TS
por chirola » 28 Nov 2019, 15:01
top logico que por ser a primeira que vc fez apanha um pouco ate achar o caminho , mais ache muito legal a sua iniciativa,
o primer ajuda a dar um acabamento uniforme porque tampa os poros e deija a superficie totalmente lisa o seu prijeto fico demais ,
acho muito legal e do mais valor a uma peça feita pelo dono do carro que a uma comprada, o carro fico com aspecto mais agresivo.
obrigado por compartir com a galera e demostrar que so basta coragem e meter a cara para conseguir facer as coisas.
e mais fico melhor que as grades de segunda , aquelas que nao tem o encaixe da grabata na moldura preta.
quem gostar pode ate colocar a grabata dourada e fica bonito tambem
forte abraço
por Almeidão » 02 Dez 2019, 09:29
Sim, o princípio é este, eu fiz para o meu carro e a primeira vez usei a gravada original do Agiles, há dois anos atrás fiz outra e usando hoje sem gravata, achei mais legal sem a gravata. Eu uso solda com tela, muito fácil de aprender a fazer estas soldas usando um ferro de solda de no minimo 70 watts, e uso tela inox e aqui é fácil de comprar por metro e o acabamento normal de pintura e usando fundo plástico e em seguida primer, corro a lixa e pintei com preto fosco Colorgin alta temperatura. Colar plástico não é algo que seja garantido, não neste caso e para fazer uma eu compro duas e assim elas se completam.
Aprender a soldar plástico usando tela de metal é essencial para um bom conserto e uma boa maneira de aprender a fazer ou refazer algumas peças, bem eu uso inox porque as de metal comum oxida de enfraquece, com certeza esta peça fica impecável usando esta solda.
por chirola » 02 Dez 2019, 14:47
verdade com o que o almeidao fala arruma parachoque rachado e ate os suporte s dos faois .
coloca a tela tipo mosquitero de inox e esquenta ate comesar a derretir o plastico e a tela fica fundida no plastico depois se quiser pode derretir plastico por cima para ir tampando a tela e facer o acabamento fica bem forte
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 102 visitantes
