Vectra CProblema no Recirculador - Vectra C
104 mensagens
Tiagomos1
barulho no painel do vectra C
por Tiagomos1 » 30 Dez 2016, 16:35
Provavelmente é o recirculador do ar condicionado. Quando a tampa quebra, não importando se ele está ou não acionado, toda vez que se liga a ignição o motor da tampa é acionado.
Se o recirculador está acionado, o motor gira para manter a tampa fechada (como se verificasse se está realmente fechada).
Quando o recirculador não está acionado, o motor gira para verificar se a tampa está aberta.
Se a tampa quebra, algum comum nos vectras c, o motor fica girando durante alguns segundos pq n detecta se ela está aberta ou fechada.
Vectra CD 2.2 16V
Wellintonls
Registrado em: 05 Nov 2016, 17:45
Nome Completo: Wellinton Luis
Cidade: Americana
Veículo: Vectra Elite 2.0 MPFI
por Wellintonls » 31 Dez 2016, 20:31
Entendi,obrigado pela resposta amigo,você sabe me dizer se compensa arrumar isso?,se é caro?e se é uma coisa muito complexa pra se arruma??
obrigado
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 01 Jan 2017, 14:47
Bom, sem esse função você sempre vai pegar o ar de fora. Então o mau cheiro da rua ou fumaça de escapamento vão entrar no carro. Pra mim vale a pena.
Sobre a tampa, melhor compra uma de metal que vende no ml. Pois nunca mais vai dar defeito, já a original daqui um tempo quebra novamente.
Eu fiz um how to da troca dessa tampa
viewtopic.php?t=13241
Nele tem como trocar e o link da tampa no ML
Vectra CD 2.2 16V
Wellintonls
Cidade: Americana
por Wellintonls » 10 Jan 2017, 23:28
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje Bom, sem esse função você sempre vai pegar o ar de fora. Então o mau cheiro da rua ou fumaça de escapamento vão entrar no carro. Pra mim vale a pena.
entendi,muito obrigado amigo. :)
gilenocarli
Registrado em: 08 Abr 2017, 20:31
Nome Completo: GILENO CARLI SILVA ARAÚJO
Cidade: MANAUS
Estado: Amazonas
por gilenocarli » 22 Abr 2017, 13:14
Amigos, para trocar essa portinhola no vectra, consigo fazer só pelo porta luvas, ou tenho que desmontar ali embaixo próximo do para brisas?
abri o porta luvas e vi que também está quebrado o eixo.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 22 Abr 2017, 23:57
Olha, eu só consegui retirar a portinhola quando desmontei a parte de cima, pelo limpador de para-brisa
Vectra CD 2.2 16V
brdsds
Registrado em: 05 Nov 2016, 20:55
Nome Completo: BRUNO RAFAEL DOS SANTOS DE SOUZA
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
Ruído de motor elétrico vindo do painel
por brdsds » 02 Jun 2017, 00:22
Boa noite amigos.
Possuo um Vectra 2007 Elegance.
Hoje, estava aguardando dentro do carro e desliguei o motor por alguns instantes.
Fui religar o motor pra usar o AC e por acaso parei a chave na posição II.
No que fiz isso, percebi que vinha de dentro do painel um ruído de motor elétrico girando.
Me pareceu algo que pode apresentar defeito pois o ruído era bem alto.
Alguém poderia informar quais motores elétricos ficam instalados ali?
Obs 1: não era o motor da ventilação. Tomei o cuidado de desligar para verificar se era isso.
Obs 2: o ruído não aparece quando se procura pelo lado do cofre do motor. Só pelo interior mesmo.
Obs 3: tirei o CD player pra tentar verificar se o ruído aumentava, mas continuou no mesmo nível.
Se alguém puder me ajudar, agradeço muito!
por Arquiteto » 02 Jun 2017, 00:49
BLZ amigo bem vindo ao forum
fica tranquilo e bem comum isto no vectra
ao se religar a bateria apos um periodo desligada então e muito perceptivel
brdsds
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por brdsds » 02 Jun 2017, 21:25
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje BLZ amigo bem vindo ao forum
Caramba, que ótimo saber disso.
Já tava preocupado em ter que levar a algum técnico e precisar desmontar o painel.
Muito obrigado!!
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 05 Jun 2017, 22:41
Este ruído é o servo motor da tampa do recirculador de ar. Sinto lhe informar que a sua tampa está quebrada.
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 05 Jun 2017, 22:42
O barulho da quando liga a chave na posição II e quando desliga o carro. Que é o momento que o motor gira para conferir se a tampa está aberta ou fechada.
Quando tá quebrada, ele fica girando por alguns segundos.
Vectra CD 2.2 16V
Diego Perroni
Nome Completo: Diego Perroni
Cidade: Americana
por Diego Perroni » 07 Jun 2017, 22:24
Esse ruido é normal, pois trata-se de uma calibração de todos os motores eletricos que compõe a ventilação do Vectra B. Isso acontece periodicamente, mas voce pode forçar pressionando os botoes AUTO + OFF juntos por alguns segundos. Outra curiosidade é mudar os mostrador de Cº para Fº. Pressione junto os botoes da temperatura + e - por alguns segundos e observe a mudança da escala de graus.
Diego Perroni
"Em nome do vento, Parabéns!"
cidodantas
Registrado em: 28 Abr 2017, 22:39
Nome Completo: Aparecido Dantas
Cidade: So Paulo
Barulho no painel velocimetro / conta giros após desligar o que veiculo.
por cidodantas » 13 Jun 2017, 12:13
Pessoal bom dia,
O meu vectra ao desligar o veiculo ele faz um barulho demora cerca de uns 10 segundos depois para atrás do painel velocimetro / conta giros.
Alguém já teve esse problema?
Guiihluckas
Registrado em: 03 Out 2017, 20:58
Nome Completo: Guilherme rosa
Cidade: Campos do Jordão
por Guiihluckas » 16 Out 2017, 14:14
Boa tarde,no meu faz um barulho tipo de motor e passado uns 7~10 segundos o barulho para,isso eh normal?e quando aperto pra desligar o recirculador o barulho eh mais alto parece
Enviado de meu XT1069 usando Tapatalk
mirandex
Registrado em: 05 Out 2017, 18:56
Nome Completo: Eliton Miranda
Cidade: Tres Pontas
por mirandex » 22 Dez 2017, 18:59
O Meu tambem esta fazendo, quando ligo a chave ele faz barulho....motor funcionando la no porta luvas....nao sei se o recirculador esta funcionando, eu acho que nao, pois entra odores com os vidros fechados e no modo recurculação.
Alguem tem ideia de como chego no defeito? É muito dificil desmontar sera?
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 26 Dez 2017, 16:14
mirandex escreveu:Fuente del Mensaje O Meu tambem esta fazendo, quando ligo a chave ele faz barulho....motor funcionando la no porta luvas....nao sei se o recirculador esta funcionando, eu acho que nao, pois entra odores com os vidros fechados e no modo recurculação.
tem que desmontar o porta luvas.
o cara que trocou a do meu carro, conseguiu todo acesso por lá
ederaraujo
Registrado em: 07 Jan 2018, 06:13
Nome Completo: Eder de Araujo
Cidade: paraguaçu
barulho no painel
por ederaraujo » 07 Jan 2018, 06:25
Bom dia pessoal! gente comprei um vectra gt (2011) a pouco, agora percebi um barulho embaixo do painel, nao é direto fez 2 vezes quando ligo a chave da uns estalos e se encostar o pe no acelerador da pra sentir, o barulho demora +- 10 segundos. aiguem pode me ajudar ? alguem de vcs passou por isso?
por Ju_Bueno » 08 Jan 2018, 11:38
Movi a postagem para este tópico, pois pela descrição quase certo que é a tampa do recirculador.
Odairmbarbosa
Registrado em: 24 Nov 2019, 16:18
Nome Completo: Odair Marinho Barbosa
Cidade: Caruaru
Idade: 51
Entrada de ar externo, como resolver?
por Odairmbarbosa » 08 Dez 2019, 21:10
Boa noite aonde fica essa peça no carro? Obrigado
AFetter
Registrado em: 18 Set 2018, 21:26
Nome Completo: Alesson fetter
Cidade: Carazinho
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Idade: 33
por AFetter » 08 Dez 2019, 23:57
DiogoMello escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal, meu Vectra modelo expression 2007, tem um probleminha. Quando ligo o ar, mesmo ativando o circulador, entra tudo que é ar de fora, fumaça. Mal cheio de etc... E quando estou na estrada mesmo com a ventilação desligada, da pra sentir o vento saindo pelas saídas do ar condicionado. Como resolver este problema que incomoda bastante?
opa tudo bom?! cara esses vectras(astra,safira) tem o filtro de cabine dentro do carro (atras do porta luvas) gosta de quebras o eixo da tampinha do reciclo, o motorzinho funciona mas a tampa não fecha, você pode fazer 2 coisas ou tirar o ventilador fora para ter acesso a esta pazinha e "isolar" ela para ficar puxando o ar somente de dentro do carro oq vai ocasionar o problema que o diego comentou, e você vai ter que ficar abrindo a janela de tempo em tempo para renovar o ar dentro do carro, ou comprar a peça e fazer a substituição da mesma, aqui na minha cidade essa peça na autorizada ta na faixa de 700 reais.
104 mensagens
Bem-vindo: 22 Set 2026, 17:03
